Problemi motore TQ hot 50
Staggheadossu
29 Aprile 2022
27
13
Sestri Levante
Canyon
Ciao, questa mattina ho sentito Marchisio il rivenditore e mi ha confermato quello che scrivete voi, problema noto…. Come parziale contromisura, ho deciso di cambiare Corona e passare da una 46 ad una 38, pignoni 10/46. Sicuramente dovessi trovarmi di nuovo nella condizione che ha provocato il surriscaldamento userei il consiglio di Oattam 20 abbassando i Watt Max !!
Reactions: Oettam20
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
che cambio monta la tua? la mia esce con un 42 davanti e 44 dietro, anche io sto cercando una corona piu piccola, ma la 38 dalle specifiche sram pare non vada bene(minimo 40) e ho paura che nei tratti un po piu veloce di essere troppo agile
Oettam20
2.238
Considera che con rapporto piu duro da 10 denti sulla cassetta e cadenza da 100 rpm, puoi raggiungere con la corona da 38 denti i 51 km/h con uno sviluppo metri codi 8.50 m.
Con la corona da 42 denti e le stesse condizioni avresti uno sviluppo metrico di 9,40 mt ed una velocità di 56,4 km/h
Invece in salita con una cadenza di 75 rpm passeresti da una velocità di 9.60 km/h con il 42/44 a una di 8.70 km/h con il 38/44.
Da un altro punto di vista, salendo a 8,5 kn/h con il 38 avresti una cadenza di 73 rpm e con il 42 di 66 rpm.
Sia Sram Force che Rival esistono da 38 denti. La verifica da fare è se con il 10T la catena non sfreghi da qualche parte sui foderi bassi... ma non dovrebbe.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
io di solito pedalo a circa 80rpm, secondo me con il 38 devi togliere una maglia dalla catena
Comunque sono indeciso le ho entrambe nel carrello(38 e 40) secondo molti mettere la 40 non avrebbe molto senso visto la poca differenza pero' ho paura che la 38 sia un po troppo corta per i pezzi in pianura dove magari viaggi sui 30kmh
Staggheadossu
29 Aprile 2022
27
13
Sestri Levante
Canyon
Ciao, hai ragione tu. Corona da 42 e ultimo pignone da 44. Ho scelto di cambiare, anche perché facendo quasi sempre salite e discese il fatto di essere un po’ corto col 38/10 non dovrebbe disturbarmi più di tanto. In merito alla fattibilità del cambiamento il meccanico di Marchisio non mi ha detto nulla. Spero non ci siano problemi…
marmar
17 Settembre 2019
718
785
Savona
wilier cento1 hybrid
Ho scritto a TQ descrivendo il nostro problema(comune anche al tq60 che attualmente monto sulla mia domane+)
Questa la risposta, ahimè, abbastanza inutile
thank you for your message regarding your Trek Domane+. It is indeed irritating that the display deviates so significantly. Here are the most important points for technical classification:
Power limitation: Since your bike was originally developed for the HPR50, the new HPR60 is limited via software to the original 300 W peak power. However, you still benefit from the higher torque of 60 Nm.
Accuracy: Our sensors are primarily designed for a natural ride feel; the power display is a "by-product" and not as precise as a dedicated power meter.
Check for error sources:
Startup process: It is very important to always start the system without any pressure on the pedals, as the sensors calibrate themselves when booting up.
Crank assembly: The crank arms must be aligned exactly with the markings (notches) on the spindle, otherwise incorrect values will be measured.
Next steps: Please ask your dealer to connect the bike to our diagnostic tool (DST) to update the firmware and create a service report. If necessary, the dealer should create a service ticket to repair the bike if that is required.
Reactions: Staggheadossu
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.946
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Considerato che utilizzi Sram prima di procedere al cambio, o meglio prima di montare una 38 che francamente trovo eccessiva,potresti verificare tramite l'App di SRAM come utilizzi i rapporti percentualmente.Il mio Hammerhead Karoo3 [ di proprietà Sram]a fine giro oltre ai parametri bio fisici riporta anche i tempi e le percentuali di utilizzo per ogni rapporto utilizzato,dato che trovo molto interessante...Allego come esempio i dati registrati x la salita al Col du Télégraf e Col du Galibier.. Screenshot_20260715_175255_Hammerhead~2.jpg
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.946
Sulbiate
Cervelo Rouvida
In assenza di un misuratore di potenza i dati che otteniamo dai vari sistemi utilizzati [ stesso discorso x il mio Fazua] sono da ritenersi <ampiamente> indicativi. I costruttori/produttori sono decisamente poco chiari ,oserei dire ambigui, nel divulgare i dati reali ottenibili anche perché globalmente credo gli utilizzatori [noi] direttamente interessati a conoscere i dati credo siano una decisa minoranza.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Dimenticavo ...corona da 44
Un 44-44 su salite a doppia cifra lo trovo mortale, sopratutto su salite di parecchi km, uso un 34-34 sulla bici da corsa muscolare con gomme da 28 e 8kg di bici, ma su una ebike da 13kg e gomme da 45 con quei rapporti li trovo molto impegnativi, sara che sono abituato alle mtb e usare rapporti molto agili, pero' anche io sono dubbioso sul 38!
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.946
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Sulla muscolare [ Specialized Diverge SWorks] avevo un monocorona da 42 con cassetta 11v 10-34 ,oggi come riportato guarnitura 44 e cassetta10-44 coperture da 32 estive e 35 invernali .Non sono un <frullatore> preferisco spingere con cadenza piu bassa [ ovviamente un po' limitante visto che il sensore ottimizza la velocità di rotazione] che peró mi evita di salire con i bmp [ la mia soglia max é fissata a 145bpm, normalmente la media su salite di spessore si attesta intorno ai 120/125 bpm].Resto convinto che una 38 anteriore per uso stradale/ gravel sia eccessiva ,ovviamente mi baso sul tipo di itinerari che percorro [ 95% bitume e 5% sterrato battuto ..] ,chiaramente se il percorso diventa <gravel pesante> ci potrebbe stare...
Paolo25
23 Marzo 2017
2.462
1.477
Kenevo sl expert
Vul dire che hai molti piu watt nelle gambe di me!!!!
Io sulla gravel muscolare monto un 40(di serie aveva la 42) con pacco piagnoni 10-52 e gia cosi su molte salite che faccio uso il 52!!!!!ce da dire che la uso molto su sterrato o su strade molto secondarie dove molte volte le pendenze a doppia cifra iniziano con il 2!! E se non ho rapporti molto agili mi tocca fermarmi a prendere fiato!
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.946
Sulbiate
Cervelo Rouvida
La Diverge é oramai un ricordo e sui watt non ti saprei dire perchè pochi o tanti che siano [ molto piu probabile pochi],la modalità di utilizzo é completamente cambiata. Se devo fermarmi a respirare,bere,gustare un gel ,scattare una foto...non mi creo alcun problema,mi fermo e basta.Il motto che mi aiuta a continuare é...non ti curar di loro ma guarda e passa [ se ci riesci ]
Staggheadossu
29 Aprile 2022
27
13
Sestri Levante
Canyon
Ciao a tutti, ho sotitutito la corona da 42 con quella da 38 sulla Solace, lavoro eseguito Marchisio ad Arenzano. Funziona bene, ho fatto il Mortirolo e la maggiore agilità mi ha fatto piacere. Per chi cime me fa quasi esclusivamente salita è una buona soluzione. 38/10-44
Reactions: MarioM
Staggheadossu
29 Aprile 2022
27
13
Sestri Levante
Canyon
Ottimo! Da quale versante sei salito al Mortirolo?io oggi al Passo Aprica/Passo Santa Cristina /Mortirolo...giornata super.
I miei rapporti sono 44- 10/44 Vedi l'allegato 88144
Ciao, ero a Bormio con altri amici. Tre con ebike e tre con bici non assistite. Noi da Mazzo gli altri da Grosio. Ci siamo riuniti in cima. Per me è stato faticoso il rientro a Bormio ero stanco e dovendo centellinare la batteria ho faticato
Reactions: MarioM
Staggheadossu
29 Aprile 2022
27
13
Sestri Levante
Canyon
    506,3 KB · Visite: 22
Reactions: Mrslate
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.597
1.946
Sulbiate
Cervelo Rouvida
Top!Si capisco il rientro da Grosio a Bormio sul Sentiero Valtellina può essere mentalmente faticoso.
Io oggi sono sceso verso Grosio e poi percorso 30km del Valtellina verso l'auto.Clima splendido per tutta la salita e in quota, 30 km infernali in pianura
