Attrezzo per pistoni "pigri". poca spesa e tantissima resa.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.772
3.386
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
L ho preso anche io...ormai le provo tutte....cmq 20 gg fa inchiodati 2 pistoni ant...stracomodo al posto della brugola...ma son riuscito a "borlarne " x terra uno lo stesso :D :D :D .Brakky
Questo invece lo infilerei dritto su nel cul@ di chi lo vende spacciandolo x buono...provato 3 volte,quando sono inchiodati puoi dire le ave marie insieme ma nn vâ...buttato 2 gg fâ nel sacco nero.Brakky
Tu non devi fare nulla, altrimenti sono solo danni, come dobbiamo fare per fartelo capire?
: unamused:
8.362
8.829
sono due leve inclinate, la forza e' piatta, non storta, sono due cunei che scorrono sopra, ma la parte a contatto sui pistoni e' piatta e la pressione pure.
Poi ovviamente devi spingere delicatamente perche' c'e' sempre rischio di far danno specialmente con i pistoncini in ceramica di shimano.
c'è uno scorrimento dei 2 cunei, uno vesto l'altro e quindi scorrono anche rispetto al piano di contatto con le pastiglie.
comunque fanno lo stesso lavoro, l'importante è non essere bracchetto scout.
io con quello da avvitare mi trovo bene perchè anche con pistoni inchiodati puoi dosare la spinta tramite la vite e puoi spingere e mollare per farli sbloccare.
Se hai pinze dove le pastiglie si estraggono anche da sopra, le due leve di plastica che scorrono non si battono.
solo se sono a 2 pistoni. se sono a 4 pistoni e lavori da sopra con le leve fai danni
Reactions: Giocody
8.362
8.829
li fai tutti insieme se usi le leve grosse, 2 alla volta con quelle piccole (sugli shimano, su sram li prendi insieme). Esistono di piu' misure.
Il mio mi piace di più.
Puoi usarlo per 2 o 4 a seconda della placchetta che gli metti.
E comunque se fai 2 pistoni alla volta in una pinza a 4 devi tenere fermi gli altri 2 in qualche modo.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
piacerebbe anche a me, se entrasse... quello che ho io ha si la placchetta che si sostituisce, ma se i pistoncini sono estesi, semplicemente non entra, ed e' inutile..
8.362
8.829
boh, ripeto. io avevo gli xt 8120 e togliendo le pastiglie sono sempre riuscito ad infilare l'attrezzino. Da sotto però, con la pinza smontata. Forse io cambio le pastiglie prima di arrivare al ferro...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
se devi fare il piston massage, devi farli uscire al massimo i pistoncini, senno' non serve a nulla farlo...
8.362
8.829
ok.
ma il piston massage lo faccio con l'altro attrezzo e i pistoni escono solo da un lato, per cui il mio "divaricatore" ci entra dentro tranquillamente.
mi dai invece il link ai cunei più larghi? io trovo solo quelli da 16 mm che quindi lavorano solo su una coppia di pistoni alla volta.
edit. l'ho trovato.
inutilizzabile su maven e magura.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.589
2.719
ok. ma il piston massage lo faccio con l'altro attrezzo ed escono solo da un lato, per cui il mio attrezzo ci sta dentro tranquillamente. mi dai invece il link ai cunei più larghi? io trovo solo quelli da 16 che quindi lavorano solo su una coppia di pistoni alla volta.
edit. l'ho trovato.
i cosi arancioni li uso solo per resettare i pistoni, per farli uscire metto nella pinza di traverso l'attrezzo per raddrizzare i pistoncini che sostanzialmente e' spesso come i 2 dischi da 1.8 sovrapposti che consiglia sram (e alla fine funziona anche con shimano).
