cmq allora che dire,montata sulla e-bike e mi sono fatto uno dei miei giri preferiti della mia zona che conosco molto bene e che comprende ogni tipo di percorso, flow, scassato, tecnico, salti, drop e qualche salita "tecnica"
innanzitutto diciamo che sono sempre stato un detrattore di queste forcelle perché quando avevo provato la dorado per un intera giornata in park, non mi era piaciuta per niente.
questa invece mi ha comunque sorpreso, innanzitutto non c'è traccia della famigerata "torsione" che sulla dorado invece avevo percepito abbastanza in certe situazioni.
la forcella è bella rigida e segue correttamente la traiettoria anche nei cambi improvvisi di direzione e contro pendenze
sul flow o comunque su percorsi con piccoli-medi avvallamenti, Rocchette, radici ecc, scorre bene e da una piacevole sensazione di "galleggiamento" , che forse potrebbe essere quella particolarità "miracolosa" di cui molti parlano, ed in effetti è una situazione piacevole e diversa da altre forcelle che ho provato, e da la sensazione di essere incredibilmente progressiva.
come però il percorso si fa più scassato con passaggi su rocce grosse, droppettini , ripidi ecc...il gap con le forcelle tradizionali mi ha dato l'idea che si faceva sentire meno, ovvero non mi ha dato quella sensazione di WOW che aveva dato sui tratti più flow.
secondo me questo è dovuto al fatto che la forcella ha un escursione di "soli" 160mm rispetto a quella che monto solitamente (una durolux 180) e questo si ripercuote nella progressività a fondo corsa e a mangiare gli ostacoli più grandi.
in particolare nei salti un po' più secchi (tipo drop) mi dava sempre l'impressione di avere un atterraggio un po' brusco, probabilmente dovuto al fatto che il sistema "zero sag" che sul Trail con
ruote "a terra" funziona divinamente, quando è in aria e si deve atterrare da un salto, si hanno comunque un paio di cm in meno di assorbimento, e comunque il primo mezzo cmq dell escursione dà l'idea di essere sempre un po' duro, come se dovesse prendere un "colpetto" per sbloccare l'escursione.
un altra cosa che mi ha spiazzato un po' del zero sag, era in curva nei tratti veloci e sconnessi senza appoggi o sponde , 2 o 3 volte mi ha dato l'impressione che l'anteriore tendesse ad allargare, non so se perché se dovuto al fatto che la forcella non poteva estendersi negli avvallamenti, oppure dovuto semplicemente perché avevo una posizione diversa in sella rispetto al solito quindi ero un po' più caricato sull anteriore.
cos'è che invece non mi sono piaciute sono 8 registri di regolazione senza click, che non danno un idea di regolazione precisa nel caso si voglia provare un setting e poi tornare al precedente, e il sistema di fissaggio del cavo freno anteriore, che ho trovato un po' scomodo per il fatto che in cavo non è fissato allo stelo come nelle forche tradizionali, ma scorre dentro a due asole regolabili, nel farlo a volte tendeva a piegarsi e toccare nei raggi, quindi ho dovuto farlo passare esternamente quindi più esposto agli urti.
ho provato a che a farlo passare nella parte posteriore nella forcella, ma faceva sempre una piega strana in compressione che non mi piaceva, ma qui basta solo trovare il giro giusto da fare e magari mettere qualche fascetta in più per fissarlo meglio.
altro da dire . boh, direi un ottima forcella, che dà l'idea di funzionare meglio di altre nei tratti medio-flow ma di andare a pareggiare quando si inizia a girare sul grosso.
quindi va meglio della mia durolux ..? nell insieme si, ma la durolux costa 5 volte meno.
va meglio della 36 factory o della
formula selva s che ho rispettivamente sulla stump 3 sulla Jekyll?
sul flow formula e Fox non sono così sensibili e "autolivellanti" ma sono più composte sullo scassato grosso e sui salti.
quindi promossa? si certamente, voto direi 8,5 direi che è la forcella definitiva e nulla sarà mai più come prima dopo averla provata?
assolutamente no, ha i suoi pregi e i suoi difetti, magari lavorando un po' più sulle regolazioni per renderla più morbida a inizio corsa potrebbe migliorare ancora un po.
comunque ora la monteró sulla jekill al posto della selva s che attualmente ritengo che sia la forcella migliore che ho, e la metterò bene alla prova in park ..!!
