Garmin 520 - Non funziona con la Specialized Fsr Turbo Levo Fattie
tylerdurden71
17
Udine
Allora, oggi mi è anche arrivata la risposta dal servizio assistenza di Garmin: ho scritto loro prima di riuscire a risolvere, comunque copio e incollo:
Hello,
My apologies for the late response. Are you connected to an 'eBike' in the paired sensor list of the Edge 520? The data field will not find the LEVO if you are paired to it as an 'eBike', so you will need to remove it from this list.
Here are the instructions for pairing once you make sure the 'eBike' is not in the sensor list:
1) Turn on the LEV
2) Hold your Edge close to the LEV while the data field is showing (within 5cm or 2 inches of the power button)
3) Wait for the battery bar to appear
Let me know if this solves your problem.
Thanks
Mike
583
TL
Hello,
1) Turn on the LEV
Thanks
Domani provo;)
mapuck
2 Dicembre 2016
90
7
MB
Garmin 520 configurato con Levo
Ho installato l'app sul garmin dallo store
Il 520 ha rilevato la Levo come sensore di cadenza/velocità e potenza
L'ho avvicinato al telaio dopo qualche istante sul display (la pagina con l'app l'avevo impostata in precedenza ) sono comparse le informazioni della batteria modalità velocità ecc ecc
Però a il cambio di modalità va sempre fatta dai tasti sul telaio, giusto?
merendone
29 Novembre 2017
16
annone di brianza
levo specialized turbo 2017
ciao a tutti..vorrei prendere il garmin 520 x la mia levo..spero di non avere problemi di connessione come leggo.
Per chi è riuscito a collegarlo..il cambio eco-trial-turbo è fattibile solo con touch oppure anche con i tasti laterali che vedo dalle foto del 520?
wally73
3 Luglio 2017
1.978
1.287
cesena
brraaaapppp
io ho la 2018 e quindi ha il comandino a manubrio. funzione 1000 volte meglio di quello su computer...
ho il 520 e direi al 99% si posa cambiare la funzione solo col touch. ma dovresti staccare la mano dal manubrio e quando guidi in fuoristrada non è semplice.
secondo me se non hai la 2018, meglio pensare a prendere anche il comandino garmin wirless...
merendone
29 Novembre 2017
16
annone di brianza
Grazie mille per la risposta. Una curiosità, il comando della 2018 è compatibile con la 2017? Grazie ciao
daniele57
19 Novembre 2017
Brescia
Turbo Levo Expert
Buona giornata a tutti
mi servirebbe un consiglio : ho una turbo levo a cui ho associato un Garmin 520 ed installata l'applicazione della Specialized che funziona benissimo ....... è possibile con qualche settaggio particolare vedere la cadenza di pedalate o è necessario aggiungere l'apposito sensore della Garmin ? ...... nel caso serva il sensore apposito funziona da solo o devo accoppiarlo anche a quello di velocità ? ( il problema è sorto perchè ho acquistato il sensore di cadenza ma non mi funziona ....... come del resto non ho trovato il modo di vedere la cadenza senza
grazie mille
