Montaggio Reggisella telescopico: Grasso o no?
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ti consiglio di seguire le istruzioni di Sram
Utilizzare alcool isopropilico e un panno da officina pulito e privo di sfilacciature
per pulire eventuali detriti o grasso dall’interno del tubo reggisella.
Rimuovere eventuali residui di lavorazione dai margini del tubo
reggisella del telaio, quindi levigare con carta abrasiva con grana 400.
Applicare una quantità moderata di pasta grippante all’interno del tubo reggisella
e della superficie di contatto del reggisella. NON applicare grasso.
Il mancato utilizzo di pasta grippante potrebbe causare lo slittamento del
reggisella durante l’utilizzo, il che potrebbe comportare lesioni gravi e/o mortali.
4.623
Io pulisco e lubrifico con un velo d'olio una volta al mese
L'interfaccia tra parte esterna del corpo del telescopico e parte interna del tubo sella non va MAI lubrificata. Mettere lubrificante significa facilitare lo scivolamento (e quindi abbassamento) della struttura del telescopico, specie con rider pesanti, e per evitarlo si andrebbe a stringere troppo il collarino. Con i telai in carbonio al limite si usa la pasta grippante se le specifiche del telaio prevedono una coppia di serraggio del collarino particolarmente bassa.
Non fate le cose a muzzo a meno di non sapere esattamente perché e percome le fate, seguite le indicazioni dei produttori.
Reactions: giulof and Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.418
2.605
io inizialmente usavo del grasso antigrippante, ma succedeva periodicamente che il sellino scivolava giu'. Da quel momento ho iniziato ad usare un pochino di carbon paste (nonostante le mie bici sono in alluminio e i reggisella pure) e da allora non ho mai piu' avuto problemi, ne scricchiolii.
La mia ebike. comprata usata, mi era stata consegnata col reggisella messo a secco e il tubo pure bello sporco.. non ti dico il rumore che faceva... ma quello e' un problema di negoziante... si sa che se compri una bici usata e' bene farla a pezzi e revisionarla tutta per stare tranquillo!
Reactions: Mrslate
e-radio
21 Giugno 2018
246
211
Val Sangone - Provincia di Torino
Santacruz Vala C90
Hai ragione da vendere ma penso ci sia un malinteso, secondo me @frantic ha frainteso la domanda iniziale ed intende dire che mette (giusto o sbagliato che sia) l'olio sulla parte esterna scorrevole del reggisella, credo....
Gust
27 Dicembre 2017
78
24
stradella
CUBE Stereo Hybrid one44 HPC AT 800
il mio (cube at con trattamento kashima) non si alza mai del tutto e restano quei 2/3 cm per cui devo riabbassarmi e rialzarlo o sollevarlo con la mano...
konanRules
12 Novembre 2024
841
885
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Ho avuto stesso problema con un pnw components
Prova a smollare il collarino e vedi se torna in su fino a fine corsa da solo
Con la coppia di serraggio da manuale il mio si bloccava un paio di centimetri prima di risalire del tutto (da tirare fuori a mano)
Ridotto quanto basta il serraggio(-1,5 Nm) scorre bene e non si muove comunque
Reactions: Gust
4.623
Successo anche a me, non usavo nulla e forse avevo serrato un pelo troppo il collarino, usato la carbon paste grippante e serrato con dinamometrica stando un pelo scarso e problema risolto.
Reactions: Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.418
2.605
Io ho provato a mettere un po' di lubrificante per le forcelle Sul gambo da reggisella Però non mi pare Serva molto anzi ..............
sulla forcella non ci va nulla, devi solo lavarla e pulirla bene alla fine di ogni uscita e fare la manutenzione periodica come dovuto.
Sul reggisella puoi usare grasso per sospensioni, tipo slick kick, ma rimuovendo il collarino, pulendo e reingrassando.
