Marzocchi ... si può fare?
mrbrown
31 Gennaio 2022
744
700
Rimini
Dune R
Visto che siete afferrati, mi inserisco e chiedo un consiglio.
Stò usando una fox 38 grip2 su una sly, perchè mi è avanzata dalle altre bici, però nonostante non sia una bici propriamente light la sento un pò duretta alle volte, complice anche il fatto di averla portata a 170 (per prova visto che avevo l'asta da 170 e dovevo revisionarla), infatti tempo fà ho voluto riprovare a montargli la sua 36 performance da 160 e mi è piaciuta molto, vuoi per quei 3/400 gr in meno, ma però dall'altro lato si sente che non è una 38 sullo scassato veloce o in curva se spingi, io peso 70kg.
Sarà l'abitudine ad usare sempre la 38 negli ultimi anni, ma volevo fare la prova e avevo addocchiato la ohlins rxf36, che sulla carta potrebbe essere il punto di incontro tra la fox38 grip2 e la 36 performance (dietro ho l'ohlins a molla che è una bomba)... l'alternativa era riportare la fox38 a 160 e basta :joy:
4.622
Comunque, sabato ho approffittato della bella giornata di sole per un primo giro di prova con il nuovo setup sospensioni completamente a molla, non proprio probante in quanto solo tre ore pedalate ed il terreno, viscido o gelato in molti punti e ricoperto da uno spesso tappeto di foglie non consentiva di prendersi troppa confidenza ne velocità. Ma se quel che ho potuto rilevare è stato solo un "antipasto" l'espressione che mi viene è ... MINXIA!
Enorme la differenza rispetto al vecchio setup ad aria, grande aumento della trazione in tutti i frangenti sia davanti che dietro (dove mi pareva di aver montato una ruota fonica o_O),buon supporto nella parte mediana dell'escursione, ottima fluidità nei trasferimenti di carico anteriore-posteriore e viceversa, grandemente ridotto l'affaticamento di braccia e gambe anche se qui mi riservo di verificare con giri più lunghi e su terreni più veloci.
Per il momento penso di avere azzeccato il libraggio delle molle, con un SAG in ordine di marcia di circa il 19% (su 170mm di corsa) all'anteriore e del 26% (su 160mm di corsa) al posteriore. Da verificare però la tenuta ai fondo corsa quando ci sarà l'occasione di provare in sicurezza qualche salto e drop di quelli alla mia portata, per questo giro che definirei "medio" davanti sono arrivato a circa 30mm dal fondo corsa, dietro è impossibile dirlo se non montando uno di quegli appositi misuratori di escursione.
Davanti ho messo una Fox 36 Rhythm NON e-optimized, cartuccia GRIP Sweep quindi già discreta, con kit ufficiale Marzocchi per la trasformazione a molla e molla dura (firm) configurata per 170mm di escursione, montati inoltre le valvole di sfiato eventuale sovrapressione nei foderi ed il parafango XL originale con attacco dedicato. In futuro volendo upgradare la parte idraulica potrò montare senza problemi la vecchia GRIP2 o le nuove GRIPX/GRIPX2. Il peso della forcella con trasformazione da aria a molla è passato da 2220 gr a 2480 gr, quindi circa 260 gr in più che volendo potrei anche recuperare interamente latticizzando e passando da una gomma con carcassa supergravity ad una supertrail che davanti sarebbe più che sufficiente.
Dietro ho montato un Fox DHX Factory con molla Cane Creek VALT da 500 lb, ma nel caso dovessi sperimentare qualche fondo corsa di troppo la sostituirò sempre con una Cane Creek VALT ma progressiva da 500-610 lb. Qui l'incremento di peso rispetto al vecchio RS Superdeluxe Ultimate con barilotto MegNeg è stato da circa 520 grammi a circa 800.
Quindi complessivamente ho "preso" circa 540 grammi ma i 280 del mono messi poco sopra il motore impattano complessivamente zero sulla dinamica del mezzo e pure i 260 davanti non li ho sentiti per nulla, anzi, li ho sentiti nel senso che rispetto a prima è ora più facile tenere giù la ruota davanti a contatto col terreno nelle salite più ostiche guadagnando controllo direzionale, ed allo stesso tempo è comunque più agevole alzare l'anteriore e metterla in manual grazie al fatto che è molto più facile innescare la "pompata" alla forcella e contemporaneamente sfruttare allo scopo i primi millimetri di affondamento del posteriore grazie alla scorrevolezza super-morbida di entrambe le sospensioni.
Per concludere, non capisco perchè non l'abbia fatto prima e soprattutto non capisco come si possa preferire un setup ad aria se non per chi abbia effettivamente bisogno di massima reattività e di una progressività molto alta o facilmente incrementabile perchè ci va veramente pesante con salti e drop e/o velocità veramente elevate. O per chi non può proprio fare a meno di contare i grammi. Disarmante la differenza di scorrevolezza e "plushness" rispetto a sospensioni pur di buon livello ad aria, la mia Lyric Ultimate anche se appena fatta la manutenzione della parte bassa con sostituzione parapolvere/spugnette/olio al confronto quando salivo sulla bici per fare il SAG affondava a "scalini" dal tanto era il carico di stacco alle mie pressioni, questa basta appoggiare le mani al manubrio per vederla iniziare a muoversi.
E' un peccato che le opzioni per un setup a molla proposte direttamente dai brand più diffusi siano molto limitate e/o esageratamente costose e che spesso l'unica opzione sia rivolgersi a kit di terze parti. In ogni caso, per ora sono talmente soddisfatto che questo upgrade ha imbavagliato e rimesso in gabbia la scimmia che stava cominciando ad agitarsi un po' troppo. :)
5.742
Queste vacanze mi stanno facendo male. È da un po' che nonostante sia molto contento della Mezzer la scimmia della molla si è fatta sempre più grossa. Sul piatto c'erano Smashpot per la Mezzer, convertire la Z1 col kit originale oppure trovare qualcosa di già pronto. Economicamente c'è la revisione per tutto da mettere in conto. Smashpot è l'opzione più costosa. Conversione Z1 o forcella completa se la battono ma la Z1 convertita è un bel mattone e chiaramente la convenienza dipende dalla forcella pronta che si trova.
Ho trovato una Selva moooolto particolare che però potrebbe rivelarsi un boomerang... io amo Formula e le puttanate ma fino ad un certo punto, così ho sparato un'offerta ridicola... Fanculo è stata accettata!
Quindi tra un po' chiederò consigli ai pro molleggiati!
4.622
Si, però adesso dicci qual'è questa Selva moooolto particolare e dove l'hai trovata ! :no_mouth:
4.622
Oppure fai come me, mi sono procurato una Fox 36 Rhythm (rigorosamente NON e-optimized altrimenti non monta) per partire da una base un poco più leggera e l'ho convertita con il kit Z1 originale.
17.741
Quel gran minchione del @turra paolo ha trovato una selva coil nuova...nuova sto bastard@ a 400€,sempre quelli i fortunati,adesso 3 gomme nuove good year a 35 € spedite,neanche usate le trovo porca tr@ia a sto prezzo...mi inculano tutti sempre :joy: :joy: :joy: .Brakky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
io mi sono trovato una formula per caso su una bici presa usata qualche anno fa, mi sono trovato talmente bene che l'ho già passata su altre due bici!
ed era la versione "base" selva S !
4.622
F1ga Brakky, due righe di messaggio e nemmeno un errore! Ma ti senti bene? :)
5.742
Trovata su Subito presa in considerazione per il cannotto da 190mm una rarità! È pieno di bischeri che tagliano a 160, 165, mah. Poi mi cade l'occhio sui registri dell'idraulica e chiedo. Mi viene detto che apparteneva ad un rider famoso, googlo e scopro che è vero ed è una Selva V che manco sapevo esistesse, con idraulica della DH, quindi con registri alte/basse separati senza CTS, con kit molla. Il rider sicuramente NON c'è andato leggero ma il mio dottore delle sospensioni tratta anche Formula, già che la revisiona la faccio controllare per bene.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
per sulla e-bike me sarebbe al limite pure 19 perché ha il cannotto piuttosto lungo non monterebbe lo stem sul tubo..!
maledetti t-rex dai braccini corti...!! :laughing:
17.741
Té fâcc bé.Brakky
4.622
Io ce l'ho tagliato a 21 mi pare, fa te. Oltre poi le donne si lamentavano :no_mouth:
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
https://www.mtbcult/test/formula-selva-v-specifiche-prestazioni/
5.742
Reactions: Giocody
5.742
La mia fa 130 di telaio, le calotte portano via 10, il morsetto Yoke per tenere su la forcella senza stem 10, stem 35. Siamo a 185. Nel mio caso 190 è il minimo sindacale.
5.742
È roba da smanettoni malati...
È un collarino alto 10mm da mettere sotto lo stem. Quando tiri la serie sterzo chiudi tutto, anche questo. Così se devi lavorare con lo sterzo apri tutto lasciando chiuso questo affarino che terrà su la forcella e la SS a pacco. Non riesco a stare senza.
https://bikeyoke.com/en/aimy-steerer-clamp/aimy
Reactions: MarpaEL and EtscoD
