A parte il costo (che poi non scosta poco nemmeno quello adesso)... io provai il vecchio X2 e mi sembrava meno "molla" e più "aria", una specie di floatX vitaminizzato, il vivid sembra proprio una molla, puoi tenerlo leggermente abbondante di sag e regolare le compressioni, la più importante il bottom out. Per il resto poi si regola facilmente e non lo tocchi più dopo.
Poi l'ultimo X2 non l'ho provato quindi non saprei, ma sulla carta già pesava poco di più quindi alla fine tanto vale il molla quasi a quel punto.
beh diciamo che i vecchi X2 bitubo, erano sicuramente ammo ad aria ad alto volume. quindi si possono usare pressioni più basse.
poi dipende sempre dal peso del rider (non considerando il carro). forse per un rider pesante che deve usare pressioni alte alla fine perde un po' di sensibilità. non so perchè io verstito sono poco sotto ai 70kg. quindi uso pressioni basse.
il vantaggo, grosso degli ammo ad aria è che puoi provare "infinite" pressioni e cucirtelo addosso. mentre con le molle non è facile provarne diverse. ti affidi all'esperienza e ai siti che aiutano a trovare quella giusta.
l'ammo come l'X2 vecchio il blocco era molto limitato. era più una compressione alle basse molto chiusa.
non so nel nuovo monotubo se il blocco sia migliorato.
sugli ammo RS non ho troppa esperienza. sulla santa di serie avevo il super delux iltimate. usato un mesetto. devo dire ottimo ammo...
poi ho messo il molla fox che già avevo...
