Info per cambio molla
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Buongiorno a tutti,
avrei in mente di cambiare la molla al DHX2 , premetto che l'avevo già cambiata, passando da quella di primo montaggio ad una da 600 libbre, ora visto che ..... ehm ... si .... insomma ho messo qualche chilo in più , vorrei passare alla 700.
Il problema mi sorge ora, l'ammo ha queste specifiche
185 mm di interasse
52,5 mm di corsa (la bici può portare anche un 55mm di corsa)
600 x 2.30" la molla che uso ora
Da questo indirizzo Spring Calculator ottengo tutte le molle che potrei montare di cui riporto solo alcune
Matte Black SLS Springs 2.4in/61mm Travel Springs
803-04-293033-22-212Spring: 2019 [1.385in ID X 700lb/in X 2.4in/61mm Travel X 4.97in TLG] SLS
Standard Steel Springs 2.3in/58mm-2.55in/65mm Travel Springs
803-04-140039-03-009Spring: [5.701 TLG X 1.385 ID X 700 lbs/in, 2.550 Travel] Black
Quale molla va bene? ovvero il travel spring (nel primo caso 61mm e nel secondo 65) è riferito solo alla molla non alla corsa dello stelo dell'ammo?
P.S.: per la seconda molla su ridewill indica come valore di corsa 50.8mm/2.00":sweat:
4.657
Buongiorno a tutti,
185 mm di interasse
Ma perchè non vai direttamente alla fonte a cercare informazioni?
Ti ho messo la molla STANDARD e la SLS nera, quella arancione se vuoi te la cerchi tu. Puoi montare quelle due (oltre a quella arancio), non è possibile montarne altre (se vuoi una 700 lb/in). In linea generale i vincoli sono due, la corsa massima ammessa dalla molla (che deve essere leggermente maggiore di quella dell'ammo) e la lunghezza a riposo della molla (che deve essere compatibile con l'ammo che hai). Per molle di marche diverse entra in gioco anche la misura del diametro interno, si possono montare molle con diametro interno maggiore di quello previsto dall'ammo, ma solitamente con adattatori.
Tieni presente che su Fox puoi montare anche le molle di Canecreek, che esistono sia lineari che progressive. In teoria servirebbero due anelli adattatori per via dei diversi diametri interni (35mm Fox / 36 mm Canecreek) ma in realtà possono montare anche senza vista la differenza ridotta.
EDIT
Non avevo visto che eri andato proprio lì. Allora non ho capito quale sia il tuo dubbio.
4.657
Si, la misura esprime la corsa massima ammessa dalla molla. Se vuoi spendere tanto e risparmiare qualche decina di grammi vai con la prima, se vuoi risparmiare piccioli vai con la seconda.
Lascia perdere le specifiche sui siti di ecommerce, spesso ci trovi numeri a caso, verifica solo che riportino il codice parte originale e basati su quello per ottenere le specifiche dal sito del produttore (e poi a volte pure lì ...).
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Vedi l'allegato 84905
Vedi l'allegato 84906
Vedi l'allegato 84907
EDIT
il dubbio è sul travel della molla, quindi facendo esempio a 2.550 di travel che corrisponde a 64.77mm è superiore al travel dell'ammo và bene secondo quanto mi hai scritto
per intenderci per corsa della molla intendiamo quando và in compressione, giusto?
4.657
Si, esatto. La corsa massima prevista per la molla deve essere leggermente superiore a quella dell'ammo, nel tuo caso è 52,5 mm mi pare estendibile a 55 mm, quindi servono molle che sopportino almeno circa 60 mm di corsa, come quelle che indica il sito di Fox.
Reactions: Andyz_it
