nuovo aggiornamento bosch
8.513
Su CX4 Smart non cambia nulla a livello di valori massimi di potenza e coppia. Ci hanno concesso l'emtb+ ma soprattutto l'assistenza massima del 600% fino a 15km/h. Inoltre con l'ultimissimo aggiornamento abbiamo la possibilità di regolare l'extended boost.
Sul CX4 smart non c'è anche la connessione con garmin?
diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
domanda tecnica: dopo aver scaricato (sono ancora alla v 1.0 del Gen 5 perché cmq per me è già tanta roba così) per trasferire sulla bici è necessario il wifi oppure si può utilizzare senza rischi il 5G + BT attivo?
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
forse intendi dire che vuoi usare un altro celluare che fa da hotspot al tuo ?
io ho fatto proprio cosi con la mia bici e ha funzionato bene. l'unico problema é stato verso la fine dell'aggiornamento quando si é bloccato verso la fine. ma in quel caso dipendeva dal bluetooth del mio cellulare o forse dal fatto che fosse un po vecchiotto. comunque se aggiorni e vedi che ti si blocca verso la fine non spegnere o staccare niente che alla fine l'aggiornamento si completa.
diablo
29 Aprile 2019
286
180
Aosta
Santa Cruz Vala
no, chiedevo se al mio cellulare su cui ho app che deve dialogare con bici (via BT ovviamente) serve ANCHE linea internet, avendo letto in passato qua sul forum di "wifi+aereo" per evitare che una notifica o una chiamata possa bloccare trasferimento e piantare aggiornamento rendendo così obbligatorio recarsi a un centro autorizzato...
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
non penso che una notifica blocchi l'aggiornamento. per quanto riguarda le telefonate in arrivo non ti so rispoendere, ma non ho mai letto di qualcuno a cui non é andato a buon fine l'aggiornamento per colpa di uno di questi motivi.
ps: per le telefonate in arrivo le puoi bloccare temporaneamente mentre aggiorni la bici. io ti consiglio anche di tenere il display sempre acceso e non farlo andare in stand by.
SandroRiz
1.885
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
se non ricordo male era successo a qualcuno con Shimano, ma si parla di ere geologiche fa
un developer che fa un aggiornamento firmware senza mettere in una safe-zone il vecchio e semmai fare rollback è da appendere in sala mensa...
fabio aimar
24 Settembre 2025
325
31
pieve di teco
ktm macina LYCAN
ricordati che per avere l'assistenza del 600% devi andare sulla voce "assistenza" dell'app flow e settarlo su +5
Ho fatto l'operazione di cui sopra e ho notato che in modalità Turbo che è quella che uso in salita la pedalata sembra più leggera più facilitata, Però ho notato anche un maggior consumo di batteria Screenshot_20260726_134926_Flow.jpg
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
Ho fatto l'operazione di cui sopra e ho notato che in modalità Turbo che è quella che uso in salita la pedalata sembra più leggera più facilitata, Però ho notato anche un maggior consumo di batteria Vedi l'allegato 87986
questo é normale. se non spingi con le gambe lo fa il motore per te. piu é alta l'assistenza e piu consumo c'é.
anche io tengo turbo a +5 solo per le super rampe. ma va usato con parsimonia perché settato cosi consuma parecchio.
Reactions: fabio aimar
fabio aimar
24 Settembre 2025
325
31
pieve di teco
ktm macina LYCAN
E posso chiederti Con che assistenza lo usi solo col turbo o anche con le altre tre
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
alla fine e una scelta personale. io ho messo emtb+ con 85 nm 600 watt a tutte le assistenze su zero. cioè di default.
turbo l'ho messo tutto al massimo a parte la dinamica che sta a zero. lo uso molto poco perché consuma parecchio. piu che altro lo uso nei tratti molto ripidi.
lascio emtb + cosi come sta senza cambiare niente perché consuma poco rispetto al turbo settato al massimo, e alla fine vado dappertutto.
ma guarda che se metti emtb + tutto al massimo diventa potente come il turbo. dovresti avere anche anche un overrun piu marcato , visto che di default sul turbo dovrebbe dovrebbe essere regolato ad un livello inferiore.
c'é gente che elimina il turbo e mette emtb + tutto al massimo. alla fine é una scelta personale.
fabio aimar
24 Settembre 2025
325
31
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Oggi ho provato la bici Con la nuova modalità di assistenza dopo l'aggiornamento.
Questi sono i risultati :
assistenza turbo più 5 batteria da 100 a 76% consumo batteria 24%
assistenza solo turbo batteria da 100 a 76% consumo batteri 20%
Provate sullo stesso percorso di 29 km Metà salita metà discesa
C'è qualcosa che non quadra , ha consumato meno con l'assistenza solo turbo che con un turbo Più 5
Un'altra cosa che ho notato che quando ho fatto la salita con turbo più 5 a un certo punto verso la fine il motore sembrava perdere potenza ho toccato Il motore è risultava molto caldo forse dipende da quello.
A qualcuno di voi è successo qualcosa simile, Il motore è Bosch generazione quattro
5.846
C'è qualcosa che non quadra sì.
Generale più aumenti l'assistenza più consuma. Turbo assiste il 340% +5 il 600% fino a 15kmh poi 400%.
Ho appena fatto una fiammata da circa 15minuti spingendo a manetta ma non ho percepito cali.
fabio aimar
24 Settembre 2025
325
31
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Hai ragione ho sbagliato a scrivere , ecco la versione corretta
assistenza solo turbo batteria da 76% a 56% consumo batteria 20%
