Tech Corner È meglio attaccare prima il caricabatteria alla corrente o alla Ebike?
8.466
Anche se non succede nulla meglio seguire l'ordine indicato dal produttore; anche Bosch dice di collegare prima il caricatore alla presa e poi alla batteria.
17.741
Bho...mai fatto di sti problemi,con la vecchia kenevo ho fatto mi pare di ricordare in 2 anni 330 ricariche,batteria ancora salute 100%(vero che da app ə decimale e nn era piena)tacco presa in corrente e poi batte...quando piena stacco batte e poi corrente...ma poi dai cazzo cambierä a fare diverso?mica ci attacco il 380w.Brakky
Reactions: yura
4.622
Sono 5 anni abbondanti che faccio il contrario e zero problemi. Faccio così solo per via del fatto che attaccare il connettore alla bici non sempre fa un contatto buono al primo colpo e non voglio rischiare.
Reactions: nuk56
17.741
Bastian.....contrario...mica muller në,che dopo devi ciulare la blasy e ti viene l ansia da prestazione o_O o_O o_O .Brakky
GiGaX73
26 Gennaio 2022
851
1.159
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
I manuali della Moterra indicano esattamente il contrario: prima si collega il caricabatterie alla bici, e poi alla linea elettrica. Al termine della ricarica devo scollegare prima la bici e poi la presa. In realtà il caricabatterie è sotto interuttore quindi: 1. collego la bici 2. accendo l'interuttore. Al termine della carica scollego la bici e poi spengo l'interuttore.
Reactions: Rolly
17.741
Adoro ste minchiate...adesso resterà nei primi posti x 3 sett sto post...con chi dirá che se mangi vegano si carica prima..poi arriva @yura che ricarica con un cetriolo nel gnao confermando come la meglio ricarica:D:D:D:D.dai ostia che fä caldo....antó.Brakky
8.466
Se la moterra ha motore Bosch è strano che le istruzioni della bici differiscano dal manuale Bosch.
LooK Beyond
20 Settembre 2016
399
242
Pure io ho l'interruttore.
Dal manuale Giant dice esplicitamente di attaccare prima il connettore e poi la spina alla corrente. Poi dice di staccare la spina dalla corrente e poi il connettore. Ed ho sempre fatto così
GiGaX73
26 Gennaio 2022
851
1.159
Gorizia
TC
KM Percorsi
Staranno calando le visite, siamo a ferragosto...
Aspetta che arrivino a ottobre le modifiche al CdS su bici elettriche e pec per i proprietari di veicoli, vedrai che flame...
yura
3 Febbraio 2022
3.053
6.823
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Tu la prima cosa che devi fare (dovresti fare) è accendere il cervello, solo in seguito proseguire con le varie operazioni, in che ordine non ha importanza tanto le fai sempre a caso, o per meglio dire a casso…di cane !
:innocent::innocent::innocent:
Kostola
17 Febbraio 2021
1.321
1.000
Italia
Nessuna
Io stacco prima quello che ho vicino al momento , se quando vedo che è carica ho a portata di mano la spina del carica batteria stacco quella se no lo spinotto dalla bici , l’altro giorno ho staccato prima la spina è mi è scongelata tutto il freezer
savutdame
13 Febbraio 2023
338
275
Giant
Per Giant (yamaha):
Per ricaricare prima colleghi il caricabatterie alla bici, poi alla corrente.
Per scollegare prima si toglie corrente poi si scollega il cavo dalla bici.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
solitamente per ogni apparecchio elettronico è meglio attaccare prima la presa e poi l'apparecchio al caricatore, semplicemente perché il caricatore ha il compito di "livellare" la corrente per portarla alla giusta tensione che serve per la ricarica, quindi facendo il contrario si potrebbero avere dei piccoli sbalzi
poi è vero che anche facendo il contrario ci sarà sempre la corrente giusta che arriva alla batteria, poi personalmente io lascio il caricatore sempre attaccato perché tirare fuori continuamente la presa dalla spina può danneggiare la presa stessa, soprattutto con le prese un po' più vecchie
(visto succede più volte in case da ristrutturare)
MikeY
20 Gennaio 2022
816
666
Earth
Con 2 ruote
Non cambia niente gente.
Sono tutti caricabatterie elettronici che si "accendono" in maniera sequenziale come avviene per gli alimentatori ATX per PC da sempre. Prima viene inizializzata la logica di controllo e poi questa avvia la sezione di potenza dell'alimentatore, non è che prima spara fuori corrente a caso e poi con calma si sveglia la logica di controllo per vedere che succede.
Sbalzi di tensione o correnti strane non ne passano mai perché sono tutti alimentatori switching dove i 230V in ingresso vengono prima trasformati in tensione continua, poi ritrasformati attivamente in tensione alternata ad alta frequenza e poi ritrasformati in tensione continua.
biker10
3 Aprile 2024
847
489
piemonte
rockrider
qualche settimana fa ho chiesto direttamente a bosch con una email dopo il casino successo sul canale di "pedalacomemagni" e mi hanno risposto cosi.
Grazie per aver contattato il Bosch eBike Team
In merito alla sua domanda la informiamo che il caricabatterie è progettato in modo tale che non sia importante da quale lato si inizi a collegarlo. Tuttavia, se si vuole essere davvero prudenti, è meglio collegare prima il caricabatterie alla presa a muro. La tensione nella presa di corrente non è sempre la stessa, ma a volte varia leggermente verso il basso, altre volte leggermente verso l’alto. Se non ci sono difetti, il caricabatterie si regolerà sulla tensione necessaria per la ricarica della batteria.
Reactions: tostarello
M73
9 Gennaio 2019
348
236
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
...mancanza di contenuti ???
...troppo caldo per pedalare ???
Dopo quella di come fare a consumare meno e questa del è nato prima l'uovo e la gallina...boh, mi sento stupido...voglio un tutorial del perché si pedala in senso orario e confronto, con dati alla mano, del perché non sia meglio pedalare in senso antiorario invece....
