Lavaggio
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Anche io sto in condominio, ma ho un garage con l acqua, con il tubo (dell acqua) e ho comperato una sorta di spazzola che ho fissato a fine tubo, con cui lavo via il fango dalla levo, a bassa pressione, poi l asciugo per benino...
Si ma tu Bart hai una Levo [emoji106][emoji851][emoji6]
Reactions: takuma
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.114
814
toscana
Mondraker
Questi cavolo di ingegneri assieme a chi produce motori devono darsi una svegliata e rendersi conto che i loro prodotti vergono montati su bici che vanno su fango, incappano in piogge e temporali e guarda caso "HANNO BISOGNO DI ESSERE LAVATE CON IDROPULITRICE E NON" ..... dico io ma ci vuole tanto a capirlo?
G
ghepüangor
Guest
ho letto pareri molto discordanti sul lavaggio, ma per l'asciugatura come fate? Io adesso passo con l'aria compressa quei punti dove l'acqua tende a ristagnare e dove non c'è rischio di farla penetrare nei meccanismi. Quindi passo sui deragliatori, pinze freni, vari intersizi....evito le forcelle, pignone del motore, zona dello sterzo.
Ma è veramente necessario asciugare questi punti o si può lasciare tranquillamente sgocciolare la bici all'aperto?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
La "sbatto" per bene per terra in modo da far sgocciolare il grosso, poi panno e spray con ptfe/silicone che espelle l'acqua da dove non deve ristagnare....
Sempre il tecnico Bosch sconsigliava l'utilizzo di aria compressa perché si rischia di far penetrare l'acqua nel motore....
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Non so cosa hai guardato, ma le idro a bassa pressione sono ad esempio queste.....funzionano a 5/7 bar.....
Sono dotate di serbatoio (non serve portare l'acqua con 20 metri di canna): la prima, che ho io, funziona a batteria, mentre la seconda va attaccata all'accendisigari dell'automobile....
https://www.kaercher.com/it/home-garden/mobile-cleaning/mobile-outdoor-cleaner-16800000.html
http://www.chainreactioncycles.com/...-a-pressione-portatile-mobi-v-15/rp-prod34761
Beh..per chi abita in condominio sono due soluzioni valide....non occupano spazio e sono portatili...io non ho il problema perché abito in una casa singola...ma se abitavo in condominio e non avevo gli allacciamenti necessari l'avrei presa subito...
Non saprei quale delle due...una ha più serbatoio ma va a 12v...l"altra é memo capiente ma va a batteria:confused:
8.463
Nei condomini non sempre il problema è la presa d'acqua ma anche il dove effettuare il lavaggio...nelle aree comuni ( anche davanti ad un garage ) spesso per regolamento condominiale non è consentito usare acqua e conseguentemente sporcare di fango il selciato ...sempre che poi vi sia lo spazio per far passare liberamente le auto ...poi dipende ovviamente dalle situazioni..
Reactions: Bike
Gelindo
1.044
397
58
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Quello che fa male (ripeto, a detta di un tecnico Bosch del settore ebike, non di un gelataio....) è l'acqua a pressione proprio sul carter (che non credo sia in ghisa....) perché le guarnizioni e i cuscinetti, che non sono assolutamente progettati per resistere ad un getto ad alta pressione, si rovinano e fanno penetrare acqua laddove non deve entrare.....
Il tecnico ci diceva che ha fatto diverse prove a diverse distanze (fino a 3 metri) e con l'alta pressione il risultato è sempre lo stesso: l'acqua entra.....
Quelle che hai postato non le avevo mai viste. Io avevo visto oggetti molto diversi e senza il serbatoio. Su quelle che hai postato tu potrei farci un pensierino e ti ringrazio di avermi messo a conoscenza dell'esistenza. Fuori da ogni polemica, comunque, per chi deve acquistare una ebike nuova, considerato quanto comunicato dal tecnico Bosch, conviene aspettare che esca il nuovo motore Bosch, che presumibilmente avrà risolto il difetto di progettazione dell'acqua che entra. Opinione personale e ripeto fuori polemica.
Reactions: pedalerosso
8.478
per scegliere conviene cercare delle recensioni, ad un paio di amici la mobi si è rotta precocemente; anche se il serbatoio della karcher è piccolo, basta avere una tanichetta da 10 litri per ricaricare l'acqua
io ho una nomad 14 litri con batteria 18V, ci si lavano un paio di bici non troppo sporche, peccato non sia più disponibile perchè era un prodotto valido (anche se più costoso)
https://www.bike-discount.de/en/buy/nomad-mobile-pressure-washer-18-v-56393
Reactions: GIUIO10 and vicma56
13.901
Come alternativa, se si possiede un compressore, anche la pistola col serbatoio può svolgere una decente funzione. Chiaro che bisogna sbattersi a ricaricare l'esiguo serbatoio, però si può facilmente regolare il getto fino alla nebulizzazione. Con 10/15 euro si trova in ferramenta: Pistola con serbatoio.JPG
Come idro a bassa pressione e poco ingombro, e interessante se si possiede un utensile elettrico dello stesso marchio e voltaggio per alternare la batteria, anche la compatta della WORX: WORX WG629E HYDROSHOT.jpg
Reactions: vicma56
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
io sono ancora più fortunato di Bart, il mio megacondominio (120 appartamenti) ha un locale apposito per il lavaggio
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Provo ad andare controcorrente, introducendo un dubbio: PERCHE' LAVARE LA BICI? :eek:
Sono volutamente estremista per "provocare" e far passare un concetto:p: a parte i componenti in movimento (in particolare la trasmissione), per i quali ha ovviamente senso una manutenzione costante (e un lavaggio frequente) per limitare l'usura ... che valore ha lavare (per esempio) il telaio ad ogni uscita? Secondo me ... nessuna !!! Se non il piacere (soggettivo) di presentarsi al puntello con la bici luccicante (piacere a cui posso rinunciare senza rimorso:joy:).
Quindi, secondo me, se il giro non è stato infangato ... la bici non si lava ad ogni uscita e semplicemente si pulisce/lubrifica dove necessario. Se l'uscita è stata infangata: pulizia del telaio con qualcosa che non rischi di rigarlo (ad esempio un bastoncino da ristorante cinese), pulizia con panno e spray dedicato di steli forca/ammo/reggisella telescopico, pulizia con panno e spray dedicato dei dischi se necessario, lubrificazione e stop.
In base alla mia esperienza ... i componenti si usurano meno. L'unico inconveniente è avere la bici più sporca del gruppo ... ecchissenefregaaaaaa !!!:cool:
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
Concordo Emmellevu, la mia è là in garage tutta sporca e sono fermo da un mese per influenza (non mi passa!). Meno male che la batteria è mezza scarica e, con il freddo che c'è, è come messa in frigo :)
Sinceramente l'avrei pulita con secchio e pennello ma devo stare al caldo. Ero quasi guarito e sono andato in cantina a travasare una damigiana di vino ed ho fatto la ricaduta ora: altro mesetto di stop :cold_sweat:
la bici sporca sembra che lavori di più!
Negli aeroporti rispettano di più le valigie rovinate che non quelle nuove perchè si suppone che una valigia rovinata sia di uno che viaggia molto e quindi sappia farsi rispettare
Reactions: Gatto02
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Rimettiti ... ti aspettiamo presto
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Reactions: vicma56
8.478
nessuna provocazione anzi secondo me hai fatto bene ad evidenziare questo aspetto
io ad esempio se non è necessario non lavo la bici; a seconda del periodo, del meteo, del terreno, capita che possa lavarla anche dopo 5-6 uscite (naturalmente lubrificando la catena), oppure che la debba lavare dopo una sola uscita
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Esatto; faccio così anch'io.
E quando la lavo non sto a inondarla d'acqua perchè diventi lucida; mi basta togliere il grosso. Se poi la bici rimane leggermente sporca / opaca ... va bene lo stesso !!! Io non condivido l'abitudine di volerla "tirare lustra". Parere personale, ovviamente.
Reactions: tostarello
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Tutto giusto, ma manca la variabile graffi... se la bici inizia ad averne qualcuno, d'accordissimo che lavarla ad ogni uscita è un esagerazione (anche perché più è sporca meno si vedono le magagne :joy:) ma se è intonsa col ciuffolo che non la lustro ad ogni rientro... :blush:
Reactions: vicma56
