E-Mtb moustache
8Grunf
5.121
Friuli Venezia Giulia
Grazie della puntualizzazione ho espresso male il concetto, tutti i cambi SHIMANO11v sono prodotti solo con gabbia media o lunga, comunque entrambi girano bene con la SUNRACE 11-50.
Purtroppo però devo dare ragione al Direttore che in un articolo diceva che con il cambio SHIMANO nella posizione 50 T praticamente si ara quasi la terra per quanto rimane basso.
MMMhhh!
All'ignoranza c'è rimedio, per la stupidità solo disperazione. (cit.)
Mai citazione fu piu' azzeccata. ;):p:cool:
20171120_210905.jpg 20171120_211334.jpg 20171120_211046.jpg 20171120_211148.jpg 20171120_211221.jpg
La distanza da terra della gabbia con la catena ingranata sui pignoni da 11 e 50 e pressochè la medesima, con la differenza che sul 50t il cambio si trova alla minima distanza dalla ruota ergo più protetto da eventuali impatti, esattamente il contrario di quando la catena si trova sul pignone da 11
Sul quarto pignone a salire la gabbia si trova nel punto più basso, circa 4 cm in meno rispetto agli ingranaggi sopra citati.
Tanto dovevo all'illustre @Spacepadrino che senza ragione quota la mia firma, rammentando a costui che in essa tra le righe sta scritto che peggio degli stupidi si sono gli ignoranti supponenti.
Spacepadrino
2.942
2.728
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Bhe all'ignoranza c'è rimedio, grazie anche alle tue fotografie. Le stesse mi hanno fatto capire che il posizionamento del cambio sull'emtb è differente rispetto alla muscolare perchè anteriormente il pignone ha un diametro nettamente inferiore rispetto ad una corona 30t.
Infatti non mi riportava la posizione del cambio sul pignone da 11 che sulla mia muscolare da enduro era cosi' e non come hai postato tu
Comunque la mia citazione del DIrettore era proprio legata al fatto che il cambio SRAM di ultima generazione hanno dei movimenti di traslazione orizzontale che riducano l'altezza del cambio proprio nelle corone centrali per limitare i contatti con il terreno, come tu stesso hai fatto notare.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si, diciamo che il discorso di grunf non vale per tutte le ebike ma solo per il sistema Bosch, che monta corona piccola davanti....per gli altri sistemi e per le muscolari non succede così.....
Vero che in questo topic si parla di bici che montano sistema Bosch....però effettivamente Bosch è proprio l’eccezione.....
Xt su Mondraker e crusher che monta sistema Shimano: corona 34 e 11-46
Posizione della gabbia sul 46 e sull’11
Su una cosa c'è da dare ragione a grunf in effetti: il pignone su cui si ha la distanza minima da terra della gabbia, anche con sistemi diversi da Bosch, non è il 50, ma a metà cassetta (21 o 24) e in effetti guardando anche le foto qui sopra, si può intuire. Ciò non toglie comunque che, tolto Bosch, la gabbia si trovi decisamente più in basso sul 50 rispetto all'11...
13.901
La dimensione della corona non è una discriminante, lo sono maggiormente la lunghezza della catena e la posizione del parallelogramma principale. Quest’ultima dipende dalla regolazione della vite di distanza puleggia-pignoni (o meglio, pignone al singolare, visto che si fa sul più grande) e dal forcellino adottato dal nostro telaio.
La lunghezza della catena farà stare più o meno orizzontale la gabbia sui pignoni piccoli ed è influenzata dal tiro della stessa dovuto al sistema di sospensione.
Lo si vede chiaramente nelle foto postate: forse troppo corta quella di @8Grunf e forse troppo lunga quella di @Spacepadrino.
In ogni caso, se tutto parte dalla dichiarazione che i cambi Shimano “arino” il terreno perché si abbassano, si potrebbe dire che con gli Sram si livellano le siepi per quanto sono sporgenti.
Ma parlare male di Sram nei Toniolo (@marco)-forum è peccato...:cool:
Reactions: Nicotrev
Spacepadrino
2.942
2.728
Non attribuiamo frasi frasi a persone che non le hanno mai pronunciate, Il Direttore non ha mai detto che i cambi SHIMANO arano la terra.
La colpa è sola mia che non mi sono espresso in modo corretto, sicuramente parlando troppo di panza.
Su MTB MAG si parlava di un kit di trasformazione a 50 denti (corone da inserire nella cassetta originale e gabbia per il cambio) per il gruppo SHIMANO. Marco esprimeva i suoi dubbi sul costo e sulla funzionalita' di tale modifica. Soffermandosi sul fatto che per far assomigliare un prodotto nativo al massimo per il 46t ad un altro che invece era stato concepito dal proprio Costruttore esclusivamente a tale scopo, forse tecnicamente era un intervento un pò troppo azzardato. Li inserì l'argomentazione delle diverse posizioni dei gruppi durante le fasi di cambiata.
Per il resto sia sulla muscolare che adesso sulla EMTB ho SHIMANO XT RD-M8000 Shadow Plus, con cui mi trovo benissimo (che ho comunque già sbattuto un pò di volte) ma non si puo' non ammettere che questa Casa non abbia mai spinto per un sistema a monocorona perchè ha inviduato nella doppia la quadra del cerchio.
Quando e se torneranno sulle loro scelte, producendo un valido sostituto a gruppo SRAM si potrà non ricorerre a tutti questi ammennicoli.
Magari produrranno anche una linea di prodotti dedicati alla ebike.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Sram X0 su pignone 50 su Moustache Race 9 con gomma 2.6....lunghezza e tensione catena corretta (né troppo lunga, né troppo corta)
Distanza da terra 15 cm.....sporgenza da telaio 2.5 cm....
Sram X0 su pignone 32....
distanza gabbia da terra 14 cm....sporgenza cambio 2,7 cm....
Sram X0 su pignone 11....
Distanza gabbia da terra 26 cm.....sporgenza cambio 4 cm....
Insomma, anche con sistema Bosch direi che è preferibile Sram dal punto di vista altezza della gabbia....dal punto di vista sporgenza cambio, non mi sembra che Shimano stia proprio così attaccata al telaio.....se qualcuno la misura, facciamo il confronto.....
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.942
2.728
Grazie delle foto inserite, comunque secondo me stiamo andando un pò OT.
Non dipaniamo qui argomenti che sono triti e ritriti su altri topic dei due forum.
Penso che su questo post si debba parlare solo del Produttore della bici.
Mi assumo la colpa di aver scatenato questo putiferio e chiedo scusa.
oizram
3 Novembre 2017
21
2
ancona
Moustache Race 8
Puoi spiegarti meglio? Cosa intendi per ballano e che tipo di rumore fa?
Oscillano sul disco e si sente il rumore delle pastiglie che si muovono nella loro sede. Ora nel posteriore ho messo delle pads con l'occhiello e le ho fissate alle pinze con i loro perni.
Dietro non fa + rumore. Ora provvedo anche davanti. Strano però che in una meraviglia di bici ci siano freni così.
enzino
22 Giugno 2017
142
9
Abruzzo
In attesa
Ma questa oscillazione ce l'hai durante la frenata? Le pastiglie non dovrebbero muoversi dalla loro sede visto che sono anche calamitate.
oizram
3 Novembre 2017
21
2
ancona
Moustache Race 8
Le pastiglie Magura anno la ritenuta magnetica che fa cilecca e quindi vibrano e fanno rumore......
Infatti, tra l'altro avendo tirato giù la pinza l'anteriore mi sono accorto che entrambe le pastiglie si erano consumate male (un angolo era quasi finito).
Consiglio di utilizzate i perni e le pastiglie con l'occhiello, visto che le pinze sono predisposte per accoglierli...
