Rumors & novità 2026
Oettam20
2.238
Specialized Levo Rally ( notare la macchina da Rally sul poster e di fianco la scritta Super Autonomia…)
IMG_3440.jpeg New Levo R. 130mm rear, 140mm front, 29" wheels, Motivate brakes, s-works S3 weight 21.23 kg. Right triangle is the same as the Levo 4, only the rear triangle changes to accommodate the 29" wheel. I believe this triangle can be installed on the Levo 4 for those who want to use 29" wheels on the Levo 4. Otherwise, I didn't see any advantage.
Forcella da 1,7 kg, ammo senza piggyback e pure il manubrio integrato da XC pur di risparmiare peso…
Oettam20
2.238
“Light, tight, and ready to fight” CIT
Specialized apre il 2026 con una piattaforma completamente nuova: Turbo Levo R, la eMTB full‑power più agile mai prodotta dal marchio californiano. Una bici pensata per chi guida forte, cerca precisione sui tratti tecnici e vuole un feeling diretto con il terreno. L’azienda la definisce l’inizio di una nuova categoria: Electric Rally
La nuova Levo R nasce su un telaio FACT completamente ridisegnato, con 140 mm di escursione anteriore e 130 mm posteriore, ruote da 29” dedicate e una geometria regolabile che permette di adattare la bici a stili di guida e terreni diversi. L’obiettivo dichiarato è una guida “light, tight, and ready to fight”, ovvero massima reattività e stabilità senza rinunciare alla maneggevolezza.
Turbo 3.1: più potenza, più controllo​
Il cuore della piattaforma è il nuovo motore Turbo 3.1, capace di erogare fino a 850 W di picco e 111 Nm di coppia nelle versioni S‑Works. La gestione dell’erogazione è stata ripensata per offrire una risposta più naturale e precisa, soprattutto quando la trazione è limitata. Sensori avanzati e firmware dedicato modulano la potenza in tempo reale, migliorando controllo e stabilità su salite tecniche, passaggi lenti e sezioni veloci.
La piattaforma offre tre opzioni di batteria: 840 Wh, 600 Wh o Range Extender da 280 Wh, con riconoscimento automatico della capacità installata e adattamento di Smart Control e MicroTune.
Completano il pacchetto:
  • display MasterMind T3
  • integrazione con l’app Specialized (Turbo System Lock e Apple Find My)
  • ricarica rapida all’80% in meno di un’ora con caricatore Smart 12A
  • classico SWAT Storage nel tubo obliquo
La sospensione posteriore introduce la tecnologia Genie per l’ammortizzatore, con una curva lineare – assimilabile a una molla – nei primi 70% di corsa e una progressione più marcata negli ultimi 30%. Il risultato è una maggiore trazione, più supporto e una resistenza al fine corsa superiore (rispetto a un ammortizzatore Fox Float standard).​
La nuova Specialized Turbo Levo R arriverà nelle prossime settimane presso i rivenditori autorizzati e su specialized.com, con allestimenti Comp, Expert e S‑Works.
Si parte da 7.999 € per Turbo Levo R Comp, si passa a 9.999 € per Turbo Levo R Expert, e si arriva a 13.999 € per Turbo Levo R S-Works. Il cockpit integrato Roval Controlin carbonio, disponibile con larghezza di 780 mm, rise di 25 mm e lunghezza equivalente di 40/50/60 mm, ha invece un prezzo di 419 €.
Reactions: Mrslate and yeti
azetaelle
1.281
1.243
lecco
tante
Vedi l'allegato 84789 New Levo R. 130mm rear, 140mm front, 29" wheels, Motivate brakes, s-works S3 weight 21.23 kg. Right triangle is the same as the Levo 4, only the rear triangle changes to accommodate the 29" wheel. I believe this triangle can be installed on the Levo 4 for those who want to use 29" wheels on the Levo 4. Otherwise, I didn't see any advantage.
Vedi l'allegato 84790
Vedi l'allegato 84792
Te pareva che non montavano i centerline
Fulx
15 Maggio 2021
202
54
monza
gr
Quello che non capisco è la batteria. Neanche le producessero loro facendo economia di scala. Credo avrebbero anche risparmiato peso.
La batteria non la capisco. Il prezzo inconcepibile.
7.861
3.944
Di batterie per questo motore ne avranno fatte fare 1 milione +1, vuoi che ne facciano fare un'altra per lo stesso telaio/motore? certo che è economia, cos'altro?!
