Shox Off Mass damper
5.767
https://www.ericperformance.com/product/mass-damper-shox-off-universal-rear-mtb-disc-203mm/
Spulciando l'internet mi sono imbattuto in questo made in Italy tutto sommato poco costoso... Cosa ne pensiamo?
17.771
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Minkia 149€ per un cilindro che praticamente contiene una sfera adagiata su una molla...
"Inkokko" che per giunta andrebbe lubrificato ogni 10h di riding...
Il fatto che sia "Universale" mi fa sospettare poi che sia molto poco "ottimizzato", ma magari non ho visto/letto se é in qualche modo tarabile/personalizzabile in base ai "gusti" del rider...
Cmq nella discussione del motore con cambio integrato si "magnificavano" gli effetti di togliere peso sulle masse sospese (eliminazione Pp e deragliatore)...
Questi invece ti dicono di "aggiungerne" per migliorare il comportamento della sospensione...
Esteticamente é pure gradevole e fa tanto "Pro"...
Però...
Oettam20
2.265
Se girassi al Mugello sulla moto di Marquez il mass damper non mi farebbe nessuna differenza, sarei troppo lontano dal limite per poterne capire i benefici. Per Marquez invece è un aiuto tangibile CIT "No rear vibration... hehehe."
Cosi in bici dipenderebbe dal livello del riding e dalla finalità. Se volessimo migliorare i tempi in gara, sapendo che il lavoro delle sospensioni è ottimizzato, e si cercassero altri miglioramenti marginali individuando nel chattering un fattore limitante, allora sarebbe un si.
Un po' troppi "condizzionali" nella frase sopra... :laughing:
Oettam20
2.265
Vorrei vedere magari un rilevamento strumentale con sensori, con e senza questo aggeggio.
Quanto cambia davvero ? ;)
Qui trovi una ricerca sulle vibrazioni di una moto al manubrio.
"The results of the investigation show vibration attenuation from 23 to 66 % at various engine speeds. The effect of the tuned mass damper is substantially visible at higher engine RPM hence proper modification of handlebar becomes essential in case of high revving applications where riders are exposed to high vibrations for longer periods."
Questo invece è uno studio su come influenzano il lavoro delle sospensioni di un auto ed il comfort.
"It is very well known that tuned mass dampers are engineered to minimise the vibrations in buildings in earthquake prone areas and in some cases machinery [1]. This paper evaluates the utility of Tuned Mass Dampers in passenger cars. For the same suspension system, addition of a tuned mass was found to reduce the transmissibility by a considerable amount. Addition of a tuned mass also helps in decoupling, to an extent, of road holding and ride comfort. The vibrations of the chassis are taken up by the tuned mass which improves the ride comfort, while road handling is taken care of by the damping-stiffness combination of the existing suspension. Hence, the existing suspension can be designed with more focus on road handling. The effect of changing various parameters like damping of suspension and tuned mass, stiffness of the springs etc. were studied."
Sulle sospensioni da bici non ho trovato nulla...
5.767
Giusto, ad esempio Rimpact fornisce molle di durezze diverse.
Però...
L'ho pensato anch'io e vorrei proporre a Fil Palmer un video esplicativo.
Reactions: AndreaC1977
Kostola
17 Febbraio 2021
1.325
1.001
Italia
Nessuna
Quindi fatemi capire …..è una vita che esiste , da sto gran vantaggio e quei matti che stanno provando ora a La Thuille che si giocano il primo posto per un secondo e lo stipendio non lo mettono ??????
Son proprio dei matti !
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Vero ma ultimamente lo vedo montato ovunque. Ho trovato anche un'azienda che ha fatto un ammortizzatore di sterzo con lo stesso sistema montato perpendicolare al cannotto di sterzo.
Visto anche io ;)
Ecco "ad occhio" quello mi da "piú fiducia"...
Ma stó mini "barattolo de facioli" montato a sbalzo, per non dire "aKKroKKato" sull'adatattore pinza mi fa tanto "a mio cugino"...
Se non costasse 149€ cmq lo monterei per "atteggiarmi" alle pause bar....:joy:
Reactions: OBIKE
8.173
6.331
No anzi, lo usano in tanti in DH ma davanti, attaccato alla forcella.
5.767
Bisognerebbe capire quanto marginale sia il miglioramento. Quando cominciai a seguire Tiziano Internò alla Dakar lo provò e disse che effettivamente il miglioramento di comfort e trazione era tangibile e lui punta a portare a casa la pelle non a vincere.
Poi è chiaro non si possono guardare queste cose e avere nelle sospensioni l'olio buono de nonna... ma nonna è'mmorta 3 anni fa e l'olio è tutto NERO (cit. :heart:)
5.767
Ne ho visti montati anche uno per stelo e anche sul telaio. Poi come si diceva sopra da scarpone non si diventa campione.
Visto anche io ;)
In realtà questo è quello con la posizione e il sistema di montaggio più smart. È vero che il sistema è semplice ma è così. Qualcuno in ambito moto ha cominciato a anche a stamparli in 3d.
Reactions: AlfreDoss
