Rumors & Novità 2027
Oettam20
2.255
Se sono tutte carbon mi chiedo cosa ci possa stare in quei 7K di differenza tra modello base e modello top, per me ci stanno un paio di discrete bici complete.
Penso che la differenza di prezzo, come per tutte le marche, non sia proporzionale al valore intrinseco dei componenti.
Con ragionevole certezza all'aumentare del prezzo di vendita aumenta anche la componente di ricarico percentuale della bici.
Forese solo brand come Canyon, Propain e altri di vendità diretta escono da questo meccanismo.
Oettam20
2.255
Ha tutta l'aria di essere una immagine generata dall'AI per predirre come sarebbe stata la nuova Orbea Wild motorizzata Avinox.
Ovviamente generata prima della presentazione della bici reale.
Ammortizzatore a pacco e adesivi forcella, parafango sospeso nel nulla, faro anteriore.... sono indizi abbastanza certi di AI
5.765
Anche il tubo del freno dietro a cazzo non è male.
riptide
2 Aprile 2017
689
406
perth
nessuna
Trek o no trek se vendono nel 27 io starei aspettare gli Mgu cinesi che ammazzeranno definitivamente questa povera industria occidentale che ha pensato solo a spellare la gente. Ovvio nessuno obbliga a comprare ma quando hai l'alternativa...
Reactions: Kronos and Giocody
Northman57
29 Novembre 2019
1.485
966
Friuli
Cube One77 HPC AT
Presentata un'altra enduro con Avinox, alluminio, questa volta di Kellys. Disponibile da gennaio 2027
Mi piace molto il montaggio e il prezzo della top gamma, l'unica con M2s per altro
Reactions: lukex2x
skaas
6 Settembre 2022
5.161
5.407
Brianzawood
MDE
Per me kellys si e’ persa un po’… aveva trovato una sua identità, e poteva usare la stessa base per inserire avinox se proprio. Anche il discorso del loro mix carbonio era interessante, bici molto leggere, poi se ne esce con questa, la trovo molto simile ad altre, esteticamente
Northman57
29 Novembre 2019
1.485
966
Friuli
Cube One77 HPC AT
Uh! Bella recensione, scritta con un po' di personalità. Contiene un paio di passi interessanti sulle nuove batterie da 900wh in arrivo per motorizzazione Avinox:
Back in April, just before Sea Otter, Avinox shook up the industry once more by releasing their lineup-topping M2S motor system, which cranks out an impressive 150Nm of torque and 1,300W of peak power using the older-style 600 and 800Wh batteries. That peak power figure jumps to 1,500W with their new 700Wh and soon-to-arrive 900Wh batteries, which use higher-energy-density cells. [Qui di dovrebbero menzionare anche le nuove rimovibili da 800wh]
On the Meta Power SX, the size small ships with the 600Wh battery, and all other sizes get the full-power 800Wh. When speaking to Commencal, they confirmed the new 900Wh battery is the same physical size as the current 800Wh, so upgrading should be a fairly straightforward plug-and-play operation, barring having to pull the motor.
Reactions: maramouse and OBIKE
17.763
