Test Specialized Levo R: la cura dimagrante della Levo
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
avevo scritto tramite uozapp allo specialized rider care italia per sapere perchè in Dynamic con 0/100 il valore della potenza motore è sempre a zero.
Mi hanno risposto una prima volta che un pippone sui nuovi parametri e altre amenità.
Gli ho detto che non era quello che gli avevo chiesto. Io volevo sapere perchè 0/100 non indica il valore dei watt motore pur avendo supporto mentre a partire da 10/100 e a salire il valore c'è.
Mi hanno chiesto il seriale della bici.
Dopo 2 giorni mi hanno chiamato per dirmi che hanno segnalato la questione e che è un bug che risolveranno con un nuovo aggiornamento....
Quello che fa strano è che mi hanno chiamato. Sono anni che uso il RIDER CARE su uozapp e che mi rispondono lì. Mai capitato che mi chiamassero.
Comincia a bruciargli il culetto???
Vero, suona strano!
Quello è un bug risolvibile in 5 minuti tra programmazione e test, il firmware dovrebbero rilasciarlo ieri! Alcuni lo fanno... ora vediamo specy quanto tempo ci mette... sotto questo punto di vista sta facendo il fanalino di coda
Reactions: Pietro.68
konanRules
12 Novembre 2024
840
884
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Da uno che la G4 l'ha vista una sola volta di sfuggita, ma ha solo letto notizie sul forum
La 0\100 non dovrebbe essere quella con assistenza 1:1?
In tal caso magari la logica del software designer è stata "visualizzo solo potenza immessa del rider che tanto quella del motore è la stessa"
Mttgrg
30 Luglio 2019
947
884
Napoli
.... effettivamente...
8.296
8.753
NO.
Il problema è che hanno usato uno slot che prima dell'aggiornamento era ZERO assistenza motore e quindi non doveva indicare la potenza del motore.
Adesso hanno solo detto al software che a ZERO corrisponde 1x ma non hanno aggiornato la parte relativa alla comunicazione delle altre informazioni.
17.741
Le ho viste giusto ieri dal mio giuliano :D :D :D inguardabili come bici leggere come vogliono essere,se con la levo normale ce la si puó far piacere...comperare una bici cosi ê da matti...x mè,ciccia ma cattiva,ciccia che vuol far la falsa magra fá cagare..ada cosa aveva su..non la evo,quelle da maggio ma solo carbon,in allu da luglio Brakky
skaas
6 Settembre 2022
5.142
5.380
Brianzawood
MDE
Vedi l'allegato 85373
Palanche quante?
bella l’abbinata ohlins - centerline o_O
ps megamo neanche una da annusare?
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
17.741
Palanche quante?
Megamo un cazzo ...nn gli consegnano,prezzo cosi 7700,7000 senza forka(con la sua originale) e nn mi ricordo quanto senza l ammo.ma nn son stato attento xche nn me ne fregava un cazzo ..nel senso ê una g4 normale con ammo e forka cambiata...la evo avrá la forchetta(nn ricordo quel cazzo di nome cos era?bikejoche? o_O)diversa x portarla a 180...stile kenevo in pratica...anche sè piu bella la kenevo di 6 anni fá ostia. Brakky
  • Wow
Reactions: Giocody and skaas
riptide
2 Aprile 2017
688
406
perth
nessuna
Ma alla fine compri la levo g4?
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
o_O :joy::joy:
Ma questo montaggio della LevoR lo propone il tuo Sivende o era una bici allestita così per un cliente???
Perché, per quanto mi piacciano le bike "pimpate poser style"...
Nello specifico "messa giù così" ha ancora meno "senso" di come esce di fabbrica... ed ho il dubbio che chi l'ha voluta così non avesse la benché minima percezione di cosa stesse acquistando...
Se decido per la LevoR significa che cerco/voglio una bici "leggera" e che non mi "piacciono" le Mullet...
Specy la "pensa e allestisce" in quest'ottica, con risultati discutibili e parziali: alla fine leggera non é peró é cmq meno pesa di una G4...
Se cerco la bici leggera il telaio Alu sarebbe da escludere a priori, questa notando le saldature zona nodo sella é in alu...
Togliere il Fox Genie (vera chicca della Levo) per un Ohlins a molla per gestire i risicati 130mm di corsa posteriore o_O???
Togliere la 36SL per una Ohlins con foderi factory, spero perlomeno non sia una 38, aumentare di 1cm il travel anteriore é una modifica che hanno fatto in tanti, pure condivisibile...
Ma reputo pressoché obbligatorio rimanere su forche "light", max una 36, una Lyrik... meglio ancora una PIke...
Togliere i Motive per mettere i Maven???
Sostituire i sottodimensionati Motive é necessario, ma prima di arrivare ai "calibri" dei Maven ce ne sono di freni efficienti e dal "giusto peso"...
I Centerline poi come l'ananas sulla pizza...
Chiudo la "disamina" con il Butcher posteriore...Altra scelta se non discutibile perlomeno controcorrente....
Sarei curioso di pesarla, secondo me ci balla max 1kg rispetto alla G4...
Come gettare soldi nel cessò...
7.308
3.333
@bracchetto scout Vedi l'allegato 85374
o_O :joy::joy:
Quella bici che nasce con una destinazione completamente diversa montata con la forkona gialla e làmmò :joy: a molla è per " diversi"...
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Più che altro comprare una bici e spenderci sopra dei "bei soldini" per andare a "peggiorarla", upgradandola in direzione totalmente opposta alla filosofia con la quale é stata progettata o_O
Opinione PERSONALE, se prendo la LevoR gli upgrade hanno senso solo in ottica diminuzione del peso....
Reactions: Rolly and skaas
skaas
6 Settembre 2022
5.142
5.380
Brianzawood
MDE
Se non avesse quel tubo da stufa sarebbe bellissima.
Mah …ok il tubo. La precedente per me era caratteristica. Questa come tante altre
17.741
o_O :joy::joy:
Bhò...fig@ sembri il mio commercialistao_Oo_Oo_Oada io ero convinto fosse una g4 cmq,nn mi ha detto era una r e onestamente nn credo xche nn avrebbe proprio senso...le fa lui xchê trova sempre chi apprezza il poseraggio,ma ripeto nn mi ha accennato fosse una r.ho scritto in questo tread xche stavo gia raccontando la gg dal mecca....ê vero forse ingannati da questo.Brakky
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Rimangio tutto...
Mi sembrava questa: 1000044584.jpg
