Perdita pressione freno Shimano
Freesby
26 Dicembre 2020
1.283
831
Pinerolo
Crafty r 25
Ho fatto inversione tubi leve e il problema si è spostato sull'altra leva... quindi il problema non è la leva e mi sento di confermare sia qualcosa nella pinza ( o corcuito ma non c'è nessuna perdita) che non vá.. 60€ pinza nuova e spurgo completo
Se il problema si sposta rimangono tubo o pinza.. magari è una rottura ma scambia le pinze.. tanto da quanto ho capito hai il materiale x fare lo spurgo
Reactions: apollokid
7.766
5.922
Fatto a livello maniacale con nessuna bollicina e tutto super fluido.. come ho scritto di recente, ho fatto inversione tubi leve e il problema si è spostato sull'altra leva...il problema é li giú dalle parti della pinza.. dato che è tutto asciutto senza una mini perdita nel circuito a questo punto sostituisco la pinza?
Scusa la domanda, lo spurgo l'hai fatto anche da sotto, giusto? Hai anche movimentato i pistoni, così da snidare eventuali sacche d'aria dietro di loro?
Se non trovi olio in giro non vedo altro che uno spurgo non ancora riuscito.
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
22
5
Napoli
Haibike allmtn 4
Figurati apprezzo...si da sotto ripetuto 3 siringhe e fatto anche pulizia ai pistoni movimentandoli, puliti ( cotonfioc inumidito di alcool isopropilico lateralmente ) poi dopo tutto pulito asciutto, portato in battuta tt e 4 e leggera pulizia di nuovo in superfice..
Sempre uguale la leva... io sono quasi certo di essere la pinza
Reactions: AlfreDoss
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
22
5
Napoli
Haibike allmtn 4
Comunque, dopo l'ultima prova invertendo i tubi tra le due leve, sono ancora più convinto che il problema sia la pinza. Anche perché tutto è iniziato subito dopo un lavaggio molto accurato: ho pulito il pacco pignoni con lo sgrassante Svitol e spazzole dedicate, che inevitabilmente ha bagnato anche la pinza, e poi ho pulito a fondo la pinza, dentro e fuori, con il pulitore freni. Non so come, ma a questo punto ho il sospetto di aver danneggiato proprio la pinza
Bruebike
13 Agosto 2022
330
326
Piedmont
L
Mi intrometto incuriosito da come sta evolvendo la diagnosi (ero sicuro fosse una guarnizione del pompante..)
Propongo una ulteriore prova per cercare di capire: arretra al massimo i pistoncini e spessora le pastiglie (o il disco) con lamierino da 0.5 - 1 mm
In modo da fare lavorare le guarnizioni qring un po' più indietro
7.766
5.922
Puoi fare un'ultima prova con spurgo stile moto:
bicchierino con olio sulla pompa, chiave del 7 e tubicino sul nipplo di spurgo, dai alcune pompate, tieni bella tirata la leva e nel frattempo apri e chiudi velocemente il nipplo sulla pinza in modo da fare uscire velocemente l'olio,
pompa di nuovo con la leva per recuperare la consistenza e ripeti.
A volte il flusso veloce che esce riesce a portare via eventuali bolle rimaste.
La prima bolla che vedrai è comunque l'aria dentro la parte esterna del nipplo di spurgo.
Io uso quasi sempre questo metodo perché a volte più efficace.
Più di così non so cosa dirti.
Claudio Haibike
18 Luglio 2026
22
5
Napoli
Haibike allmtn 4
Grazie, proverò anche così. L'unico dubbio che ho è questo: se fosse ancora aria, mi aspetterei che a un certo punto la leva diventasse comunque dura, mentre nel mio caso arriva fino a toccare il manubrio
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.172
2.440
Direi che il comportamento della leva si può spiegare con un trafilamento interno, ma lato pinza, che hai identificato come problema, non riesco a capire dove potrebbe farlo (era più plausibile lato pompante)
A questo punto l'unica e' cambiare il tubo prima di gridare bandiera bianca e smontare la pinza...
Freesby
26 Dicembre 2020
1.283
831
Pinerolo
Crafty r 25
Non è che hai il tubo bucato nella parte che passa dentro il telaio !!!
Scherzo è
Eh..l'ho scritto anch'io qualche post fa.. senza scherzare xo xke come dicevo con il passaggio dentro la serie sterzo mi è capitato di trovare guaine cambio sbranate.
X quello gli ho consigliato di scambiare le pinze.. se continua a farlo non rimane che il tubo
konanRules
12 Novembre 2024
789
815
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Ma non saprei
Anche ammesso che il tubo pisci olio all'interno del telaio, dopo 4 pompate l'hai cacciato fuori tutto e il freno smette di funzionare totalmente
Non mi sembra questo il caso
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.172
2.440
2 spurghi direi che sono piu' lavoro che tirare via il tubo dal telaio / cambiarlo..
Ma non saprei
beh e' ovvio che e' una piccola perdita.
A me e' successo che si era spaccata una ogiva sul tubo lato pinza, perdeva pochissimo, ma quel che bastava a far perdere pressione all'impianto.
