Attacco manubrio: diametro 35 mm
sara23
16 Maggio 2025
82
86
Anguillara Sabazia (RM)
Cube Stereo One44 TM
Buonasera a tutti,
sto impazzendo perchè ho voglia di cambiare l'attacco manubrio con un altro di colore diverso, ma sto impazzendo nel trovare i dati giusti.
Manubrio e attacco originali sono questi:
ManubrioCube Rise Trail Bar 35, 780 mm
ManopoleAcid Disrupt
Attacco manubrioAttacco manubrio Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 12
Cuffia
Acros AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), inserti in fibra per la regolazione dell'angolo, interfaccia X-Connect
Ad esempio, quello a questo link Attacco Manubrio MTB Diametro 35mm non dovrebbe andare bene, perchè ha la sezione sul cannotto 1-1/8, mentre io dovrei avere 1-1/2...giusto come ragionamento?
Vi chiedo aiuto altrimenti mi strappo tutti i capelli :joy::sob:
nighiri
28 Agosto 2022
95
190
33
55
mde damper
No, il canotto della forcella dovrebbe essere comunque 1 1/8, la cuffia alta è 1 1/2 perché è fatta per il passaggio interno dei cavi. Per toglierti il dubio puoi smontare l'attacco manubrio e misurare con un calibro il diametro del canotto.
Reactions: sara23
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.718
1 1/2 e' la parte bassa della forcella, il cuscinetto inferiore. Il cannotto forcella e' conico, 1 1/8 sopra e 1 1/2 solo nella parte inferiore.
Occhio con questi attacchi manubrio cinesi perche' sono molto leggerini e se si spacca nel momento piu' inopportuno poi vai a trovare il dentista e gli lasci bei soldi.. e non e' bello.. per cambiare colore poi non lo vedo molto una buona idea.
Prendi qualcosa di marca reputabile e non "alleggerito".
Occhio agli odiosi cavi che passano dalla serie sterzo quando lo smonti, e ricorda a tenere tutto ben pulito e ingrassato, che il giorno che dovrai cambiare cuscinetti il lavoro e' tanto a causa proprio di quei cavi che passano da li. (si vede che odio quel tipo di serie sterzo?)
5.846
Reactions: sara23
guapo73
14 Novembre 2016
751
671
Marino
Io speravo fosse più semplice e non ho voglia di starci a smazzare troppo.
Vabbeh, cambio solo le manopole, metto le protezioni ai pedali e rimetto anche i PIN che me li sto perdendo tutti
35mm il diametro, 35mm la lunghezza e per cannotto da 1-1/8 sono le misure che "contano" per quello che hai postato...quindi va bene per la tua forcella.....
Reactions: sara23
