trasporto bici
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
Riguardo al Farad su la pinza non lavora perpendicolare al tubo o meglio per farla lavorare il più perpendicolare possibile devi spostare la slitta dove poggiano le ruote avanti e indietro le ritrovare la posizione migliore. È una caratteristica di questo tipo di portabici, per ovviare ci vorrebbe una versione con portata maggiore del Thule Upride dove la bici è fissata alle ruote.
Tuttavia ritengo che la pinza abbia una funzione di stabilizzazione ed eviti che la bici si abbatta da una parte o dall’altra. Lavora in sinergia col bloccaggio delle ruote ma non va stretto fino alla morte, basta che prenda appena.
Non ho capito però se hai una bici in alluminio o in carbonio, nel secondo caso con queste pinze ci vorrebbe qualcosa che distribuisca la pressione su un’area più ampia, Thule lo fa ma non so se poi ti stia dentro alla pinza.
Il Prealpina l’avevo visto e son stato per prenderlo ma ero un poco titubante su quelle bacchette da montare, penso che su lieve pendio sia difficoltoso (solo una mia impressione) mentre con quello che ho riesci anche se no sei in piano, ovviamente con le dovute cautele.
allora la ebike è in carbonio ma ho già le protezioni apposite della thule invece quella di mio filgio è in alluminio e non ci sono problemi ...
nico 201074
21 Agosto 2025
337
130
whistle axr c6.6
TC
KM Percorsi
in effetti è quello che sto facendo io. il vero problema è quando sei solo perche fino a quando non infili il perno passante rischi che si ribalti in quanto in quel momento con una mano tieni la forcella e con l'altra infili il perno
sìsì certo da solo è molto faticoso !motivo per il quale ho optato per gancio traino e portabici ,in oltre io ne ho 2 da caricare quindi..
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
comunque ora mi hanno fatto il preventivo per il gancio a scomparsa. sui 950 tutto compreso. devo capire quanto cuba l'agenzia pratiche auto per vedere se mi conviene fare io i bollettini e poi andare direttamente in motorizzazione per l'aggiornamento del libretto.
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
per il portabici da gancio avete qualche consiglio. io pensavo uno da 2 anche per ridurre gli ingombri ma un collega mi consiglia quello da 3 per mettere le 2 bici sfalsate come fa lui in quanto a suo dire su quello da 2 sono troppo vicine e si urtano.
nico 201074
21 Agosto 2025
337
130
whistle axr c6.6
TC
KM Percorsi
sicuramente se ti fai i bollettini tu risparmi un 80 euro ma tieni presente che devi meterti la targa ripetitrice sul portabici e a me è costata 70 euro marchiata motorizzazione se no se ne prendi una non marchiata costa almeno la metà
skaas
6 Settembre 2022
5.163
5.409
Brianzawood
MDE
Qualcosa potresti risparmiare anche mettendo il gancio fisso. Ma con tutte le limitazioni estetiche del caso…oltre a dover fare piu’ attenzione nelle manovre
Ambro69
24 Novembre 2023
163
192
Como
www.komoot.it
Haibike allmtn 4
La distanza tra i binari è importante, così anche l'interasse max. Io ho scelto il VSV carriers X2, trasporto tranquillamente una ebike da 1350mm e una muscolare di mio figlio. Costa un po' ma per fortuna l'ho trovato nuovo da un tizio che l'aveva acquistato ma non l'aveva mai usato.
Da piegato è molto compatto
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.467
2.635
si avevo visto ma non è ufficiale o omologata e quindi sei fuori regola .questo è quello dettomi dal mio amico poliziotto
ni, perche' e' tuttora una interpretazione dei vari regolamenti... in realta' nessuno dice che devi usare la targa ripetitrice, anche perche' quella e' esclusivamente dedicata ai carrelli appendice, e tu non ne hai uno.
Reactions: Claudioc64
nico 201074
21 Agosto 2025
337
130
whistle axr c6.6
TC
KM Percorsi
perdonami , ma io so del contrario cioè se il portabici copre anche parzialmente la targa o le luci e obbligo avere una targa ripetitrice omologata e che il portabici abbia le luci e che sia omologato.
tu dici che non è così?
cris1080
13 Settembre 2023
155
58
ravenna
nessuna
Dell'aggiornamento del libretto si occupa l'officina che installa il gancio, non devi fare nulla da circa 2 anni a questa parte
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
... infatti ma non ci va l'officina, passa il libretto ad una agenzia pratiche auto che fa i due versamente e poi lo porta in motorizzazione dove stampano l'etichetta che va applicata sul libretto.
ora il servizio ha un costo per cui pensavo di occuparmene io
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
anche io la sapevo che la targa è per i rimorchi. mentre il portabici da gancio traino è nel limbo avevo anche sentito di alcune motorizzazioni che si erano rifiutate di fare la targa ripetitrice.
poi diciamocela tutta. io vedo in giro auto con portabici da portellone con appeso di tutto ..
senza entrare nella valutazione se si legge la targa e se le luci/frecce sono chiaramente visibili ma non ne vedo uno (o meglio pochi) che hanno il cartello di carichi sporgenti e praticamente nessuno che lo abbia omolgato
cris1080
13 Settembre 2023
155
58
ravenna
nessuna
Si ma lo stampano perchè l'officina lo collauda, non penso che possa occuparti tu del collaudo
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
20
Castell'alfero
boh
Ciao torno in argomento, sono sempre più convinto del portabici da gancio traino.
la scelta ricadrebbe sul Thuleeasy fold 3, versone x 2 bici, che a parte il bagno di sangue nell'acquisto ha tutte le caratteristiche che mi interssano (interasse 1350, peso pe bici 30kg, peso max trasportabilie 60Kg).
Tenendo conto del peso del portabici non si andrebbe mai oltre gli 80 kg. Io comunque alla stato attuale resto sui 60 kg con 2 bici. (peso totale).
Ho un paio di domande per coloro che hanno già il portabici posteriore
I vari ganci traino portato tutti come carico verticale sugli 80 kg. ma esiste anche un valore di carico verticale per l'auto? se si dove lo trovo?
guardando alcuni ganci traino x la mia macchina mi sono accorto di soluzioni di montaggio differenti non tanto nel montaggio sotto l'auto quanto come il gancio esce fuori. In pratica ne hp visti tre che escono ad altezze diveresi. il primo si fa un foro nel paraurti nella parte verniciata sotto la targa, nel secodo si fa una risega nello spoiler nero ed il terzo nulla (ho messo una foto per far vedere il retro della mia auto. Degli ultimi 2 ho trovato sul sito del produttore lo foto dell'installazione.
Quello che non capisto se è solo una questione di montaggio / estetica o varia anche l'altezza della sfera da terra in quanto questo è un fattore molto importante sopratutto quando si scendono rampe o dossi (visto lo sbalzo del portabic)
1778239286843.png 1778239411927.png​
