Test Bosch vs. Avinox sui sentieri della Val di Susa
yura
3 Febbraio 2022
3.053
6.823
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Dopo una manciata di uscite con l’ultimo Avinox M2S, non posso esimermi dal confronto con il Bosch CX5.
Un confronto che viene ancora più naturale perché montato sulla stessa bici. Vero, è un nuovo modello di Wild, ma il carattere rimane sempre il medesimo, anche se la LT è più evoluta e moderna. Ma questa sarà un’altra storia.
Voglio soffermarmi solamente sui motori e provare a metterli a confronto per ognuno degli aspetti che ne definiscono il carattere.
Forme, peso e volumi
Qui l’Avinox vince facile e fa sembrare il Bosch semplicemente di una generazione sorpassata.
Tubi batteria snelli, il motore che quasi non si vede e non sbalza sotto la corona — un gran vantaggio anche pratico sul tecnico, oltre che estetico — e circa 500 grammi risparmiati sulla bici.
Tecnologicamente, almeno guardandolo da fuori, sembra davvero esserci una generazione di differenza. Per me questo è stato uno dei punti che me lo hanno fatto scegliere.
Rumore
Qui non posso esprimermi perché penso di avere una bici difettosa.
Le altre Avinox che ho provato sono silenziose, la mia sibila come uno Shimano, anche in Eco a 100 watt e 70 rpm.
Bocciato, in attesa di lumi da parte del rivenditore!
Autonomia
È quasi impossibile confrontare realmente l’autonomia, perché dipende troppo dalle modalità utilizzate, dalla potenza del rider, dal dislivello, dal terreno, dallo stile di guida e soprattutto dalla velocità di risalita.
L’Avinox mi sembra comunque abbastanza assetato, ma di contro mette a disposizione più potenza. Alla fine, quindi, darei un sostanziale ex aequo con il Bosch.
Dove invece il CX vince a mani basse è nell’indicazione percentuale della carica residua.
Bosch, dopo l’ultima release del firmware, è precisissimo: lineare, onesto.
Se in Eco dall’80% al 70% fai 300 m di dislivello, hai praticamente la garanzia di fare 3.000 m con il 100% di batteria.
Nell’Avinox il primo 10% è in realtà un 17% e l’ultimo 10% è in realtà un 7%.
Una cosa veramente fastidiosa quando si cerca di fare due calcoli per capire se si riuscirà a chiudere il giro e, soprattutto, con quale livello di assistenza farlo.:triumph:
Potenza
L’Avinox spinge di più. Punto. Sempre e comunque è più veloce a risalire. E quello che cercherò di spiegare successivamente viene cancellato, “asfaltato”, dai 600 watt in più di potenza che permettono semplicemente di fare cose che con il Bosch non sono possibili, o almeno non possibili alla medesima velocità. E quello che è un gradino in salita a 9 km/h diventa un salto a 15 km/h…
Ma il modo in cui spinge questa superiore potenza è un po’ più complesso da raccontare.
Ho avuto modo di usarlo anche nella configurazione Orbea del Turbo, quindi a pari potenza del Bosch, ma la sensazione è che l’Avinox vada comunque di più.
La ragione, secondo me, è una curva di coppia molto più corposa fin dai bassi regimi, che ti fa fare strada e ti invita a utilizzare sempre un rapporto in più rispetto al Bosch. L’M2S ha più “schiena” a bassi regimi.
A questo si aggiunge un rapporto di moltiplicazione della potenza del rider veramente elevato, tanto da creare quasi una sorta di disconnessione tra quello che fanno le gambe e quello che restituisce il motore.
Bisogna solo crederci, continuare a far girare i pedali e lui tira.
E tira forte.
Ogni ostacolo tecnico sembra poter essere scavalcato… almeno fino a quando non si smette di far girare i pedali o non si innesca il backflip!:scream::skull:
Il Bosch, invece, ha una curva di coppia che cresce maggiormente al crescere degli rpm e della spinta sui pedali. Sembra sempre un prolungamento della propria potenza, piuttosto che un motorino che si attiva semplicemente girando i pedali. Ha quel tipico transitorio da bassa cadenza ad alta cadenza che lo rende molto dinamico e scattante.
Col tedesco, anche in Turbo, se si allenta la spinta sui pedali, si percepisce una sorta di “sottocoppia” morbida e “felpata”, che si può sfruttare nelle situazioni di scarsa aderenza o, ad esempio, per controllare stretti tornantini in salita e poi riaccelerare forte in uscita, sul dritto.
Ovviamente sto volutamente estremizzando le differenze. È un’iperbole che mi serve per cercare di spiegare quelle piccole sfumature di carattere che, sulla carta, sono difficili da raccontare ma che sul sentiero si percepiscono chiaramente.
Overrun
Qui il Bosch vince a mani basse.
Sembra leggerti nel pensiero: capisce se vuoi ancora un po’ di spinta, quanta ne vuoi e per quanto tempo ne hai bisogno. Soprattutto nei passaggi tecnici, riesce spesso a portarti esattamente al di là dell’ostacolo, dove avresti voluto.
E, dopo averti portato dall’altra parte, riprende a spingere sotto l’azione dei pedali. Solo ora che ho l’Avinox ho capito cosa intendessero gli sviluppatori tedeschi quando parlavano di Uphill Flow.
Quello dell’Avinox, anche impostato al massimo, c’è, ma la sensazione è molto più semplice: sembra sostanzialmente un ritardo nell’interruzione della spinta del motore. E quando poi riprendi a pedalare, il motore ha un po’ di lag.
Molto meccanico e poco evoluto. Ma allora basta mettere in Boost e fanculo l’overrun: a salire a 10 km/h in più la bici acquisisce così tanta più inerzia che lei stessa diventa overrun…o_O:joy::joy: Ma da un punto di vista “dell’etica del ciclista muscolare” non è un granché…:poop:
Prontezza e risposta del motore
Premetto che per me questo è un parametro molto importante.
Mi piace pedalare sulle salite tecniche e ho comprato Orbea Wild anche perché i tecnici Orbea sembrano pensarla come me. Non a caso dovrebbero aver sviluppato un firmware specifico per cercare di avvicinare il comportamento dell’Avinox a quello del Bosch.
Ma anche con l’M2S, secondo me, l’Avinox non può essere utilizzato come un Bosch.
Al colpo secco di pedale che davo sul Bosch, magari per alleggerire l’anteriore o passare il gradino, qui devo sostituire una pedalata più costante, magari utilizzando un rapporto in più, per far salire al meglio l’Avinox.
Una volta capito questo, lui ricambia con una trazione enorme e una maggiore velocità di risalita. Ma sul tecnico perdona molto meno le interruzioni di pedalata rispetto al CX.
È un’esperienza più simile a una moto e meno a una pedalata muscolare.
Anche in discesa, alla ripresa della pedalata, c’è sempre un piccolo lag. Nulla di enorme, sia chiaro, ma considerando che nel mio setup tutti i parametri relativi alla prontezza del motore sono estremizzati, il Bosch rimane sicuramente più reattivo e collegato alla pedalata del rider.
Pedalata fuori assistenza o a motore spento
Qui il Bosch vince ancora.
L’Avinox dà una sensazione di pedalata leggermente impastata, un po’ come quando sulla muscolare hai la catena sporca di fango.
Il CX5, invece, è super libero: bello oliato, scorrevole, quasi trasparente sotto i pedali.
Ma attenzione: dipende da cosa si cerca
A questo punto è necessaria una precisazione importante:
Tutte queste sono considerazioni di chi fa dell’eMTB un utilizzo sportivo, quasi agonistico, e cerca nel motore soprattutto precisione, reattività e connessione con la propria pedalata.
Per i lunghi giri escursionistici penso invece che l’Avinox possa essere un motore più semplice e più “amico” e i puti a sfavore citati sopra passano in secondo piano.
Fa quasi tutto lui.
Più lo si conosce, più gli si dà fiducia e più si impara a lasciarlo lavorare. A quel punto spinge come un trattore e porta praticamente dappertutto.
Non devi necessariamente interpretarlo, provocarlo o cercare continuamente la risposta giusta: pedali, gli dai fiducia e lui tira.
Il Bosch è più reattivo, più preciso e più raffinato nel seguire quello che fa il rider, ma proprio per questo può risultare anche più “scorbutico”.
Richiede più attenzione nella gestione della pedalata e, avendo meno potenza a disposizione, è inevitabilmente anche più lento quando l’obiettivo diventa semplicemente andare forte.
Perché poi possiamo parlare per ore di sensibilità, modulazione, naturalezza della pedalata e raffinatezza dell’erogazione…
…ma quando parte la sparata da KOM sulla “salita della morte” e il cronometro diventa l’unico giudice, probabilmente c’è poco da discutere: Avinox e gas! …e se anche con l’Avinox non chiudi quel passaggio ostico, il tempo totale è comunque inferiore al Bosch, recuperando ampiamente in tutti gli altri frangenti.
Conclusioni
Alla fine, con l’Avinox si sale più veloci.
Ma rimane sempre un po’ troppo protagonista e un po’ più distaccato da quello che sta facendo il rider.
Ricordo però che stiamo parlando di sfumature di carattere, non di bianco o nero. Sono entrambi motori eccezionali e le differenze emergono soprattutto quando si cerca di analizzare nel dettaglio il modo in cui rispondono alla pedalata. E ci si adatta con soddisfazione con entrambi.
Se dovessi riassumere tutto con un’immagine, direi così:
Il Bosch mi sembra essere stato sviluppato da un pro rider XC che voleva massimizzare ed estremizzare tutte le caratteristiche della pedalata muscolare.
L’Avinox mi sembra invece essere stato sviluppato dal miglior team di ingegneri del mondo, dopo essersi fatto raccontare da chi va in bicicletta di cosa avrebbe bisogno.
Ed è forse proprio qui che sta la differenza di carattere tra i due.
Tecnologicamente, esteticamente e per velocità di ascesa non c’è paragone: l’Avinox vince a mani basse.
Ma quando si parla del cuore del motore, di quella miriade di piccole sfumature nella risposta, nell’erogazione e nel rapporto tra quello che fanno le gambe e quello che succede alla ruota posteriore, per me il Bosch è ancora avanti.
Basta questo?
Direi proprio di no. E anche il grosso del mercato sta dando questa stessa risposta.
Pheeeega Matteo hai fatto un trattato scientifico altro che...chiaro e circonciso figurati che ho capito anch'io...per il @bracchetto scout faremo una versione coi disegnini e magari gli mettiamo dentro qualche potafiga a caso qua e la così capisce anche lui povero...:innocent:
o_Oo_Oo_O
17.741
o_Oo_Oo_O
Vaccaboia...siamo come il piu e il meno sulle alcaline AAA.Brakky
Reactions: yura
LooK Beyond
20 Settembre 2016
399
242
Ecco, allora aggiungo un punto di vista un po diverso, cioè di quelli (pochi) come me che amano faticare pedalando, che hanno batterie piccole per cui bisogna centellinare la potenza per usarla quando è indispensabile. Oggi ho fatto il secondo giro con la Wild, e se si usano potenza/coppia come un Bosch CX 4 Smart (85nm e 600
W) si sente tanto la mancanza di coppia che si ha a disposizione sempre e comunque (anche a bassa cadenza!) con le modalità adattive, che io usavo su 3 assistenze su 4 (eco non è adattiva). Dandoci di gamba reagiva sempre a qualsiasi cadenza, e in modo brillante, con Avinox a meno di settarlo con potenze altissime (e addio batteria) non si avvicina proprio a quel funzionamento, anzi, muore proprio anche spingendo di più.
Non so se la modalità Auto settata un po alta possa cambiare qualcosa, ma al momento sono deluso da questo pluridecantato motore, che evidentemente è stato valutato solo da chi lo usa a piena potenza, e non da chi, come me, lo usa con potenze simili alla vecchia concorrenza.
Vedrò nei prossimi giri se riuscirò a trovare qualche maniera per farlo andare come piace a me, ma a meno che non intervengano da Avinox modifiche SW con modalità adattive simili al Bosch (che nessuno è mai riuscito ad avvicinare!) temo che dovrò accontentarmi di quello che passa la Cina.
Anch’io uso la bici per pedalare e non fare i kom in turbo; provando la PX (https://www.ebike-mag.com/forum/t/ho-testato-la-amflow-px.20634/) avevo notato una spinta non molto corposa, ma non avendo avuto possibilità di modificare le assistenze non avevo potuto verificare se si poteva rendere l’erogazione più adeguata e quindi dare un giudizio definitivo.
Mi aspettavo decisamente di meglio sui consumi: insomma sicuramente m2s un buon motore ma mi sembra ci sia un po’ poca cautela nei giudizi entusiastici che circolano
7.860
3.943
D’accordo con te, solo commenti positivi, e quando ai tempi dell’M1 avanzavo dubbi venivo tacciato.
Questo è un forum, bisognerebbe sviscerare tutti i pro e contro, alla fine mi ritrovo con quanto ha sempre detto Alex Bike su questo motore.
robikinkela
9 Luglio 2018
299
419
Aosta IT
Specy
Dopo una manciata di uscite con l’ultimo Avinox M2S...
Bella disamina. La frase che mi trova maggiormente d'accordo è:
"Ma rimane sempre un po’ troppo protagonista e un po’ più distaccato da quello che sta facendo il rider".
Riassume piuttosto bene il comportamento di questo motore anche rispetto allo Specialized che conosco molto meglio del Bosch. Ma, come dici in seguito, non è detto che questa caratteristica sia uno svantaggio: nella mia prova su salita tecnica ho notato che proprio per le sue peculiarità, l'Avinox ti consente di fare cose che con gli altri motori non riesci a fare così agevolmente e di farlo faticando di meno. Lasciamo stare le sterrate fatte a tutta che non interessano a nessuno ma sul tecnico ho trovato che questo motore, grazie alla sua eccellente capacità di trazione, ti consente di seguire più agevolmente le linee per non parlare della capacità di superare ostacoli anche apparentemente impossibili; in questo il paragone con una moto (da trial) è azzeccato. C'è anche un altro aspetto che va notato: mi è parso che il cinese per esprimere tutta la sua potenza abbia bisogno di elevati rpm cosa che non accade sullo Specialized (e sembra nemmeno sul Bosch) che, proprio a detta dei progettisti, si esprime meglio a cadenze medie ma purtroppo, da quello che ho constatato, non ha spunto quando si accelera in maniera repentina per superare un ostacolo. Avinox è un motore meno "ciclistico" rispetto a Bosch e Specialized ma bisogna riconoscere che ha dei pregi che lo rendono molto più accattivante in determinate situazioni. Lo definirei, tutto sommato, anche "più divertente". Se mi permettete una battuta, mi sembra che tra il cinese e gli altri ci sia la differenza che esiste tra un articolo giornalistico scritto da un professionista in carne ed ossa ed uno creato dall'AI... Adesso scopriamo che ci sono i puristi della pedalata anche in ambito ebike... :D
biker10
3 Aprile 2024
848
489
piemonte
rockrider
sicuramente dietro ad avinox c'è stato, ed in parte c'é ancora tanto "fanatismo". per me quello non é un motore sviluppato con in "testa la mtb"
ieri stavo pedalando in città con la mia cube, e ad un certo punto mi passa una ragazza cinese su una ebike con ruote da 20 pollici. la potenza c'era. spingeva malgrado a vederla non gli avrei dato niente. per me hanno preso quel tipo di motore e lo hanno messo su una mtb. ma una mtb si guida diversa da una ebike da città.
ma visto che siamo nel topic di bosch vs avinox vorrei spostare la discussione su una questione non ancora dibattuta e cioé la sostituzione di un motore fuori garanzia.
bosch come sappiamo ritira il vecchio valutandolo una discreta cifra. ma avinox come si comporta in caso di sostituzione del motore fuori dal periodo di garanzia? ritira anche lei il vecchio super valutandolo acquistandone uno nuovo, oppure il vecchio va buttato in discarica?
visto il costo di un motore credo sia una importante da tenere in considerazione.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
Apprezzo molto la tua disamina e quella di oettam20 ma....ci sono /siamo sempre stati. Se no ,da dove arrivano gli ebikers? Diciamo che se dai a tante persone un giocattolo che li fa divertire,la e-bike in generale,quasi tutti vogliono fare un giro in più sulla giostra. Siamo umani.
Ma poi vogliamo accontentare l' ego e cerchiamo anche di tenerlo in vita .
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Concordo con quello che dici, come ho detto anche io diverse volte: Avinox ti permette di fare cose che con altri motori risultano essere più impegnative e difficili. Anche per me questo aspetto è molto divertente insieme alla trazione che non ho trovato su nessun altro motore (Brose G3, Bosch G4 e Polini).
Poi se voglio davvero pedalare da purista uso una bici SENZA MOTORE. (oppure al limite un'assistenza molto bassa) ;)
Reactions: robikinkela
e-radio
21 Giugno 2018
246
211
Val Sangone - Provincia di Torino
Santacruz Vala C90
Complimenti, davvero un confronto super dettagliato e scritto con una padronanza di linguaggio notevole.
Non avendo mai provato Avinox ovviamente non posso commentare, però è comunque interessante perché posso almeno immaginare le differenze rispetto al Bosch cx5 che ho.
Inoltre il tuo confronto chiarisce bene anche alcuni aspetti negativi delle due unità, cosa che recensori/venditori/fanboy/influencer vari, tendono a non citare per ovvi, anche se diversi, motivi.
Bravo veramente e grazie!
emtb-light
7 Settembre 2022
1.647
2.545
trento
orbea rise
Se io uso quei settaggi con la batteria da 600 mi sa che ne faccio 1000 di dislivello.
Ma il problema è che con assistenze “basse” come uso io (Auto oggi era 3-5 e qualche punto 6, 500w e 85nm) e Trail a 4-8 con coppia 90 nm e potenza a 650, non hai comunque il colpo di pedale che ti permette l’accelerata per passare il gradino o saltare il canaletto, non risponde, come anche a cadenza relativamente bassa, anche alzandosi in piedi non spinge di più, o comunque non come il Bosch. Io avevo il Gen4smart, ma usavo tutte le assistenze standard e anzi abbassando un po un parametro in una assistenza.
Riuscivo a consumare poco e a salire bene sul tecnico.
Sentivo il video di Daniel Naftali che lui Auto lo usa come ultima assistenza sul tecnico, magari può essere una soluzione, ma la usa alta, ma ci sta, se usata solo in determinati frangenti.
dovrò fare esperimenti, ma di base rimane quel buco di risposta al colpo di pedale.
E considera che Orbea dovrebbe essere intervenuta sul sw per renderlo più pronto.
se posso consigliarti, anche io con M1 uso AUTO 3-5 o 3-6 però con potenza di 750W e 85Nm.. impostato così, al colpo di pedale spostando il peso leggermente indietro la bici impenna con facilità e ti permette di superare qualunque ostacolo..
secondo me tu tieni la potenza troppo bassa..
con quelle impostazioni io ci faccio 3000m di d+ con la batteria da 800Wh.. sabato ho fatto 71km e 1850m di dislivello ed ho avanzato il 21% di batteria...
7.860
3.943
Vedi l'allegato 88646
Ok, ma mi sembrava di avere capito che se non si eroga di gamba un tot di watt, tenere il motore a 750 sia inutile se si usa assistenza a 3-6, ma ci proverò più che volentieri, grazie del consiglio!! ;)
azetaelle
1.281
1.243
lecco
tante
Personalmente sono sempre stato contrario a limitare potenza massima (e/o coppia) su qualsiasi motore. Mi sembra una grande cavolata. Tanto se l'assistenza è bassa se non hai le gambe di Pogacar il motore erogherà potenze ben inferiori per il 99% del tempo. Solo spingendo a vacca sui pedali riuscirai a far erogare la massima potenza al motore. Ma se stai spingendo a vacca è proprio perché stai facendo un passaggio dove ti serve potenza, e sentire un motore che mura (quando in realtà potrebbe spingere) è una delle cose più fastidiose. Come quando in auto esci per un sorpasso, pesti giù tutto l'acceleratore, e la macchina non va un cavolo e ti fa sudare freddo.
Mi è capitato con amici con bici identiche alla mia di vederli costretti a passare in Trail quando io lo stesso identico passaggio lo facevo in Eco. Verificate le impostazioni, e tolto questo stupido limite alla potenza massima, e anche loro salivano tranquillamente in Eco. Quindi anche a livello di consumi non serve assolutamente a una mazza, perché se sei costretto ad alzare l'assistenza alla fine consumi di più.
Potrebbe servire giusto ai noleggi, ma giusto per limitare la potenza massima in turbo, perché tanto la maggior parte degli utenti dei noleggi oltre al turbo non conosce altra modalità.
Reactions: OBIKE and SandroRiz
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
ditemi se sbaglio, ma il parametro fondamentale è quel 1-15, la potenza è solo la soglia massima oltre il quale non si va...
paradossalmente un'eco a 7 potrebbe consumare di più di un tuo modo custom (o di Trail) a 4
ovvio che se setti a 300W max la soglia, anche se 7 moltiplicherebbe per 2 ( o qlc di più) i tuoi watt, qualsiasi cosa dai oltre i 150W lui non te li restituisce
ecco perché ritengo fondamentale il microtune sul controller di dx.... io per le salite non-tecniche (asfalto, forestali) NON cambio mai modo ma cambio solo il parametro... <7 se voglio risparmiare >=7 se voglio fare poca fatica
mettiti su display i tuoi watt e quelli del motore e guardati i fattori di moltiplicazione; così a spanne io so che 3 è circa 1x o poco meno
4 è circa 1.3/1.4x (il vecchio Tour di bosch), 6 si avvicina al 2x (sport di bosch?) e così via
no... se 6 = 2x, e tu riesci a dare 375w anche per pochi sec. per superare l'ostacolo ha senso... se lo tieni più basso e chiedi lo spunto lui non te lo dà (idem per la coppia)
(tutto qs senza sapere una sega delle mappe che ha fatto orbea, quindi prendi cum grano salis)
Reactions: OBIKE
7.860
3.943
Si, è la prima cosa che ho fatto, e si, a 3 più o meno (qualcosa in meno forse) da quasi il 100%.
Proverà sicuramente a mettere le potenze a livelli superiori, e vediamo come mi ci troverò.
Ma a questo punto, che differenza c'è fra Auto e Trail? anche Trail ha i due parametri settabili, cosa fa di Auto quella modalità tale che sia migliore sul tecnico in salita? come coppia a bassa cadenza risponde meglio?
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
io infatti auto sto pensando di toglierlo... non l'ho proprio capito come modo... so solo che se settato a X (es. 7) è leggermente più faticoso di un mio modo custom (fisso, visto che i custom non possono avere il range) allo stesso X​
mi "scoccia" che è il solo che ha un parametro in più (Livello di accelerazione max) e quindi qualcosa di "speciale" deve esserlo :)​
gil46
24 Gennaio 2020
1.891
1.135
Marche
Orbea Wild
Scuasate se ho capito bene eco puoi settarlo fisso tipo 4 e se metti auto da 2 a 6 e spingi poco sui pedali l'eco potrebbe sembrare anche più potente dell'auto giusto?
