Sostituzione cerchi tubeless ready con cerchi tubless
7.860
3.943
Il mio "tutor" usa sto sistema, che vi dico subito, è un guaio quando devi cambiare pneumatico.
Ruota da 27,5 o 29, camera d'aria con valvola smontabile. La si taglia di traverso per l'intera circonferenza e si monta sul cerchio a mo' di nastratura. Poi si monta il copertone ed una volta tallonato, si taglia l'eccedenza, con la forbice. I problemi con questo sistema emergono quando devi montare un nuovo copertone, cosa molto difficile o quando ci devi montare, per emergenza, una camera, per tornare a casa, cosa già fatta alle mie emtb, ma che ora vorrei assolutamente evitare (a funzionare, funziona)
Quello era un sistema che si usava quando i cerchi non erano TLR e nemmeno i pneumatici erano tubeless, ma da allora di passi avanti da gigante ne sono stati fatti, non capisco perché il tuo amico continui con quel sistema a meno che non abbia dei cerchi “normali”.
8.131
6.272
È un metodo che si usava vent'anni fa, sono cambiati i tempi (e pure i cerchi).
Reactions: Giocody
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Quoto, quello era il metodo RASTA :laughing:.
Ora i cerchi sono ottimizzati per il nastro ovvero con altezza fianco ridotto e quel metodo crea più problemi che altro. Comunque Notubes vendeva un nastro in gomma di larghezza adeguata con valvola già incorporata che si poteva recuperare meglio. Magari si trova ancora qualche rimanenza. ;)
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Quel modo di latticizzare con flap "artigianale" :confused: si utilizzava 20 anni fa !!!
5.223
2.430
Anche no, se messo su bene basta un solo giro di nastro, il resto è tutto peso inutile.
Se proprio si vuole o si è in emergenza meglio usare il nastro per segnaletica da pavimento, si stende bene e aderisce ancora meglio del nastro isolante da elettricista.
Si io scrivevo che ho messo 3 giri di nastro isolante perché quello che avevo non copre completamente il canale del cerchio, per quello che dicevo di accavallarne una parte col nastro sotto, per capirci avevo dato un giro di nastro sul fianco dx, uno sul fianco sx ed uno centrale che copriva la parte vuota lasciata dai precedenti due, quando lo togli fai anche prima rispetto al nastro da cerchio.
Reactions: AlfreDoss
NONNOCICLISTA
783
SAN SEVERO
Atala B-Rush
a parte che il 90% delle ruote comprate nuove arriva già nastrata. basta inserire le valvole e stop.
nastrare una ruota tubless ready è veramente semplice. basta pulire bene il cerchio. prendere un nastro un po' più largo del canae e tirarlo per bene. forare il nastro dove passa la valvola, cosiglio un forellino più piccolo della valvola. poi i pensa lei quando entra a farsi lo spazio gisuto. montare la gomma. tallonare col compressore il copertone smontando il core della valvola. quando è bella gonfia e tallonata si tiene chiuso il core col dito. al volo si toglie il dito e si monta il core. si tiene tutto montato per vedere se ci sono perdite evidenti. setutto ok e la gomma è diciamo con carcassa discreta resterà gonfia per giorni. comunque. si sgonfia tutto.si toglie il core e si inietta il lattice con la siringa. si rimonta il core, si rigonfia la gomma e si fa un giro...
se invece non si vuole usare la siringa, o si hanno valvole ust senza core smontabile. si monta un lato della gomma. si monta l'altro e quando resta 1/4 di copertone da inserire nel cerchio si mette il lattice. si finisce di montare la gomma e poi si gonfia tutto a pressione e si fa un giretto di 5 minuti intorno casa.
come quantità di lattice 90/100 ml per delle 2.5/2.4 va bene
Io. Canale interno 30, nastro usato 35. Per le prime due non ho fatto il foro , era già presente, altrimenti ne faccio uno piccolo, che si allarga introducendo la valvola, con base conica. Gonfio con il compressore e nel giro di 5 minuti la ruota è andata terra. Rigonfio e passo al metodo acqua a controllare da dove perde, praticamente da tutte le parti, compreso la giunzione del cerchio (per i nuovi della nuova e-mtb) Cambio ruota e nastro, stesso risultato. Chiaramente so che sbaglio da qualche parte, ma dopo tre tentativi, c'ho rinunciato. Ordinato sei camere da 20, tieni al vecchio metodo, che non mi ha dato nessun problema , sino a quando le gomme sono da cambiare.
wally73
3 Luglio 2017
2.252
1.463
cesena
brraaaapppp
quando c'è una perdita l'aria si infila ovunque... non è detto sia il cerchio. anche se non tiene bene una valvola e perde aria magari ti esce dal forellino sul fianco del cerchio...
io avrei montato tutto latticizzato e fatto un giretto in bici di 10/15 minuti. ma dato fondamentale. che ruote sono e che gomme sono?
se proprio non ti trovi o non vuoi menate passa al sistema TANNUS... utilizzi le camere d'aria ma hai il flap di protezione dalle forature. in molti che non amano il lattice lo usano...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
i casi sono 2
se si sgonfia velocemente (diciamo in 1 oretta) c'è una perdita da sotto il nastro o dalla valvola
se si sgonfia lentamente può perdere o dai talloni o dalla stessa porosità della gomma,in questi casi finché non metti il lattice e ci fai almeno un uscita per distribuirlo uniformemente, la gomma perderà sempre.
devi dare il tempo al lattice di sigillare tutto l'Interno della gomma, poi una volta che vedi che tiene, dai una rabboccata di lattice
Reactions: Mrslate
5.223
2.430
pero' il giorno che devi cambiarlo... prepara il calendario di frate indovino per elencare tutti i santi giorno per giorno...
Io mi sono trovato nella necessità di farlo perché mi mancava proprio il nastro da cerchio. Tempo dopo ho smontato tutto ma non ho avuto grosse difficoltà proprio perché era nastro da elettricista, se ci metti sopra il nastro da cerchio converrebbe togliere i due nastri assieme facendo un taglio.
Anni fa un meccanico uso' questa tecnica per una delle ruote mie, il risultato e' che la volta dopo che l'ho dovuta rinastrare ho visto i sorci verdi.
Sostanzialmente e' una pecionata per poi usare sopra nastro per ruote pessimo ed avere lo stesso una buona tenuta...
Si lo usano anche i meccanici quando hanno problemi, confermo!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.412
2.605
se lo stacchi dopo poco tempo, di solito non hai grossi problemi.. e' a lungo andare che si spezzetta e lascia colla ovunque, e poi devi andare di solventi / alcool per ripulire tutto per bene, e ci perdi di sicuro un sacco di tempo se vuoi fare un lavoro pulito.
Reactions: Mrslate
