Potete aiutarmi riguardo comandi su manubrio per motore mahle x20?
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
mondraker crafty r 2025
Ciao a tutti ,vi spiego il mio problema: ho acquistato una scott addict eride con motore mahle x 20,di seconda mano ,la bici ha il comando per il motore sul tubo orizzontale .Ho visto in internet che ci sono comandi che si possono mettere sul manubrio cosi da non togliere ogni volta le mani da esso per cambiare assistenza.qualcuno li ha gia provati sapete dirmi che modello dovrei acquistare e sapete dirmi come fare i collegamenti? spero tanto che qualcuno di voi possa aiutarmi visto che io non sono molto pratico .vi ringrazio in anticipo ciao a tutti
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Ciao, per questo modello di bici puoi acquistare i comandi Mahle ma richiedono un cablaggio, in alternativa puoi acquistare il comando Garmin di cui ti allego un link sperando di non contravvenire a qualche regola in merito alla pubblicità.
Telecomando e-bike turbo levo | GARMIN | Cingolani https://share.google/5hhENlxeCy2ccbSgd
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
Ciao Vincenzo, grazie del consiglio ,ma ho un dubbio ho letto sulla descrizione del comando che mi hai consigliato che è per turbo levo specialized ,può funzionare anche con motore mahle x 20? Io ho un garmin 1040 funzionerebbe anche con questo garmin?scusami ma sono proprio allo scuro di ogni nozione ,per me è un mondo nuovo tutto da scoprire
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Che io sappia si perché si associa direttamente alla e-bike con ant+, c'è @formercampy che lo ha sul manubrio e magari ci dà qualche spiegazione in più.
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
Ho scritto a un rivenditore in merito e mi ha risposto che non va bene perché non comunica con il motore mahle dice che dovrei mettere il comando mahle cablato ,però non ci sono spiegazioni su come si faccia a cablato e comunque sarebbe meglio un comando wireless.aspettiamo notizie da qualcun'altro che ci possa dire con esattezza cosa fare,per ora ti ringrazio di cuore Vincenzo.ciao buona giornata.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Che io sappia funziona con ogni e-bike tramite ant+ come detto nell'intervento di prima @formercampy che ha la nostra stessa bici lo ha sul manubrio, attendiamo che ci conferma.
Il cablaggio del comando originale passa nel tubo orizzontale e si connette al comando a led, non so se ci sia da configurarlo. Buona giornata a te :)
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
oggi ho provato a smontare l unita' di controllo che ce' montata ora sul tubo piantone orizzontale della mia bici ho notato che dalla serie sterzo arrivano due cavi uno con attacco femmina e uno con attacco maschio non collegati poi arriva un cavo lungo che va nell unita' e sempre dall'unita esce un cavo corto con attacco maschio ora cerco di mettere due foto che ho fatto.sono intenzionato ad acquistare gli :e-shifter Mahle che vanno messi uno a sinistra e uno a destra sul manubrio curvo pero' ho due problemi uno non so come collegarli e l'altro che essendoci due opzioni lunghezza 720 mm e uno 970 mm non so' quale va bene
    177,7 KB · Visite: 12
    135,6 KB · Visite: 12
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
Uno è per le luci, l'altro per gli shifter, purtroppo non conosco quale sia uno o l'altro potresti vedere se on-line trovi lo schema del cablaggio, dovrai poi smontare la serie sterzo e fare passare tutto nel manubrio.
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
On line ho trovato qualcosa ,se non sbaglio gli shifter vanno collegati al cavo che esce dall unita' di controllo , che ora e' libero, poi credo che dovro' farli passare dall'attacco manubrio per uscire sul manubrio ,devo ancora vedere come fare anche perche' non ho mai smontato l'attacco manubrio ,speriamo bene.
  • Manual_eShifters_V1.3.pdf
    1,1 MB · Visite: 7
    1,1 MB · Visite: 4
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.569
1.146
Frosinone
L'attacco manubrio della Eride è "furbo" nel senso che non devi smontare tutto in quanto la sua conformazione ti permette di fare passare i cavi avendo una fessura fatta appositamente, ti servirà togliere il nastro manubrio e un sondino per fare passare il cavetto. Occhio ai serraggi dell'attacco manubrio ti consiglio una piccola chiave dinamometrica.
formercampy
15 Dicembre 2023
135
71
Pozzolo Formigaro, Piemonte Italy
Scott Addict eRide 20
Confermo che il telecomando Garmin per e-bike funziona con X20 (come credo anche con altri motori che supportano il protocollo ANT+). Si associa direttamente ad X20, senza passare per il Garmin Edge. Nel video che ho postatoin altro thread, si vede che inserisco il livello 1 proprio usando il telecomando Garmin.
Reactions: Vincenzo D
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
si si la chiave dinamometrica ce l'ho ,non capisco pero' cosa intendi che non devo smontare tutto,ho notato che e' diverso dagli attacchi normali che si usavano qualche anno fa ,infatti io andavo in bici anni fa e ho ripreso adesso acquistando questa scott di seconda mano.
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
uauu sarebbe fantastico ,potrei fare a meno di smontare il nastro e wireless sarebbe ottimo ,non ho capito dove posso trovare il video che hai postato ,scusami ma non sono molto pratico .
formercampy
15 Dicembre 2023
135
71
Forse quel rivenditore vuole vendere i comandi Mahle?
Il telecomando Garmin per ebike (occhio a non confonderlo con quello per Edge che serve per cambiare le schermate) comunica benissimo con X20; forse il rivenditore si confonde con il vecchio X35, per il quale serviva un apposito modulo ANT+ da acquistare a parte.
I comandi Mahle, invece, li monta di serie Orbea, ma sono a filo e non wireless: con la combinazione attacco+curva manubrio Scott non credo però ci sia un modo semplice di far uscire i fili e portarli sulla curva manubrio.
ice66
29 Agosto 2025
27
7
domodossola
capisco,ok allora prendero' il comando garmin,tra l'altro smontando il controller mahle che ce' ora sulla mia bici quello classico sul piantone orizzontale ,mi sono accorto che ce' scritto ant +.poi una volta montato dovro' associarlo immagino con la app, chissa' che battaglie :)
formercampy
15 Dicembre 2023
135
71
Il video è questo, anche se lo avevo postato solo per mostrare il rumore decisamente anomalo che il mio X20 ha iniziato a fare sabato scorso.
Ad ogni modo, nel video vedi il telecomando per X20 sul lato sinistro del manubrio (quello sul lato destro è invece quello per cambiare le schermate sul Garmin Edge).
A dire il vero, il telecomando per X20 avrebbe anche un tasto per cambiare le schermate del Garmin, ma per questo andrebbe associato al Garmin ed io non l'ho fatto perchè preferisco il telecomando specifico.
L'accoppiamento tra telecomando ed X20 è semplicissimo; il manuale (allegato) lo spiega bene (vedi paragrafo "Associazione del telecomando all'eBike)".
  • rumore X20.mp4
    8,2 MB · Visite: 2
  • eBike_Remote_QSM.pdf
    1,3 MB · Visite: 6
formercampy
15 Dicembre 2023
135
71
L'app di Mahle colloquia con l'HMI tramite bluetooth, non ANT+. Fa tutto l'app, basta che il BT sia abilitato sullo smartphone.
Il modulo ANT+ si trova proprio sull'HMI (quello che tu chiami controller).
Quindi quando associ il telecomando Garmin all'X20, in realtà lo stai associando all'HMI dell'X20.
