Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
La mia e' 165 quindi pensavo ad una M(che cosi potrei usare anche io), usate stavo guardando ma se ne trovano poche(almeno vicino a me) e vogliono tutti più di 3000e che mi sembrano un po troppi visto che ho visto in giro delle 2017 invendute a 3750e(a me piace più il montaggio della 2017).
3000 mi sembra un prezzo abbastanza congruo se hanno pochi km e ricariche se ben tenute, magari si riesci a trattare un po'... In effetti meglio la Mia, la mia era veramente troppo grande per la statura della mia quando me l'ha presa in prestito
cina46
400
io sono 167 x 78 di cavallo, con la M stai attento al tubo verticale che con il reggisella da 120, ha un minimo di 70cm, ho preso una sella specy più bassa e ho tagliato il tubo verticale di 1 cm per arrivare a 67cm centro pedali centro sella. per il resto mi trovo giusto.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
grazie, ma mi hanno fatto un ottimo prezzo per la base(quindi senza reggisella telescopico), cosi non ho problemi a tenere la sella bassa.
Infatti mi ricordo che quando aveva provato la mia ex levo dovevo abbassargliela completamente il reggisella e ancora cosi se tenevo la sella tutta alta era troppo.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
alla fine l'ho presa nuova a poco più di 3000e la base, tanto il telescopico lo avrei dovuto togliere(visto che la userebbe principalmente mia moglie).
Reactions: Rick
fabris66
12 Novembre 2017
7
Bergamo e dintorni
TURBO LEVO FSR COMP 29"
Ma un settaggio classico Zeus (replicabile però anche con Mission Control...) tipo 15/30/45 CM20 presuppone ancora che l'assistenza del motore sia proporzionale alla spinta sui pedali? Oppure quello comincia a valere solo per valori di corrente motore da 19 in giù?
E poi, sempre ad esempio, 15/30/45 a CM20 contro 15/30/45 a CM10, rimane la stessa assistenza solo restituita con maggiore prontezza e reattività, oppure no? Grazie.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
20 e' il limite per entrare nel famoso "bug" sotto ci puoi andare solo tramite apposite app, io dopo un po di prove continuo a preferire il classico settaggio zeus, in ogni caso più scendi di CM e più il motore e' pronto a darti assistenza e a levartela in base a quanto spingi tu sui pedali.
P.s. se hai una pedalata molto fluida non te ne accordi della differenza.
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
il limite è il 99% ad esempio è "buona" la anche combinazione 15/20/30 MC30, testai la 11/22/33 MC30 prima ancora che la introducesse Zeus (guardare i post precedenti sul forum) semplicemente passando i parametri tramite bluetooh a mano (prima dell'app blevo)
anche MC40 8/16/24 rientra nel "bug" che a mio parere bug non è, ma è una feature nascosta di Specialized che vedremo esplicitata quando Mission Control avrà infinity tune attiva dal 2018.
per questi valori al "millimetro" o sai passare i parametri bluetooth in esadecimale o usi blevo
wally73
3 Luglio 2017
2.274
1.466
cesena
brraaaapppp
primo problemino diciamo serio alla LEVO CARBON expert per essere precisi. 2 settimane fa scaricata la bici dalla macchina. che tengo dritta per precisione. la leva del freno va quasi a fondocorsa. faccio il giro, in realtà lo fa un mio amico a cui ho prestato la levo e io usato enduro vecchia. era un raduno con mangiata e il mio amico non andando in bici con l'elettrica perfetto.
settimana scorsa la porto dal meccanico per altre cose e gli faccio vedere il freno. fa uno spurgo ma mi dice che non è convinto secondo lui è il pompante.
domenica ho fatto raduno xc invece di enduro perchè il freno dopo pochissimo ha rifatto il problema e enduro senza un freno non mi sembrava il caso.
oggi ho riportato la bici con un code uguale all'originale di scorta (è montato sull'enduro)...
morale abbiamo cambiato prima la pompa, poi la pinza ma niente da fare. l'unica cosa secondo lui può essere il tubo. rovinato o segnato o schiacciato da qualche parte. ho lasciato la bici.
qualcuno ha avuto qualche problema simile?
fabris66
12 Novembre 2017
7
Bergamo e dintorni
Perdonami: CM20 è il limite ma è comunque compreso? Oppure occorre minimo 19?
Poi, ho capito che scendendo come dici di CM aumenta la reattività del motore, ma a livello di assistenza? 15 ECO è sempre 15 a qualunque CM? (che sia 20 oppure 10 oppure 5)
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Naturalmente il CM 20 e' compreso infatti prima delle varie app con mission control si poteva solo avere quella configurazione(da li si e' scoperto il funzionamento in modo diverso).
il livello di assistenza e' una cosa ad esempio ECO 15 dara' la stessa assistenza(come W massimi) con qualsiasi CM(da 20 in giu) ma la risposta e' diversa
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Informazione volevo cambiare la forcella della mia levo, posso montare anche quella per la 27,5(che leggo puo ospitare fino a gomme da 2,8) oppure devo prendere per forza quella per la 29(che da 160 a buoni prezzi non trovo)?
fabris66
12 Novembre 2017
7
Bergamo e dintorni
Quindi, in parole povere, a parità di assistenza si fa egual fatica da CM 20 in giù solo che scendendo di corrente motore si verifica una maggiore velocità con la quale questa viene fornita (ed immagino tolta...). Se questi presupposti sono esatti, un buon utilizzo di questa situazione la vedo ad esempio in salita su tratti tecnici, dove una maggiore prontezza potrebbe voler dire maggior precisione. Non so se a livello di consumi possa cambiare qualcosa....
wally73
3 Luglio 2017
2.274
1.466
cesena
brraaaapppp
puoi montare anche le 27,5 plus. però in queste non ci stanno le ruote da 29... nel caso di RS c'è scritto sul fodero che versione è...
