Bici avinox che si accendono da sole
Marca e modello bici
  • Amflow pl, px
    Votes: 0 0,0%
  • Amflow pr
    Votes: 0 0,0%
  • Mondraker zendit
    Votes: 0 0,0%
  • Orbea wild M20
    Votes: 0 0,0%
  • Votanti
    7
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
i cablaggi sono roba da dilettanti allo sbaraglio. hai presente gli spinotti di un pc ?
quindi mi vuoi dire che chi lavora in orbea o mondraker per fare un esempio, non é in grado di attaccare 2 spinotti.
o forse il problema sta proprio li, cioé in qualche componente difettoso.
ma si dai. diamo la colpa anche agli ufo. l'importante é che non si tocchi sua santità avinox.
O sua santità Bosch, dio non voglia.
Quindi Orbea, Mondraker, ecc. sono esenti da errori. I problemi sono sicuramente da imputare ad Avinox.
Strano però che su Amflow non si verifichino.
Siamo al ridicolo. Bye.
giulof
12 Febbraio 2019
187
60
Bellinzona
Specialized Turbo Levo Comp Carbon G4
stà difatto che la prima prova che ti fanno fare e staccare e riattaccare i cavi, il che significa che nella maggior parte dei casi il problema è nel non corretto collegamento dei cavi.....
giulof
12 Febbraio 2019
187
60
Bellinzona
prova ad andare nella pagina Facebook Amflow.....tutti gli stessi identici problemi di Mondraker e Orbea
Reactions: biker10
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
potrebbe essere come ho gia scritto qualche componente difettoso. magari un semplice connettore. ma di sicuro non può essere che in aziende cosi grosse non sappiano attaccare uno spinotto.
se in orbea mondraker e altre aziende sono tutti degli incapaci da non saper collegare un cavetto, come mai non succede la stessa cosa per quanto riguarda gli altri produttori? o forse il problema sta nell'unico comune denominatore che unisce tutte queste aziende?
sighix
7 Novembre 2024
21
13
milano
scott
Ma fanno la pubblicità del motore immerso nell'acqua adesso non si può nemmeno usare la canna dell'acqua per lavare la bici?!?!:joy:
Comunque dai ognuno ha le sue sfighe, la mia non si accende da sola in compenso la batteria scende a vista d'occhio anche impostando le asistenze al minimo consuma comumque di piu del mio Bosch Gen4 NON Smart con batteria da 625. praticamente devo usarla solo in eco allora tanto vale ... al momento non sono cosi contento ...
  • Wow
Reactions: gil46
OBIKE
17 Dicembre 2020
225
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Se consuma troppo c'è qualcosa che non va. Io su M1 non uso assistenza troppo basse: 600 Watt e 90 Nm e tutti gli altri parametri a 5 in AUTO, usando il TUNE faccio 2200 di dislivello e non sono salite scorrevoli che alcune volte uso anche TRAIL a 800 Watt e 100 Nm oppure il Boost Enhanced.
sighix
7 Novembre 2024
21
13
milano
scott
E si per quello dico sfiga, perché sicuramente c’è qualcosa di anomalo ma sono quelle cose che non sono facilmente riscontrabili, e quindi risolvibili …
7.861
3.944
Vedi l'allegato 89336
Vengo anch'io da Bosch, e sui consumi ci stò ancora lavorando, ma la mia impressione è che con le modalità adattive di Bosch si avesse un'efficienza notevole soprattutto in Tour+, perchè da sola faceva tutto, quando non si spingeva andando via agili andava in Eco, e se si spingeva di più aumentava la potenza del giusto, pur potendo arrivare al massimo; con Avinox intanto la modalità di assistenza minima è al 35% (a 1) ma già il gradino superiore (a 2) spinge già al 75%, e in ogni caso bisogna sempre essere attaccati ai comandi per aumentare o diminuire quel parametro, oltre naturalmente per cambiare assistenze a secondo del terreno che si incontra, con Tour+ ci facevo il 90% di un giro senza preoccuparmi di altro.
Purtroppo Avinox non da la possibilità di duplicar "Trail", che probabilmente si potrebbe settare in maniera simile (ma i salti delle percentuali di assistenza sono un pò troppo grandi e di conseguenza spingendo di più i consumi aumenterebbe un pò troppo), e meno male che Orbea ha modificato Trail consentendo di partire da un parametro basso (3) rispetto a quello Avinox che non ricordo se parte da 5 o da 6.
Adesso stò cercando di capire se settando Auto a 1-3 e con potenza 200W coppia 50-60nm si abbia un risparmio rispetto ad Eco (che però stò continuamente a modificare durante un giro).
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Cmq oggi ho portato la bici in assistenza e speriamo che risolvano. Poi mi diranno quali cavi hanno sostituito e se erano uguali agli esistenti o se vi erano delle modifcihe.
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
mesi fa lo dicevo che i 1500 watt con batterie da 700 800 watt sono quasi del tutto inutili.
ho visto diversi test in rete riguardo ai consumi di avinox ed in generale un consumo maggiore era presente ma non cosi evidente. fai controllare la batteria se é a posto. potrebbero esserci delle celle difettose.
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Ciao, novità?
No per avere dei feedback positivi o negativi che siano almeno si dovrà aspettare mercoledì/gioved' prossimo, dato che la bici la dovrei ritirare domani sera e visto che questi giorni è stata maneggiata sicuramente non si accenderà così come domenica che la utilizzo e quindi il monitoraggio partirà d martedì. Cmq sono abbastanza fiducioso perchè ho trovato uno su facebook che ha mostrato il cavo cam bus dentro la serie sterzo tutto massacrato, lo ha isolato per bene e il problema è sparito. Da quello che si vede in giro quindi il problema sta solo su alcune wild ma tutte con il comando hmi guarda caso dove il cavo can bus passa dentro la serie sterzo. Vi aggiornerò appena avrò novità
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
Ma secondo te, c'è il foro e lo spazio per farlo entrare nel telaio come il tubo freni e cambio evitando di farlo passare per la serie sterzo?
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Secondo me non è possibile visto che dal cavo hmi poi dentro al manubrio vi è un innesto con il cavo che va a l display e lasciarlo a vista credo che sarebeb uno schifo oltre che potrebbero esserci problemi con l'acqua sui connettori la butto li dato che di elettronica non ne capisco niente.
Sapendo prima che il cavo dell’HMI passava dentro la serie sterzo, una diagnosi potevamo fartela anche noi.
Quindi qui la responsabilità di chi è, Avinox o Orbea?
Tu parti dal presupposto che sia già tutto risolto, beato te io tutta sta fiducia e positività non c'è l'ho ma sono come San Tommaso non credo se non vedo. Se fosse il cavo certo che è ORbea che lo ha fatto e lo ha progettato facendolo passare dentro la serie sterzo la rsponsabilità è in primis del meccanico che lo ha montato e di Orbea per averlo progettato a menbro di segugio . Staremo a vedere
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
Ma il tuo alla fine lo ha cambiato o solo nastrato?
a Sto punto mi verrebbe da dire all'officina di fargli un giro di nastro prima che me la consegnino in via preventiva....
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Orbea ha rimandato i cavi nuovi credo anche il comando HMI ma dato che quando l'ho lasciata al meccanico non erano ancora arrivati non so di preciso ma poco importa a me importa solo che risolvano
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Eh appunto, se c'è un sospetto su un filo spelacchiato fossi io il tuo sivende avrei riparato subito il cavetto con del nastro isolante giusto per fare la prova ed avere un rescontro immediato visto che mi pare di tempo dietro a sto problema ne hai già speso abbastanza....
E se proprio vogliamo dirla tutta posso dirti che esistono anche prodotti fatti apposta con cui è possibile riparare la guaina di un filo danneggiato (sono una specie di gomma liquida), avessi io una officina un prodotto del genere di sicuro non mi dovrebbe mai mancare.
SKAKIO
28 Febbraio 2023
921
739
Padova
più che altro, parlando da ignorante.... il carbonio si sa che è conduttore... filo spellato a contatto con telaio/manubrio ecc, tocco la bici e mi fulmino? ok che la corrente che va dal comando al computer sarà bassissima e pocca ma non si sa mai...
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.137
Marche
Orbea Wild
Ragazzi non si tratta solo di corrente nel cavo can bus passano anche dati mi hanno spiegato che è tipo il cavo della fibra ottica e quindi se piegato in malo modo pò creare danni. Cmq calma e sangue freddo non è certo al 100% che il problema sia li aspettiamo e confidiamo.
