Test Turbo Levo G4: ma a cosa stava pensando Specialized?
17.744
Condivido pienamente la "diagnosi" :p
Ho utilizzato i Maven per circa 4 anni, avuti 2 diversi impianti su 2 bici, MAI riscontrato problemi di rumorositá NE TANTOMENO di gestione del calore...
SEMPRE utilizzati con i loro DISCHI HS2 e pasticche SRAM ORGANICHE...
Onestamente credo sia abbastanza improbabile mandare in crisi un HS2 da 220mm...
Basta guardare il colore in prossimità delle razze, come da manuali Sram, una leggera "brunitura/riflessi bronzei" sono indice che l'impianto lavora nel range di temperatura corretto...
Se il disco ha lavorato a temperature eccessive le razze avranno rflessi bluastri/annerimenti...
Il mio 220 anteriore rimaneva sempre color acciaio, senza coloriture, brillante come nuovo... infatti son passato al 200...
Una foto del disco incriminato toglierebbe ogni dubbio...
I maven io nn li ho mai usati...ma le pastiglie organiche se le stressi consumano il disco piu delle metalliche...prova sul campo nei vari anni,varie...tante prove,quando le usi in maniera cattiva superano le temperature da range,cominci a sentire come sabbia nell impianto e ti smerigliano i dischi,le usavo perchə credevo di risparmiare i dischi...cazzata,se usate x uso intenso le metalliche sono il top,x il fischio possono essere mille fattore che li mandano in risonanza.Brakky
Reactions: AndreaC1977
yura
3 Febbraio 2022
3.053
6.823
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Azz
I miei nn fischiano...certo con quello che ho speso x i freni..dischi e pastiglie ci mancherebbe o_O .Brakky
Certo che i tuoi non fischiano, ma se hai letto bene il post di @robikinkela ti saresti accorto che a te manca l' ingrediente fondamentale: "Nelle lunghe discese alpine in stile trialistico, capita di dover tenere ininterrottamente le mani sui freni"
...sulla tua ciclabile del Brembo l'unica cosa che va in risonanza è il tuo cervello !
:cool:
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
    354,9 KB · Visite: 40
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
Concordo, ho un hs2 da 220 ma su impianto Shimano, e sia con pastiglie organiche che seminetalliche non ho mai sentito un rantolo, solo il suo classico ronzio in frenata.
Mah… sono perplesso, farò delle prove cambiando prima le pastiglie dopo ovviamente aver pulito i dischi. Per intenderci non è il classico rumore delle pastiglie metalliche che sfregano a darmi fastidio, quello è normale, è che dopo un po’, quando i dischi si riscaldano fischiano e quel fischio mi accompagna poi per il resto della discesa. Questo problema diminuisce con l’uso on/off dell’impianto ma non scompare. Ho anche pensato che sia un fenomeno di risonanza del 220 anteriore perché, nelle stesse condizioni, il 200 posteriore rimane silenzioso. Vai a sapere, ad ogni modo fischio o non fischio, l’impianto conserva perfettamente la sua efficacia e da questo punto di vista non va assolutamente “in crisi” come accennato in precedenza. E’ solo una questione di rumore…
8.136
6.281
Provare non ti costa più di tanto, quando avevo i Code con pastiglie metalliche era un rumore o ragliare costante, poi ero passato alle organiche ed il problema era se non sparito quantomeno ridotto.
A titolo di confronto questo il mio 220, usato con pastiglie seminetalliche:
    198,9 KB · Visite: 33
7.861
3.944
Cioè la spinta (inutile e dispendiosa a mio avviso) che il motore dava ogniqualvolta - per es. in piano - si smetteva di pedalare e si riprendeva a dare pressione sui pedali per riprendere a pedalare. Mi è capitato anche, a volte, durante un cambio marcia. Il rumore d'innesco invece è rimasto. Poco male.
Ma non si può regolare? dovrebbe essere l'overrun o overboost, molto utile quando si fanno passaggi tecnici, e che credo al momento quello migliore sia il Bosch, che appunto si può regolare a piacimento, come anche quello Amflow, che però pare non essere cosi puntuale come il Bosch.
gil46
24 Gennaio 2020
1.892
1.137
Marche
Orbea Wild
Si si regola su tre livelli anche sulla T.L.
8.306
8.766
lo fa ancora. certo se hai il 10% lo senti meno. ma se metti il 50 la botta la senti eccome.
gil46
24 Gennaio 2020
1.892
1.137
Marche
Orbea Wild
Caro @Pietro.68 tu di questa levo non ti sei mai innamorato purtroppo. Ti avevo già consigliato di venderla perchè così non ti ci diverti secondo me. Cmq non è solo questo brose che consuma di più di bosch ma anche la precedente versione e sopratutto il borse consuma di più in proporzione con assistenze basse che con quelle alte. Poi altro dato importante da tenere a mente è che la levo eroga sempre la stessa potenza fino 1% tutte le altre dopo il 10% abbassano l'assistenza al minimo quindi più o meno alla fine sse uno fa un giro a portare a finire la batteria la strada diventa la stessa perchè chi ha un'altra motorizzazione al 10% inizia a soffrire e chi ha la levo va ancora come cavolo vuole e non è trascurabile sta cosa. Poi che qui dentro si debba sempre denigrare la levo è un'altra storia
17.744
Il motore nuovo ë cosi?xche i vecchi tagliano un tot al 15% un altro tot al 10% al 5% ti inculi xche ə come pedalare una muscolare e al 3% resta accesa ma nn eroga piu un ostia...neanche il walck funziona e cerchi un posto dove prostituirti x poter tornare a casa o_O Brakky
8.306
8.766
io mi diverto come un matto... ma questo non mi obbliga a raccontare frottole e dire che tutto va bene... cosa che altri possessori di levo g4 invece fanno...
Reactions: Thoraffo and Mauron
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
Non c’entra nulla con l’overrun che, quello si, si può regolare da display o app. Quello che ho citato era un problema legato all’attacco/stacco del motore.
