Dubbio acquisto: Moterra LT 2025/2026 oppure Haibike Hybe CF 11 2025
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.029
2.339
Si forse mi sono spiegato male...prima avevo una Ransom 910 29" con CX4 non smart con cui pedalavo molto meglio a parità di forma, nel senso che con batteria da 625 rendeva molto più di questa che ha la 800 ed i pesi dichiarati danno la Cannondale solo 1 Kg più pesante. Mi chiedevo solamente se la Shredda Gravity all'anteriore possa influire fino a questo punto oppure anche il fatto che é mullet. Il manubrio é un roval carbon, spero sia quello giusto. Era per avere qualche consiglio.
sicuro che non aiuti di più il motore nuovo? prova a regolare le assistenze, ad esempio il tour del bosch vecchio era limitato a 70nm, e quello lo fa consumare meno.. tutta roba che puoi personalizzare sul cx5 senza problemi.
Poi che ti devo dire, penso che col cx4 non smart erano arrivati ad un livello di efficienza ottimo per l'utilizzatore normale... poi è iniziata la gara a chi da più coppia e potenza ed ovviamente le batterie non sono cresciute di pari passo. Però hai la possibilità di depotenziarlo e renderlo simile al vecchio, con la batteria più grande.. Ricorda che quel che consuma molto è l'assistenza con tanta coppia a cadenze basse.
13.482
9.399
ok proverò a smanettare coi settaggi grazie! Però quella Shredda Front la voglio togliereo_O
Solo sono indeciso tra Albert Gravity o Magic Mary gravity entrambe ultrtasoft
io la toglierei quando sarà consumata dato che gli pneumatici non te li regalano e costano un botto.
poi una volta consumate andrei sul classico, ma sempre top:
magic mary davanti
big betty dietro
ultrasoft ??? ni... se non hai i salcicciotti quelle con la spalla più rinforzata
per il resto come dice @fear_factory84 controlla le regolazioni del motore... stanno facendo delle puttanate galattiche con la gara a chilo ha più lungo... cosa che chiaramente dal loro punto di vista favorisce le vendite xche tra poco le battierie da 800 non basteranno più...
riguardo alle vibrazioni, anche se hai cambiato il manubrio, al 90% sono date da una forcella scarsa o non revisionata, ma siccome tu hai una bella Fox nuova è possibile che non sia regolata a dovere sulle piccole asperita che sono quelle che fanno le vibrazioni
5.045
Io la toglierei proprio perché costano e usarle male è uno spreco. È una gomma da fango vero o secco ma smosso profondo. Se fai park ed enduro misto adesso levala e non buttarla! La usi in inverno.
Ho usato la rear davanti e quando ero in giro con i bambini con le 24" e 21" dovevo pedalare in discesa per stargli dietro, mai successo, spaventoso e la front è ancora peggio!
Reactions: fear_factory84
cris1080
13 Settembre 2023
95
23
ravenna
nessuna
Ma infatti la sensazione é proprio quella, mi sembra che mi freni anche in discesa!
Che combinazione di gomme consiglieresti, anche non radiali, per avere buone prestazioni su asciutto/bikepark enduro/radici sassi e togliere un po di peso dalle masse delle ruote?
5.045
Il mio consiglio è condizionato dalla mia esperienza. Io all'anteriore uso solo mescole ultra soft e carcasse sui 1200g o poco più. Qualsiasi copertone enduro aggressivo con queste caratteristiche è buono oramai. Uno aggressivo ma scorrevole è Michelin enduro front Magi-X, come ho già scritto, il Mary trail radial è ottimo.
Reactions: cris1080
cris1080
13 Settembre 2023
95
23
ravenna
nessuna
Ragazzi chiedo ancora il Vs. prezioso aiuto, dopo aver montato DHR DD posteriore ho massacrato il cerchio e lo devo cambiare, posto che la mia bici ha su questi componenti:
Ruote
  • Cerchi
    DT Swiss H 1900 Spline, 30mm inner width, TC (tubeless ready)
  • Raggi
    DT Swiss Competition, straight pull
  • Dimensioni pneumatico
    2.5
  • Dimensione Ruote
    297
  • Mozzi
    (F) DT Swiss 370, 15x110mm thru-axle / (R) DT Swiss 370 LN Ratchet System, 12x148mm thru-axle, 6-bolt
  • Pneumatici
    (F) Schwalbe Shredda Front, 29x2.5", Radial casing, Addix Ultra Soft Foldable, tubeless ready / (R) Schwalbe Albert, 27.5x2.5", Radial casing, Addix Soft Foldable, tubeless ready
  • Front Tire
    Schwalbe Shredda Front, 29x2.5", Radial casing, Addix Ultra Soft Foldable , tubeless ready
  • Rear Tire
Potete aiutarmi a capire quale cerchio devo acquistare? Questo va bene scegliendo Sram XD?
O mi consigliate di mettere un cerchio piu resistente?
Grazie mille
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.029
2.339
Ruote
  • Cerchi
  • Raggi
    2.5
  • Dimensione Ruote
    297
  • Mozzi
  • Pneumatici
  • Front Tire
  • Rear Tire
Vedi l'allegato 86989
Grazie mille
guarda la h1900 e' la ruota base di dtswiss per ebike, ma non e' accia. Io farei sostituire la lama (l'esterno della ruota) alla ruota che hai gia'.
Cambiarla tutta a meno che non trovi una superofferta probabilmente non ti conviene.
Se poi vuoi qualcosa di superiore, restando in casa dtswiss ci stanno le hx1500.
Il tipo di ruota libera dipende dal pacco pignoni che monti e lo standard che usa.
Reactions: cris1080
cris1080
13 Settembre 2023
95
23
ravenna
nessuna
Grazie mille per la risposta. Pacco pignoni Sram Eagle 70 quindi Sram XD?
Trasmissione​
  • Cambio
    SRAM Eagle 90, T-Type
  • Leve cambio
    SRAM Eagle 90, T-Type, 12-speed
  • Catena
    SRAM Eagle 70 T-Type, 12-speed
  • Guarnitura
    e*thirteen e*spec Helix Core, 55mm chainline, 160mm, 34T
  • Pacco pignoni
    SRAM Eagle 70 T-Type, 10-52, 12-speed
Il meccanico mi ha sparato un'ora e mezzo per rifare ruota solo lama quindi volevo eventualmente arrangiarmi
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.207
1.207
Giant Reign E+1
Trasmissione​
  • Cambio
  • Leve cambio
  • Catena
  • Guarnitura
  • Pacco pignoni
se la cassetta è una SRAM XS-1270 usi shimano HG
se invece è una SRAM XS-1275 o superiore è sram XD
5.045
cris1080
13 Settembre 2023
95
23
ravenna
nessuna
Ciao, direi di si:
Trasmissione
Cambio
Leve cambio
Catena
Guarnitura
Pacco pignoni
cris1080
13 Settembre 2023
95
23
ravenna
nessuna
Non so se per colpa delle gomme o altro ma il cerchio dietro é da buttare, ha due bozze di cui una molto pronunciata dalla quale fuoriesce tutto il liquido tubeless, adesso ho camera d'aria su
5.045
Avevo capito che avevi rovinato il cerchio montando le gomme. Ho montato un 1900 come muletto e l'ho cannonato qualche tempo fa, fortuna che avevo l'inserto. Ho poi scoperto di avere una perdita d'aria dalla valvola, per cui ero già partito troppo "fiducioso" più la perdita e la bozza è servita.
  • Sad
Reactions: cris1080
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.029
2.339
Non so dove ho letto questi 1900 hybrid sono ASTM 3... su una bici del genere non sarebbero adatti secondo me
gli h1900 sono astm 4 e reggono i miei 100kg dal 2024 anni senza problemi e sembrano nuovi... il mavic edeemax 29 che ho sostituito doveva essere astm 5 e 150kg e' durato 2 anni e si e' crepato malamente.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
925
856
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Io di Mavic invece non posso che parlarne bene: avuti DeemaxS su CraftyXR e DeemaxDH su TL Gen3...
Magari non "raffinati" come costruzione/materiali, rigidi anche troppo per me che preferisco ruote carbon, facilmente manutenzionabili...
Mai centrati e zero problemi...
