pompetta elettrica
SandroRiz
1.867
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Non ho provato la sacca idrica, ho rimontato il porta borraccia e ho preso la borraccia per semplificare la cosa ...
dentro ho messo: trousse della Camelback con dentro gli attrezzi, camera d'aria, pompetta elettrica e 2 cacciagomme abbastanza grandi... più 2 barrette
non volevo inquinare il thread marsupi... non ho più voglia di portarmi dietro la pompa nel marsupio ma ce l'ho solo nello zaino "da giri lunghi" e supplisco con due cartucce xl + adattatore, ma stavo pensando anche io alla pompetta elettrica per le piccole dimensioni...
modello? con o senza indicatore digitale (mi attira proprio per il due tool in uno)? cinese da pochi € o conviene "investire"?
Reactions: MarioM
13.626
9.522
Io ho la Cyclami A2S (che appunto ha l'indicatoredi pressione)
Che dire molto leggera, funziona veramente bene e l'indicatore sembra anche preciso.
mantiene la carica a lungo
Il problema è che io la comprai su Aliexpress a 32 euro mi pare ora va sui 40 ed oltre, la vendono siti come Gambacicli anche...
Ad essere onesti prima di questa acquistai sempre su Ali, il modello base senza manometro con la scocca in alluminio... dopo quanche tempo mi accorsi che non manteneva la carica, praticamente la caricavi e dopo un giorno era scarica.
Feci il reso ma volli dare cmq fiducia al brand (che è praticamente la versione meno cara delle più famose Cyclpus (che però costano uin botto) anche perchè vedevo che tantissimi le avevano senza problemi.
Quindi ordiani il modello superiore, appunto questa e devo dire un acquisto eccellente, ieri tirata fuori dal marsupio, un amico che era con noi l'ha vista e l'ha comprata tornato a casa
sid
Reactions: SandroRiz
Oettam20
2.267
Vedi l'allegato 87816
sid
Ho preso il modello successivo "130 PSI CYCLAMI AM6" e funziona molto bene.
Rumorosa e non particolarmente veloce ma per il resto fa il suo lavoro egregiamente.
La trovi a circa 40 euro su Aliexpress
SandroRiz
1.867
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
non avendo una BDC ha senso andare su PSI così alti? forse per fare multipli rigonfiaggi in uno stesso giro? (es. se il vermicello non tiene...)
mi verrebbe da dire che la A5S da 100psi basta e avanza... ma magari avete fatto più ricerche voi...
Cmq comincio a odiare quando per unico oggetto che abbia lo stesso use-case le aziende producono n-mila modelli...
16 in questo caso!
skaas
6 Settembre 2022
5.163
5.409
Brianzawood
MDE
16 in questo caso!
Io ho preso il cycplus. Tanti gonfiaggi. Ho preso la versione piu’ performante ma perché trovata in sconto e proporzionalmente alle altre conveniva
    304,5 KB · Visite: 34
8.313
8.769
A2S anche io.
ci fai 4 copertoni da 29/2.6 con una carica. la carica dura mesi.
quando l'ho presa costava 32 euro e in dotazione c'era anche la custodia in caucciù.
Reactions: sideman
8.313
8.769
secondo me indicatore indispensabile. troppo comodo.
imposti la pressione a 1,8 bar e la pompetta si ferma appena li raggiunge....
domenica scorsa un mio compare di uscite ha tagliato. abbiamo messo 2 vermicelli ma abbiamo dovuto rigonfiare 3 volte perchè comunque perdevano (praticamente non aveva più lattice). Santa pompetta...
SandroRiz
1.867
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
secondo me è la stessa azienda.
cyclami comunque.
Vedi l'allegato 87820
Gino Chat, dice di no...
No: dalle informazioni pubbliche disponibili risultano aziende legali diverse.
  • CYCPLUS dichiara come società Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd., con sede a Chengdu, Sichuan. Fonte ufficiale CYCPLUS
  • CYCLAMI indica invece Zhuhai KungFu Home Technology Co., Ltd., con sede a Zhuhai, Guangdong. Fonte ufficiale CYCLAMI
Quindi non ci sono prove che siano la stessa azienda o lo stesso gruppo societario.
La spiegazione più probabile per codici e prodotti quasi identici è una di queste:
  1. stesso produttore OEM/ODM che vende a più marchi;
  2. progetto industriale copiato o condiviso;
  3. inserzioni marketplace con descrizioni e codici mescolati.
In pratica: potrebbero essere “parenti” come prodotto/fabbrica, ma non risultano la stessa marca. Per garanzia, firmware, ricambi e assistenza vanno considerati separati.
Reactions: Pietro.68
13.626
9.522
per 5/7 euro di differenza assolutamente la A2S
certo che 100 bastano, ma la A2S ha più batteria, e soprattutto ha la struttura che entra molto meglio sulla valvola...
l'altra c'è caso che ti batta nei raggi...
E comunque none ho viste a giro, vai sulla A2S vai sul sicuro
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.470
2.636
ma invece una pompetta a mano (no batterie) che entri nel marsupio in maniera agevole?
Io ne ho 2, sono tutte da oltre 20 cm, sulla bici muscolare ho risolto con il portapompa avvitato sul portaborraccia verticale sul telaio (facile essendo una front con ampio spazio sul tubo verticale), ma non e' una buona soluzione sulla mia ebike che ha la borraccia sul tubo orizzontale e quindi e' facile dare ginocchiate alla pompetta che sporge di lato...
Ho visto pompette minuscole da bici da strada, ma dubito che abbiamo abbastanza volume per una ruota 29x2.4..
Idee?
13.626
9.522
Idee?
le hai mai provate??
diventi Braccio di Ferro ... se poi devi gonfiare da zero... magari a 40 gradi... sotto il sole
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.470
2.636
ovvio che e' da considerare come l'ultima spiaggia in casi disperati... che e' il motivo per cui mi porto un pompetta in giro...
Per gonfiare uso la pompa da terra in garage.
8.480
Io ho preso questa:
Troppo comoda, in diversi nel gruppo abbiamo preso un compressorino portatile.
Se esco da solo per sicurezza porto anche la pompa, ma il compressorino è molto meno faticoso ed è efficace.
Ogni mese circa è opportuno ricaricarlo.
Reactions: sideman
13.626
9.522
ricomprata pure io della Lidl (la precedente ha fatto una riuscita strepitosa)
chiaro se cambio un copertone e devo gonfiare da zero in garage uso quella, ma la mattina o la sera prima di un'uscita oramai gli pneumatici a pressione corretta li metto sempre con la pompetta, troppo comodo
SandroRiz
1.867
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Idee?
la mia lezyne high-volume (comprata ai tempi delle Plus :) ) è sempre nel mio zaino...
è proprio per i giri chill da marsupio (se non addirittura da tasca dei pantaloni) che avevo pensato all'elettrica
Reactions: CarlinoEmtb
13.626
9.522
Io ho preso questa:
vista,
bella, ma ti spiego il perchè io continuo a preferire la A2S: attacco diretto
Ovvero non devi mettere il tubicino supplementare, ma vai diretto con la pompa sulla valvola.
Perchè preferisco l'attacco diretto?
1) banalmente è più veloce ed hai meno pezzi dietro
2) ho il raccordo su un compressore (auto-moto) xiomi, è sempre il punto debole del complesso, tende a surriscandarsi molto soprattutto nella giuntura di avvitamento al compressore, è insomma l'anello debole, col compressore diretto sulla valvola nonn si hanno problemi
3) questo quasi trascurabile, il raccordo diminuisce la precisione
Mentre il vantaggio del raccordo è di poterlo inserire in qualunque tipologia di struttura... cosa necessaria per valvole di scooter o moto messe nelle posizioni più strambe, a volte ad angolo retto, con interferenze di scarichi o dischi freno, cosa però non necessaria nei cerchi da MTB tutti uguali e comunque sia hannno uno spazio d'accesso che non crea problematiche al compressorino
Quindi per questo preferisco un modello senza raccordo... ma si parla di seghe mentali alla fine
sid
