Test Freni Magura Gustav Pro
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.688
Fantic 1.7 Carbon
I miei si vergognano se passano accanto ai tuoi....io con le tepa sport,,te gucci,luis vuitton,prada...zio ma nn vai mai a fare un giro a bg alta?che ti rapisco e ti faccio revisionare i miei :joy: :D :D dal tanto uso ê andata via l anodizzatura o verniciatura nera delle leve,son diventate argento in punta(3 cm buoni)il dx(post) ê anche lento a riestendersi(la pompa)soliti pistoncini in plastica....tutti a dire comprali su aliexpres in allu ë una cazzata da fare....se io metto come te tutto sulla tovaglia....macchio tutto di sangue xche faccio karakirio_O dopo il trecentesimo tentativo x tirarli insieme.....ai tutta la mia invidia.bravo.Brakky
Se hai problemi con i pompanti in teflon che si dilatano allora metti quelli in alluminio di Ali, risolvi alla grande.
Io li ho messi sugli ignobili Guide T di un amico e adesso sono 6 mesi che non grippano più le leve.
Per le pinze prendi il set di pistoncini e guarnizioni, con pochi euro le rimetti a nuovo, da fare è veramente una cavolata sono due viti.
Lo spurgo poi è veramente una minkiata, nei vari forum leggi le cose più assurde con tecniche al limite del fanatismo, non parliamo poi dell'olio Dot che sembra un liquido satanico.
Zio Junky ti aiuta.
A proposito, ho montato le pastiglie Quaxar o come diavolo si chiamano, fatto rodaggio in città sembrano una bomba, domani le provo per bene in discesa.
Scusate Ot Sram
  • Love
Reactions: bracchetto scout
17.744
Zio Junky ti aiuta.
Scusate Ot Sram
Zio ... o_O semi viene l imbruttimento,servon quelli lunghi o i corti che ci capisco poco.Grassie.Brakky
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
91
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Per i problemi con gli MT7PRO bastava metterci leve Shimano. Io ho messo sia le XT M8000 che le Saint e mai avuto un problema. Diventano freni che ti fanno viaggiare indietro nel tempo:p
Ora sulla Amflow ho trovato i Gustav PRO che per ora sto ancora rodando ma che davanti pero non mi sta piacendo... è pur vero che sono abituato a tenere il disco anteriore più grande (tranne che sulle XC) mentre qui sulla Amflow sono entrambi da 203.
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
91
48
RM
Amflow PR PRO 2026
A proposito del disco più grande.... visto che anche quello davanti ha la ruota fonica per l'Avinox stavo pensando di mettere un 220 davanti e tenere quello davanti come ricambio per il posterio. Leggo che i Gustav accettano sia dischi di spessore 2.0 e 2.5mm.
Potrei prendere anche un 2.3mm di spessore. Giusto?
MarCaratt
23 Marzo 2026
14
15
Puegnago
Cannondale Moterra 2 2025
copio da bikeboard.cc :
"Allo stesso tempo, la Gustav Pro utilizza i nuovi dischi freno MDR-S spessi 2,5 mm e pastiglie dei freni con il 40% in più di superficie. In questo modo, le pastiglie e i dischi dei freni dovrebbero riscaldarsi significativamente meno e mantenersi costantemente in una finestra di temperatura vantaggiosa, per eliminare il fading.
I diametri dei dischi disponibili sono 180 mm (219 g) e 203 mm (266 g). Si rinuncia intenzionalmente a un disco da 220 mm, poiché secondo il produttore, le prestazioni frenanti della Gustav Pro con un disco da 200 mm sono al livello della MT con un disco da 220 mm.
La Gustav Pro è ancora compatibile con dischi freno spessi 2,0 mm, senza la necessità di spurgare ulteriormente il sistema. Un vantaggio, nel caso si debba fare affidamento su un pezzo di ricambio Magura alternativo.
…poi fai tu...
Reactions: Shadow.Rider
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
91
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Per le pastiglie cosa utilizzate? Io ho trovato di stok ovviamente le nere di Magura.
Qualcuno ha provato le argento e le gialle? E le Galfer Viola?
Non so ma per me sono esageratamente modulabili e c'è da stringere troppo la leva del freno.
Magari con un cambio di pastiglie all'anteriore la cosa migliora.
Son davvero tentato di provare almeno davanti lo Shigura.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
peccato che sui Gustav vadano solo le leve gustav (o le pro o le elite che sono la stessa roba) e che è un anno che promettono che ne fanno una nuova, ma ancora nulla...
Thank you for your mail.
Yes. As far as the Magura designers have communicated to ourselves they will be bringing out new levers later on this season. However up to the present time I have no details as to what this may be. Please keep watching the Magura Homepage www.magura.com for all updates!
io ho preso direttamente le Galfer Verdi, che sono le più "potenti"; dicevamo che si consumavano molto in fretta ma dopo 1000km me ne resta un buon terzo (quindi 1300/1500, in linea con le shimano o altre pastiglie del passato); rispetto alle magura nere di serie molto meglio come prestazioni
Ho già comprato un paio di magura gialle e sono curioso di vedere se c'è ancora qualche improvement...
poi ho già scritto a Gesù Bambino per un paio di Maven a fine anno :)
Shigura:
optioni contrastanti in rete, c'è chi dice che non funziona e chi dice che c'è riuscito
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
91
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Shigura:
Grazie mille per le dritte. A me gli Shigura hanno funzionato alla grande seppur con dischi standard da 1.8 e normali pastiglie performance . Dischi da 2mm non li ho mai provati. All'inizio come leve usavo degli XT BR-M8000 ma poi ne ho rotta una in una stupida caduta e ho messo le leve Saint. Basta sfiorare la leva e più che rallentarti ti fanno tornare in cima alla montagna :joy:
  • Wow
Reactions: Mutant
17.744
Fammi sapere come che le compero subito....vaccaboia io quando sbaglio mi trovo in fondo alla montagna.Brakky
Reactions: Giocody
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
91
48
RM
Amflow PR PRO 2026
Fammi sapere come che le compero subito....vaccaboia io quando sbaglio mi trovo in fondo alla mmontahna.Brakky
La base di partenza sono una coppia di freni Magura a 4 pistoni completi con i loro dischi. Smonti le leve, tagli la tubazione il meno possibile per togliere il oliva e spinotto Magura, metti quelli Shimano, colleghi tutto a leve Shimano e, riempiendo dal basso, cambi l'olio minerale con quello Shimano.
Si può fare pure partendo da una coppia di Shimano (anche a due pistoni tanto rimane solo la leva) come ho fatto io ma diventa più complicato perchè invece che agire sull'oliva e spinotto bisogna mettere un banjo Magura lato pinza e trovare dei dischi adatti alle pinze Magara (quelli Shimano non sono a pista larga ma stretta).
Personalmente io ho usato sai leve Shimano BL-M8000 che Saint su pinze Magura MT7PRO ma si possono fare variazioni anche con BL-M8100 e pinze MT5.
PS: Devo proprio fare una prova comparativa, magari solo all'anteriore, con questi Gustav PRO a parità di bici ma prima di cominciare a pasticciarci voglio usarli questi Gustav un pò di più.
