goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Io ho una cassetta 9 rapporti e sul anteriore ho montato la corona 32 originale utilizzando lo spider da 104 inoltre per evitare che la catena esca ho utilizzato la corona sempre originale da 48 dentro come para catena esterno, così da anto ho due corone ma ne utilizzo solo una un quanto quella esterna e troppo esterna e il deragliato non ha l escursione per spostare la catena.
In ogni caso utilizzando la 32 originale ho migliorato la linea catena che risulta essere molto simile all originale in pratica l allineamento ottimale lo si ha tra il terzo e il settimo rapporto ma anche utilizzando gli ultimi due o i primi due il disallibeamebto è molto contenuto.
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Rieccomi, per chiudere il discorso brake cut-off, sono arrivate le calamite!
Ho scattato qualche foto ed ho aggiunto la descrizione, per cercare di mostrare il procedimento.
Il collegamento va fatto sul pin 2-3 come indicato in un mio post di qualche pagina fa, dove mostravo lo schema completo.
Necessario per un freno:
- Reed Normalmente chiuso (NC) - n.1
- Cannuccia possibilmente nera - n.1
- Cavetti dupont - n.2
- Calamite tipo "metallico" - numero dipendente dalla loro potenza
- Guaina termorestringente (2 misure) - q.b.
Costo: circa 10-15 euro ed il materiale è sufficiente per almeno 5 sensori.
Attrezzatura varia: nastro isolante, stagnatore, pistola colla a caldo, fascette.
Tutto funziona come atteso, basta trovare la distanza giusta tra il sensore e la calamita; ora dovrei essere al sicuro da eventuali pazzie della centralina.
Alla prossima!
Thineight
Vedi l'allegato 7412 Vedi l'allegato 7413 Vedi l'allegato 7414 Vedi l'allegato 7415 Vedi l'allegato 7416 Vedi l'allegato 7417 Vedi l'allegato 7418 Vedi l'allegato 7419 Vedi l'allegato 7420
Scusa, ma i cavi dupont che cosa hanno di particolare mi sembrano cavetti normali in pratica bisogna trovare un connettore per la presa dietro al computer di bordo saldare i due cavetti in corrispondenza dei pin e collegare il sensore magnetico NC, quando questo sente il campo magnetico rimane chiuso e mantiene il motore acceso quando si pedala mentre quando il magnete si allontana il sensore si apre e il motore si ferma. Dico giusto.
Il mio dubbio però è, normalmente il connettore del computer di bordo non è utilizzato perché in teoria come si smette di pedalare il motore si spegne giusto percui essendo i due pin non collegati e come se fossero sempre normalmente aperti, quindi non è che il sensore magnetico deve essere Na quando sente le calamite e non appena si allontanano quando si frena diventa NC?!
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
I cavetti ho capito quali sono...... In pratica hanno un connettore quadrato femmina che si inserisce Nell pin maschio del connettore quadrato.
Però non capisco come fa il sistema ha capire che una volta ponticelli i pin 2e3 con un contatto NC che non sentendo le calamite diventa Na questo ferma il motore, in quanto già normalmente i pin 2 e 3 non sono ponticelli in quanto non utilizzati.
stefanox
7 Dicembre 2017
trek fuel ex
scusate ma il correttore mi ha fatto scrivere in maniera scorretta.....dove trovare delle boccole per andare a colmare il vuoto che sul pressfit con diametro 40/41? qualcuno di voi mi può aiutare? grazie
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
E' possibile vedere una foto della linea su cassetta rapporto corto e lo spider da 104? Grazie!
Massimo L
5 Dicembre 2017
4
Casalgrande
Gran Canyon - Giant Anthem - Merida Big seven
Scusate sono nuovo del forum, ho intenzione di montare il motore per pedalata assista e mi chiedo: Il tongsheng TSDZ2 che ha sensore active tork perche montare sulla leva freno la scossione? ha cosi tanti problemi di affidabilita da richiedere questa modifica?Grazie
Paperink
3 Agosto 2017
58
4
Schwinn moab xt
Ciao Massimo,
per il mio parere personale e per la mia esperienza di utilizzo no;
anzi , io lo ho montato da un paio di mesi senza alcuna modifica (a parte le pedivelle e corona ma solo per fattore estetico) e sono molto soddisfatto , uso un 250W Racing con batteria a borraccia 17A acquistato dalla Future-bike.
Reactions: Maurizio_M
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Motore 250W comprato in Cina ottobre 2015 (io si che sono un precursore), 2500 km montato sulla bici della moglie senza sensori, nessun problema. Unica modifica corona 34 denti, ed una volta ingrassato ingranaggio lato corona
Inviato utilizzando Tapatalk
thineight
8 Ottobre 2017
67
20
MTB KTM Ultra 29" - City bike DAYTONA 28"
Provo a fare un po' di chiarezza sul funzionamento del sistema di cut-off dei freni.
Di fabbrica, cioè senza alcun sensore, i pin 2 e 3 del comando restano ovviamente APERTI ed il motore funziona con la pedalata e si ferma quando si smette di pedalare (qualche decimo di secondo dopo).
Detto questo, il funzionamento dei sensori deve riprodurre quanto detto sopra, quindi si possono collegare in due modi:
Primo modo (quello spiegato nel mio post precedente)
Il sensore reed è NC (normalmente chiuso), cioè quando collegato i pin 2-3 sono in contatto e il motore NON funziona.
Per farlo funzionare occorre posizionare la calamita sulla leva del freno e questa tiene il contatto APERTO (cioè il motore funziona), tirando la leva la calamita si allontana ed il sensore si riporta nella sua posizione naturale, chiudendo il circuito ed escludendo il motore.
Nel mio caso ritengo che questo sistema sia migliore in quanto basta tirare la leva e, indipendentemente dall'escursione di questa, il motore si disattiva subito.
Secondo modo
Il sensore reed è NO (normalmente aperto), e quindi la calamita è normalmente distante dal sensore, in modo tale che il motore funzioni.
Occorre posizionare la calamita in un posto tale che, tirando la leva del freno, questa si avvicini al sensore in modo da chiudere il circuito ed escludere il motore.
Andrebbe in questo caso posizionato il sistema in zona freni V-brake dove, tirando la leva, le due parti metalliche collegate del filo si avvicinano.
Secondo me questo sistema, oltre a richiedere fili più lunghi, è un po' più "lento" in quanto il sensore verrebbe azionato (cioè chiuso) solamente a fine corsa della leva.
Quindi, dipendendo da caso a caso, può andare bene sia un reed NC che NO, basta sapere cosa si vuole ottenere.
Per rispondere a goosebike2, i cavi dupont non sono nulla di particolare se non cavetti normalissimi già predisposti con terminazioni ISO standard per infilarli su pin altrettanto standard, quindi ottimi nel nostro caso. Io li avevo perciò li ho usati.
Diversamente devi trovare il modo di collegare i tuoi fili dentro al connettore a 3 pin del VLCD5, a mio avviso difficilissimo se non trovi il connettore specifico (io non l'ho trovato in negozi di elettronica specializzati).
Per rispondere a Massimo L, anche io credo che sul nostro motore non siano indispensabili i cut off dei freni, tuttavia leggendo la discussione ho sentito di persone che hanno rotto l'ingranaggio blu perchè hanno dovuto frenare "in emergenza" su rocce.. ed il piccolo ritardo di stacco motore a pedali fermi ha fornito coppia mentre i freni erano tirati d'istinto.. e lo sforzo ha causato il patatrac.
Io personalmente non credo mi troverò in queste situazioni estreme (ho un a city bike) ma semplicemente preferisco avere una ridondanza nel caso, remoto ma possibile, in cui il sensore di torsione o la centralina abbiano un trauma elettrico-elettronico.
Per due soldi che costa.. ho preferito farlo e montarlo.. e a dirla tutta mi sono anche divertito nel costruirlo hahahaha
A risentirci
Thineight
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Secondo modo
A risentirci
Thineight
Perfetto spiegato bene in pratica con leve a riposo nel primo caso la calamita tocca il sensore e questo si apre, quando si frena la calamita si allontana e il sensore va a riposo ovvero NC.
Ok
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Personalmente dopo 600 km nessun problema basta e avanza il sensore torsiometricoin ogni caso si potrebbe applicare un micro interruttore tipo quelli che si usano sulle portiere delle auto.
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Ciao appena posso facci le foto e le posto almeno vi fate un idea. Io ho cassetta 11 32 originale e corona anteriore 32.
Ecco le foto diciamo che hai due estremi la linea catena e migliore sul rapporto più piccolo in pratica la catena lavora bene tra il secondo rapporto e il settimo.secondo voi il deragliatore anteriore lo si può far lavorare con una escursione esterna maggiore in modo da sfruttare la corona esterna come e regolato adesso mancano pochi mm per far passare la catena .
    308,6 KB · Visite: 114
    207,9 KB · Visite: 112
    307,2 KB · Visite: 109
    204,9 KB · Visite: 106
    294,4 KB · Visite: 107
    207,6 KB · Visite: 103
    309,7 KB · Visite: 108
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Si lo uso come guida catena in caso di fuori uscita esterna. Sarebbe interessante se il deragliato avesse un escursione più ampia per poter portare la catena sulla corona esterna.
Qualcuno ha qualche idea.
diestyle
25 Ottobre 2017
56
11
Osimo
Scott genius 730 con tsdz2
Ciao ragazzi, ho iniziato a montare il motorello. Ho bisogno di aiuto per un paio di questioni:
1. Ho aperto il motore prima di montarlo, per reingrassare il tutto, seguendo il video "sostituzione ingranaggio di Future Bike". Guardando il video, nell' ingranaggio che va a muovere quello in teflon (che tra le altre cose, nel mio caso è nero e non blù), sulla punta del perno, tra cuscinetto ed in inizio scanalatura(allego foto x farmi capire), c' è una rondella; io smontando il mio con la massima attenzione, ho notato che la suddetta non c' è. Ho provveduto comunque a metterne, ma vorrei avere conferma che servi o meno.
2. Sempre guardando i video e foto del kit, vedo che tutti hanno un sensore di velocità diverso dal mio, il che poco conta, l' importante è che funzioni, solamente che questo sensore ha un doppio connettore, piuttosto che singolo, il che mi sballa i collegamenti. Tra l' altro mi hanno mandato un altro cavo, di cui non capisco l' utilità, o meglio mi viene il dubbio che sia per l' eventuale sensore di frenata, da collegare al doppio connettore del sensore di velocità? (Allego foto del cavo)
Quindi mi tengo il doppio connettore, e attappo una delle 2 uscite?
    11,1 MB · Visite: 49
    118,8 KB · Visite: 121
    143,7 KB · Visite: 111
    131,3 KB · Visite: 116
    641,6 KB · Visite: 118
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Non entro nel merito di ingrassatura e rondelle, ma per quanto riguarda il sensore di velocità posso assicurarti che quello che ti hanno fornito sembra essere meglio realizzato di quelli visti fino ad ora...
Il secondo connettore è l’uscita a 6v per l’alimentazione di un eventuale sistema di illuminazione, che puoi collegare all’impianto e comandare dal display o dal comando a manubrio.
diestyle
25 Ottobre 2017
56
11
Osimo
Grazie Maurizio. Ma visti i connettori specifici, vuol dire che ha un impianto di illuminazione dedicato? Non che mi interessi, giusto per sapere.
Quindi dovrò solo trovare il modo di tappare quel pin.
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
Non mi risulta esistono fari e faretti specifici per il motore Tszd2, ma la maggior parte degli apparecchi con batterie esterne sul mercato vanno a 6v. Ti allego il link alla pagina di un vendor relativo al cablaggio splittato del sensore di velocità e dell’alimentazione luci, così magari ti aiuta a capire meglio quello che ti hanno fornito.
https://m.dhgate.com/product/tsdz2-new-speed-sensor-with-y-splitter-for/403291358.html#pd-024
