Megamo Reason 160mm con DJI Avinox
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
ho provato una megamo a Misano alla fiera anno scorso. bella bici. io sono 1,76/77 e ho provato una M. e mi sono trovato bene. giusta per me. guardando un po quote e geometrie sono effettivamente un po' grandi. ad esempio rispetto a AMFLOW he sono "piccole"...
AMFLOW prenderei una L che è un po' a metà...
sca05r
19 Gennaio 2026
Legnano
Tante
Buongiorno a tutti, sto valutando acquisto di una Reason, sono alto 1.82 e sto seriamente pensando alla M, anche secondo voi la L ha misure esagerate? ha misure da XL delle altre marche, mi spaventa tantissimo, ho paura che la L sia poco maneggevole nello stretto (sicuramente dalle geometrie sarà una schiacciasassi in velocita e nel dritto), considerato anche il peso della AL05 che sto guardando che siamo oltre i 25kg senza pedali.
Pratico soprattutto trail/AM, ma non disprezzo tratti enduro, ma a velocità bassa.
Consigli? qualcuno nella mia situazione che può darmi riscontri.. grazie
Ciao, da febbraio ho una AL05 con motore M1 sono 181 cm e uso una L, presa su consiglio del negoziante. Non ho provato una M anche se mi sarebbe piaciuto. Oggi ne sono innamorato, la bici sicuramente è "fisica", sul dritto non si scompone, nello stretto va guidata.
è la mia prima ebike, la mia mucca pazza
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
io ho provato la megano anno scorso a misano e la M mi stava bene. io sono a cavallo tra M e L di solito.
sono 1,77 la L sarebbe stata grande. la tabella cosa dice? alla fine non è che sbagliano di tanto. bisogna solo stare un po' attenti quando si è proprio tra le 2 misure
come bici il negoziante mi ha detto che la reason è più "enduristica" rispetto alla Amflow
bici la REASON veramente bella. io provai quella arancione
michelevik
18 Settembre 2023
7
Fiorenzuola D'Arda
Cube stereo 150
Ciao,tabelle danno la M fino a 1.82 e L da 1.80 in poi. Il mio dubbio riguarda il fatto che tra M e L il salto di quote della geometria è enorme.
Cmq alla fine ho comprato la Al05 taglia L perché mi hanno fatto un prezzo buonissimo e non c erano di M disponibili, forse l avrei preferita.
Ora non mi resta che provarla, e vedere come si comporta livello di maneggevolezza.
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
Gli unici cavalletti perla manutenzione sono questi:
io ne ho uno di decatlon e lo uso da 15 anni... dalle muscolari XC alla ebike da 22 kg
la cosa più difficile è tirarla su. con le gambe regolabili le apri e sei sicuro della stabilità.
se devi fare manutenzione e/o lavoretti che non siano gonfiare le gomme o dare l'olio alla catena dove non serve nulla, i cavalletti dove la bici rimane a terra funzionano sicuramente ma dopo 30 minuti hai la schiena rotta. non vedrai mai un meccanico lavorare sulla bici a terra...
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
io dopo che uno di questi cinesi da 40€ mi ha fatto cadere la bici due volte sullo stinco, mi sono rotto e ho deciso di investire...
Park Tool PCs 10.3 cercando in giro un'offerta (quando quel sito francese famoso probikequalcosa stava fallendo/chiudendo lo trovai a 170) e non ci pensi più per tutta la vita
Puoi appenderla benissimo per il reggisella (se hai voglia qui dimostrano perché non è deleterio)
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
ho visto su FB n cavalletti stile moto da cross. con la bici appoggiata ma in pratica come fosse poco più che a terra.
OK va benissimo, ma se devi fare lavori un po' lunghi come detto ti si spacca la schiena e/o devi stare sempre gobbo...
allora tanto vale usare un portabici da pavimento giusto per non farla cadere
quando devo fare 2 cose al volo uso questo... per essere sicuro non cada e tanto ce l'ho per tenere la bici in garage
ovvio che una moto a meno che non si abbia una pedana da meccanico è impossibile tirarla su visto il peso.
una MTB no...
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
195
75
Nessuna
Grazie.
Il cavalletto che ho non è male ed è questo.
Si visto il video il discorso è che per fare questo dovrei allentare il collarino alzare il telescopico in modo che la ganascia entri tra il fusto e il collarino.
Farò così nel frattempo che trovo altre soluzioni, ne avevo fata una ma purtroppo non è molto stabile.
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
Grazie.
occhio a questo che ha 2 gambe. essendo la ebike pesante se per sbaglio si sbilancia dall'altra parte cade giù tutto.
per il telescopico... io la fisso col telescopico tutto esteso a battuta sotto la sella...
non è mai successo nulla in 20 anni di MTB. invece se la appoggi al telaio se non metti spugna o protezione e ti si muove si riga il telaio
come lo mettono loro nel video è la soluzione perfetta... ma quando hai il reggisella lungo e a filo del telaio non è così semplice.
a volte il cavo/guaina non si muove e ogni tanto rischi di sganciare il pernino che tiene il cavo. e li son casini
se invece hai telescopico AXS nessun problema. ci metti 20 secondi. basta avere il segno dell'altezza sella e la dinanometrica per stingere il tubo...
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
195
75
Nessuna
E giù imprecazioni a non finire, pensa che ho fatto il contrari da AXS sono passato nuovamente a quello a filo, troppo ansia dover ogni volta per il viaggio togliere la batteria per sicurezza, controllare che sia carica e nei viaggi lunghi portane una di riserva.
Il cavalletto oltre a poggiare sulle due gambe ha anche l'asse principale che poggia.
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
anche io nella penultima bici avevo AXS. in questa lo volevo prendere ma alla fine va bene il meccanico. ho il cambio AXS alimentato dalla batteria della bici e quindi non ho l'ansia da batteria...
Reactions: cicciopasticcio74
Spacepadrino
2.940
2.727
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ammazza ma tu vivi male ....... :kissing_heart: la probabilità di perdere la batteria mentre è sul porta bici e la stessa di quando stai sui trail....
Successo una sola volta di aver la batteria scarica visto mentre caricavo la emtb, portato il carica batterie in auto in 30 minuti era completamente carica .
cicciopasticcio74
6 Agosto 2019
195
75
Nessuna
Hai perfettamente ragione..... ma come si dice la sfiga ci vede benissimo :joy:
Una volta un ragazzo che stava girando con noi sul sentiero degli alpini sul monte Giano si è perso la batteri del cambio, fortuna ha voluto che è successo guando è arrivato in cima.
Poi ovvio le seghe mentali è difficile fermarle
