AMFLOW PR Carbon - PRO
sescot
11 Novembre 2020
259
134
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Possiedo questa E-Mtb e ho pensato di aprire un Thread in quanto è un modello con batteria estraibile quindi con un telaio diverso dalle altre Amflow.
Ho la versione "Barbon", basica. Acquistata in negozio fisico, la prima operazione è stata pellicolarla con la Chameleon Skin che avevo usato con soddisfazione sulla Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800.
Successivamente, prima di utilizzarla, ho preferito sostituire i freni con gli 8100 Shimano che conosco e ritengo affidabili per le mie esigenze.
Latticizzata con inserti, 2 parafanghi, è intorno ai 24 kG.
Ho rimosso la luce ma modificando il faretto: con 2 cavetti comprati su Amazon ho uno spinotto comodo per collegarlo esternamente in caso di necessità.
Avevo acquistato la Cube in taglia M. Nella stessa configurazione pesava oltre 2 kG in più, la Amflow è invece taglia L.
La Cube l'ho venduta dopo 700kM, non mi ci sono mai trovato.
Con la Amflow per ora ho fatto poche uscite, non la trovo immediata, mi ci devo abituare. Quello che più patisco sono le sospensioni, oggi, dopo il giro in Val Veny di ieri, ho più male alle mani che alle gambe. Ero abituato meglio con la BH che ho tenuto, che monta Fox 36 Float 29" 160 Grip e Fox DPX2 3 pos che dovrebbero essere intercambiabili, per vedere se cambia, in attesa di una offerta su RCZ.
Avevo in casa un telescopico E- Thirteen e l'ho sostituito al suo originale che trovo esageratamente lento a risalire, sempre 210mm.
Qualcuno di voi ha fatto Upgrade a questo modello? O è passato a 29-29"?
Reactions: cowboykite80
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
Cannondale moterra 2 2026 ( ex giant trance 2021 ex haibike sduro fullnine rc 2015)
Se hai le mani affaticate penso che l'unica cosa e montare un manubrio in carbonio !
Io quando ho ritirato la cannondale moterra sl aveva il manubrio in alluminio da 800 mm primo giro e mani doloranti , montato un raceface in carbonio da 760mm ed il dolore e passato.
sescot
11 Novembre 2020
259
134
Ivrea
Ti ringrazio per il suggerimento. Dopo 2 tunnel carpali ho risolto con la vecchia bici dove oso molto di più, nessun problema. Ecco perché penso alle sospensioni. Il manubrio in carbonio mi fa paura...
5.847
Il manubrio in carbonio non è la panacea, è una finezza dopo aver regolato tutto a dovere.
Reactions: MarpaEL and OBIKE
5.847
Qualche domanda.
La Cube era la tua prima e-bike? Come mai non ti sei trovato? Che tipo di percorsi pratichi?
Interessante capire le differenze.
gil46
24 Gennaio 2020
1.992
1.179
Marche
Orbea Wild
Come ti hanno detto prima di tutto devi verificare la taratura delle sospensioni, se li è tutto ok, visto che non vuoi il manubrio in carbonio, passi alla sostituzione delle manopole con altre magari in spugna o gel molto più conforrtevoli poi vai da un bravo biomeccanico che probabilmente non sei messo giusto in sella.
sescot
11 Novembre 2020
259
134
Ivrea
@Oettam20 Ni, mi son fidato del negozio, per una volta che lo uso. Oggi ho verificato il rebound ed era al centro su entrambi.
Come escursione - Sag direi che ci sono.
@gil46 Manopole identiche (Odi) alle vecchie, biomeccanico mi pare troppo, avendo percorso 20mila kM con la vecchia senza problemi.
@cowboykite80 No, rappresento la tipologia più odiata qui sul forum... Ho iniziato con una Bianchi trekking, per capire che all'asfalto e alle strade bianche preferivo i sentieri. Ho quindi acquistato nel 21 una BH Xtep Carbon (la banana) con EP8 praticamente nuova che mi ha fatto da scuola, dai primi sentieri intorno ai laghi che ho dietro casa, per arrivare ad ora. Direi all mountain.
Ho percorso i trail delle Rive Rosse, senza fretta, prendendo le misure non avendoli mai visti prima, con la BH.
Oppure Finale, Din, facile, Rollercoaster, divertente, Capra zoppa, fuori dalla mia portata, credo siano trail molto conosciuti.
Martedì in Val Veny un tour fatto con la Amflow che si è fatto sentire il giorno dopo più sulle mani che nelle gambe.
La Cube, pesava oltre 3kG in più della BH e, se pur scarso, li sentivo, la trovavo più impacciata. Il consumo era superiore alla BH, nonostante avessi settato le assistenze al limite dell'infarto. Di buono, l'assistenza, che, al contrario di Shimano, viene erogata esattamente come e quando serve, ho fatto passaggi dove con Shimano scendevo puntualmente. Ho percorso circa 700kM prima di decidere di venderla, ho quindi imparato a conoscerla discretamente bene. E l'ho usata perlopiù sui trail dietro casa che conosco benissimo.
Avinox M2 su Amflow PR, per il mio utilizzo, consuma poco meno del Bosch pur spingendo (per il mio setup) poco di più. Però, al momento, nei passaggi critici, mi blocco, devo ancora trovare la quadra. Sono a 200kM circa.
E' la prima Mullet che provo, idealmente la preferirei 29/29.
Prima di spendere soldi magari inutilmente, considerando che le Fox 36 sono entrambe 160mm, proverò a scambiarle. Non so se fare 31 e scambiare anche gli ammo, 210x55 entrambi, o fare una prova alla volta.
Kostola
17 Febbraio 2021
1.336
1.007
Italia
Nessuna
Magari prima provare a ruotarlo per cambiare il modo di stringerlo
17.889
Infatti io passando dal fat bar in allu e fatto una pazzia anni fà x provarlo messo il fat bar carbon nn mi sono accorto di un caxxo...(Magari scarpone io è!).e ogni volta avevo paura a cambiar manopole o a ruotarlo,venduta bici rimontato l allu tutta la vita ne comperi 3,forcella che nn lavora bene sii piccoli urti dai.Brakky
5.847
Anche solo le manopole.
Sono passato dalle sconosciute e bruttine Tatze Sport...
...alle rinomate e figose Deity Knuckleduster...
...e porca vacca sento la differenza in peggio. Non subito ma dopo l'uscita le mani hanno cominciato a darmi fastidio. Non è una roba insopportabile ma quando dovrò cambia manopole tornerò alle bruttine Tatze.
Kostola
17 Febbraio 2021
1.336
1.007
Italia
Nessuna
Per dire …. ero a provare in DH e mi si eran rotte le manopole , le ho fatte arrotolando una camera d’aria e mi trovavo meglio che aver le manopole .
Ci sono andato avanti qualche anno
Montate manopole perché mi davano del barbone
I dolori dipendono in primis da come è orientato il manubrio , dalla regolazione delle sospensioni e da come si frena
CambiRe manubrio anche ,se in carbonio, non è detto che risolvi
Poi oh…. spendili come vuoi
Reactions: Giocody
skaas
6 Settembre 2022
5.197
5.449
Brianzawood
MDE
Dillo che le hai cambiate solo per metterle viola :p
Reactions: Giocody
4.709
Stavo guardando le PR sul sito Amflow ed in questa foto noto un particolare al quale non avevo mai fatto caso:
Ma quella parte indicata dalla freccia è una parte metallica alettata del motore che sporge da sotto? Perché se è così non la vedo molto bene, la mia sotto ha un paramotore liscio ed è bello segnato dalle strisciate e botte che ha preso nel corso del tempo. Nessuno ha avuto problemi di rottura di quelle alette?
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.373
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Vedi l'allegato 89974
Avevo visto tempo fa, credo su FB, di un utente che avendo sbattuto aveva rotto una o due alette, ora non ricordo bene.
Reactions: muscolare
8.513
Le alette sono avvitate al corpo motore, sono sostituibili.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Tieni le gomme latticizzate ovvio alla minima pressione possibile per il tuo stile di guida.
Sono il primo step ed a mio avviso il più importante per le botte alle mani.
concordo... e ricorderei pure che le tabelle di fox generalmente ti portano ad avere regolazioni belle sostenute adatte a chi va forte e fa salti.. se vuoi la sospensione plush, sfrena un po' l'idraulica fino a che non la senti rimbalzina, a quel punto frenala un click alla volta fino a che trovi la regolazione ideale. Per farlo efficacemente prova su un trail che conosci e puoi ripetere finche' serve.. e ricorda che queste tarature spesso vanno bene per un tipo di terreno e spesso van cambiate per terreni diversi, quindi devi un po' capire quando e' il caso di cambiare taratura. Il fatto positivo e' che avendo sospensioni base, hai ben poco da regolare e quindi e' piu' facile (sostanzialmente sag, rebound ed eventualmente i token nella molla ad aria).
Reactions: Rolly
