Reggisella telescopico Amflow lento...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.816
3.256
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Già da nuova il reggisella mi era apparso diciamo un pò"scarso" : unamused:
Ora riscontro che è diventato abbastanza lento,sia a scendere(duretto!) che specialmente a salire. La sensazione è di leggera"ruvidità" :(
Qualcuno con Amflow ha notato la stessa cosa? :neutral:
P.S. Amflow Carbon Pro.
bè ma a scendere dipende da quanta forza ci metti col culo per farlo andare giù.
per la salita invece potrebbe essere un po' basso di pressione, se è regolabile prova a dare un paio di pompate, altrimenti controlla che il collarino non sia troppo stretto.
oppure potrebbe anche essere sporca la zona di scorrimento, prova dare una bella pulita e poi un goccio d'olio sullo stelo (anche quello per catena va bene)
sescot
11 Novembre 2020
262
135
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Quello che ho notato del reggisella Avinox (della PR Carbon) è che la lentezza a salire dipende dalla corsa del cavo.
Avendo rotto il comando originale al primo volo :(, l'ho sostituito col comando Shimano che si fissa al collarino del freno (freni sostituiti da subito).
Per far si che salga correttamente, devo regolare il cavo finchè inizia a scendere col solo peso, per tornare inditero di pochissimo.
E poi premere forte per una salita veloce. Non ho fatto in tempo a notare come fosse con il comando originale.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.660
2.568
trento
orbea rise
a proposito di telescopico.. volevo regalare alla mia amflow, per natale, un reggisella wireless.. non che mi serva, ma mi piaceva l'idea di provarne uno.. adesso va di moda il seekrun s8, cinese, ma importato ufficialmente in italia e con prezzo interessante 299€.
mi chiedevo se qualcuno lo ha e può fare na breve recensione o raccontare come va.. mi interessa capire se può essere bloccato ad altezze intermedie e quanto dura la batteria
marzo57
23 Novembre 2019
920
385
Calolziocorte
xc
Il collarino è serrato alla giusta coppia di 5Nm,ho provato ad allentarlo un pò(4Nm)ma non è cambiato niente.:confused:
Il cavo scorre bene nella guaina(nuovo!),lo stelo è perfettamente pulito ed ho provato a dare anche un a spruzzatina di olio al silicone.
Forse Andreaverona ha ragione a dire che è un"cesso":worried:
Su l'altra bici ho montato un OneUp e dopo diversi anni di uso,funziona perfettamente!:grinning:
Dovessi sostituirlo,mi piacerebbe mettere un 240mm. OneUp,in modo che abbassandolo sarei perfettamente a "pacco"ma non so se il tubo piantone permette un inserimento di ben 340mm!
La taglia della mia Amflow è L,ed ha un 210mm.
Consigli??
4.754
Consigli??
Io ho fatto stare uno OneUp V2 da 180 dove c'era uno di serie da 125, quindi ti direi che uno OneUp da 240 dovrebbe andare dove ce ne sta un altro da 210, ma ovviamente non mi assumo responsabilità. Piuttosto, se hai il tubo sella con collarino da 34,9 e cambi telescopico prendine uno da 31,6 se non da 30,9 con collarino di riduzione. Riduci il rischio di schiacciamento del fodero del telescopico e riduci parecchio pure il peso.
Occhio anche a metterlo troppo lungo che se il tubo sella non rimane bello basso di collarino rischi che poi alla massima estensione la sella sia troppo alta, quindi dovresti ridurre la corsa e a quel punto tanto vale. Prendi bene le misure.
Per la cronaca, la scorsa settimana c'erano degli OneUp V2 in offerta su RCZ, li portavi a casa sui 100/110 euro spediti se non ricordo male.
wally73
3 Luglio 2017
2.324
1.485
cesena
brraaaapppp
il mio funziona perfettamente PX PRO ma credo siano tutti uguali.
confermo che è un po' lento a risalire e la sensazione muvendolo a mano è che non sia di grande qualità la parte idraulica. a me da la sensazione che ci sia poco olio. ma finchè funziona non lo cambio. da anni uso ONEUP e credo sia uno dei migliori.
ho visto il cinese dal vivo, non è brutto, mi è sembrato abastanza massiccio e quindi forse pesante. ma ne fa di 2 versioni non so quello qual'era.
anche a me piacerebbe il wirless. ho usato in passato con soddisfazione i SRAM. molto belli e danno una pulizia assoluta nel manubrio soprattutto se hai gruppo AXS. peròle ultime versioni con batteria in basso sono discretamente brutti a mio parere. a meno che non sia perfettamente a pacco sul telaio. ultima cosa, avendo il cambio alimentato dalla batteria ho risolto il problema di dover controllare e caricare il cambio. col telescopico classico a filo ho risolto anche questo problema. non devo pensare alla batteria.
ultima cosa, sulla mia PX ho il telescopico da 190. non vorrei montare un 180 nel caso di ONEUP e non so se ci sta il 210
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.816
3.256
Garlasco
io avevo un axs ma non mi sono trovato troppo bene per azionamento a volte troppo brusco in salita, venduto dopo qualche uscita
marzo57
23 Novembre 2019
920
385
Calolziocorte
xc
Di fatti mi/vi chiedevo se ci stava nel tubo piantone tutto inserito avendo una misura di ben 340mm. :neutral:
Ho sentito parlare spesso di RCZ...è affidabile? Spese sped.? Tempi di consegna?
4.754
RCZ si, è affidabile, spese mediamente altine, non meno di 20€ infatti per roba "piccola" a volte non conviene. Ma per i tempi se hai fretta evita proprio. Di solito serve circa un mese o poco più per avere la roba a casa, ma per certe tipologie di prodotto o se ti gira male facile che i mesi diventino due o tre. Per le ruote ad esempio spesso hanno offerte pazze, ma scrivono chiaramente che l'attesa potrebbe essere anche di 3-5 mesi. A me arrivarono in meno di due mesi se non ricordo male.
marzo57
23 Novembre 2019
920
385
Calolziocorte
xc
Ma mettendo che la parte fissa entri totalmente nel tubo piantone,il telaio reggerebbe senza problemi una lunghezza e quindi leva di un 240mm.? :worried:
Ho visto inoltre che la taglia XXL,monta di base un telescopico da 230mm. :neutral:
Purtroppo,ogni modifica che intendiamo fare alle nostre amate,comporta inevitabilmente sempre tanti dubbi! : unamused:
turboazeta
4 Maggio 2018
423
247
riva
holland
io ho sempre avuto il problema con il telescopico con la mia PL versione M1 che al primo utilizzo dopo un paio di giorni che non la uso devo dare dei bei colpi con il sedere per farlo scendere... come se si bloccasse... dopo funziona decentemente durante il giro ma poi lo ritrovo bloccato dopo qualche giorno....
qualche consiglio?
marzo57
23 Novembre 2019
920
385
Calolziocorte
xc
Forse ha bisogno di una bella pulita :rolleyes:
Svita la ghiera,comprimi e rilascia il telescopico in modo da far uscire la boccola in teflon.
Pulisci bene e reingrassa con grasso per forcelle il tutto,compreso il parapolvere dall'interno.:rolleyes:
Non usare grasso con alta densità,se no non scorrerà bene!;)
17.925
Pota zio sei mica tanto credibile xö...ti lamenti della scorrevolezza del tuo(xciô ci capisci un ostia se no lo sistemavi)e gli dai i consigli x farlo andar bene all altro? :joy: :joy: :joy: :joy: .Brakky
