Test Freni Magura Gustav Pro
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
La base di partenza sono una coppia di freni Magura a 4 pistoni completi con i loro dischi. Smonti le leve, tagli la tubazione il meno possibile per togliere il oliva e spinotto Magura, metti quelli Shimano, colleghi tutto a leve Shimano e, riempiendo dal basso, cambi l'olio minerale con quello Shimano.
Si può fare pure partendo da una coppia di Shimano (anche a due pistoni tanto rimane solo la leva) come ho fatto io ma diventa più complicato perchè invece che agire sull'oliva e spinotto bisogna mettere un banjo Magura lato pinza e trovare dei dischi adatti alle pinze Magara (quelli Shimano non sono a pista stretta).
Personalmente io ho usato sai leve Shimano BL-M8000 che Saint su pinze Magura MT7PRO ma si possono fare variazioni anche con BL-M8100 e pinze MT5.
PS: Devo proprio fare una prova comparativa, magari solo all'anteriore, con questi Gustav PRO a parità di bici ma prima di cominciare a pasticciarci voglio usarli questi Gustav un pò di più.
Brakky, lascia stare, riusciresti a far esplodere il garage.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Grazie mille per le dritte. A me gli Shigura hanno funzionato alla grande seppur con dischi standard da 1.8 e normali pastiglie performance . Dischi da 2mm non li ho mai provati. All'inizio come leve usavo degli XT BR-M8000 ma poi ne ho rotta una in una stupida caduta e ho messo le leve Saint. Basta sfiorare la leva e più che rallentarti ti fanno tornare in cima alla montagna :joy:
alcuni dicono che la pinza dei gustavoni è talmente grossa e vuole così tanto olio che i pompanti shimano non ce la fanno a "rifornirli"
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
è veramente un peccato perché non vanno male... appena fatti oggi 1750D- di discesa abbastanza impestata e se non fosse per la leva da Piaggio SI, la potenza e la modulabilità sarebbero molto buone... magari chi ha le mani di taglia L se li sente anche a suo agio, io arrivo in fondo con la sinistra molto stanca dovendo usare la punta della falange
OBIKE
17 Dicembre 2020
224
192
MOUNTAINS
NESSUNA
Riporto il mio esperimento con freni MAGURA:
- mi sono trovato con gli MT7 montati sulla nuova bici e sono rimasto soddisfatto dalla frenata abbastanza potente e modulabile. Non sono rimasto però soddisfatto della leva che su MT7 intanto non ha il pomello di regolazione distanza leva e occorre sempre agire con la brugola e poi la trovo poco efficace come corsa che è un po' lunga.
- Avevo in garage un paio di freni TRP Quadiem che avevo usato poco, mi sono trovato bene come feeling della leva/pompante visto che ho le dita lunghe (la pompa poi ha lo stesso pompante del DH-EVO quindi abbastanza dimensionato, cambia solo il clamp sul manubrio). La pinza dei TRP Quadiem invece non è delle migliori con lo smontaggio pastiglie solo dalla parte inferiore.
- Visto la modifica SHI-GURA ho preso spunto per fare il mio experimento :) con la pinza Magura e pompa TRP: risultato promosso con una leva per me migliore e con una corsa minima, come piace a me, mantenendo una frenata modulabile e abbastanza potente.
- Ora leggendo dei nuovi Gustav mi è presa la voglia di sperimentare ulteriormente per avere un freno ancora più potente ma specialmente un disco più robusto da 2.5 mm che quelli da 2 mm di spessore secondo me sono ormai al limite per le moderne E-bike. Quindi visto che la pinza Gustav Elite è venduta come ricambio a 90 euro ... un click ed era nel carrello. :p Occorre prendere anche la vite di spurgo che viene venduta a parte, oppure si trova insieme al kit spurgo che ho preso in aggiunta in quanto una siringa ha l'attacco specifico.
- Montato al posteriore (al momento con un disco MDR da 2 mm ma appena sarà consumato ho già quello nuovo originale). Il banjo del tubo e la vite di attacco calzano perfettamente. Lo spurgo a pinza nuova richiede un po' di attenzione per far uscire bene tutta l'aria ma nulla di complicato, anzi la vite funziona come per Shimano apri/chiudi e l'impianto si può riempire bene.
- Ora dopo un giro di prova veloce ho fatto altri due giri lunghi con dislivelli da 1800 e 2000 metri e devo dire che l'esperimento è riuscito molto bene !!! Tutto funziona perfettamente, la pompa TRP non ha cambiato feeling salvo un mm di corsa in più ma la dimensione del pompante non ha problemi a far funzionare la pinza Gustav ! Il feeling è molto simile al precedente MT7 ma con una frenata più potente che agisce prontamente. Sono soddisfatto e quindi ho già ordinato una seconda pinza da montare anche anteriore.
Ora non saprei però dire se questo esperimento possa funzionare anche con l'innesto delle pompe Shimano. A occhio quelle XT sono più piccole delle TRP, ma forse quelle dei Saint potrebbero funzionare. Oppure visto che si parla di experimento :p direi che potrebbe funzionare bene anche la leva/pompante dei MAVEN, anzi ne sono quasi sicuro perchè è altrettanto ben dimensionata e se qualcuno che monta i Gustav vuole provare, la vendono separata come ricambio ! ;)
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
88
47
RM
Amflow PR PRO 2026
Vedi l'allegato 88265
Grande, grazie del test. Alla fine devo dire che anche l'anteriore di questi Gustav Pro ha iniziato a lavorare bene con mia sorpresa ma ci son voluti circa 3000mt di dislivello in discesa di rodaggio. Diciamo che ci vuole molta ma molta più pazienza rispetto ad altri sistemi sistemi frenanti.
Reactions: OBIKE
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
Ieri, montando un manubrio nuovo sulla Amflow PR di un amico, mi sono accorto di un difetto dei nuovi Magura, non di poco conto a mio avviso: la conformazione del gruppo leva fa sì che non si riesca a muovere come si vuole gli attacchi del comando cambio e del reggisella telescopico (soprattutto su Amflow che prevede due comandi remoti) al fine di creare un cockpit il più personalizzato possibile. Una pecca che si poteva forse evitare.
    116,1 KB · Visite: 49
    36,4 KB · Visite: 49
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
Conway eWME629
Verissimo, per questo gli "Shigura" sono, secondo me, una ottima scoperta.
Reactions: OBIKE
MikeY
20 Gennaio 2022
817
666
Earth
Con 2 ruote
MT7, ma sull'ultima li ho tolti dalla disperazione, non c'era verso di non far toccare i pistoncini!!
Gli mt7 vanno a quasi "sfioramento" come le pastiglie dell'auto perché hanno una leva molto vantaggiosa e l'escursione dei pistoncini per pompata è piccola rispetto ad altri freni, quindi le pastiglie non possono essere fatte allontanare più di tanto.
Il "segreto" per non farli toccare è usarli e farsi i cazzi propri :D... farli adattare e smetterla di toccarli in continuazione. Ogni volta che li tocco o perché cambio ruota (o un set per sterrato e uno per asfalto) o perché cambio pastiglie è sempre così, strusciano leggermente finché non si assestano da soli.
PS: ah ok, ho risposto a un post di 1 anno fa! Dio come odio l'organizzazione per discussioni di questo forum con post vecchi che vengono continuamente ritirati fuori...
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
marco ha un'opinione molto buona di quei freni, e come sappiamo le opinioni sono come palle... ognuno ha le sue :)
mezz'ora fa ho tolto le galfer verdi (le post. durate 1568km, quelle davanti avrei potuto tenerle ancora su) e montato le magura mdr-13 yellow/gold
fatto un po' di frenate per il rodaggio e così a prima vista sembrano buone...vediamo al primo giro serio come si comportano.
