Noooo, il 10% è troppo, no non è cosi.
Ho chiesto a Gemini ed ecco la risposta:
Il consumo energetico delle due luci posteriori integrate (Canyon x Lupine SightStays) sulla tua
Canyon Endurace:ONfly 6 equivale a circa
1,2% – 2,0% della batteria totale.
Dettaglio del calcolo
- Capacità della batteria principale: La Canyon Endurace:ONfly CF 6 monta una batteria TQ da 290 Wh.
- Potenza assorbita dai LED posteriori: Le due luci integrate SightStays prodotte da Lupine assorbono indicativamente tra 0,6 W e 1,0 W complessivi in modalità fissa sempre accesa (con leggeri picchi fino a ~1,5 W quando si attiva la funzione luce freno).
Calcolando il consumo sull'arco delle
6 ore di uscita:
- Consumo minimo/medio (0,6 W – 0,8 W):
$$\text{Energia usata} = 0,8\text{ W} \times 6\text{ h} = 4,8\text{ Wh}$$
$$\text{Impatto in \%} = \left(\frac{4,8\text{ Wh}}{290\text{ Wh}}\right) \times 100 \approx 1,65\%$$
- Consumo massimo stimato (1,0 W con frenate frequenti):
$$\text{Energia usata} = 1,0\text{ W} \times 6\text{ h} = 6,0\text{ Wh}$$
$$\text{Impatto in \%} = \left(\frac{6,0\text{ Wh}}{290\text{ Wh}}\right) \times 100 \approx 2,07\%$$
In un'uscita di 6 ore, le due luci posteriori consumano quindi
meno del 2% dell'intera carica della batteria, rendendo il loro impatto sull'autonomia complessiva del motore TQ del tutto trascurabile.
Inoltre dal manuale del tq40 c'è espressamente scritto che anche quando l'assitenza finisce, le luci continuano per due ore. Inoltre è una luce da 70 lumen e quindi dopo 6 ore dovrebbe consumare circa 9/10 Wh
ciaoo
