Alpek Rayo - Mahle m40
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
Finalmente, ritirata ieri, oggi pellicolato il carro e piccole regolazioni, domani si prova. Per ora ho fatto solo 6 km di prova per rodare un po’ i freni e fare qualche regolazione. Non posso dire nulle della bici, ma per quel poco che ho capito del motore mi sembra davvero “progressivo”. Abbastanza tranquillo finché non spingi, ma se metti dentro un po’ di watt si anima molto bene, nel complesso mi sembra un funzionamento davvero naturale. IMG_0313.jpeg
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
838
936
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Finalmente, ritirata ieri, oggi pellicolato il carro e piccole regolazioni, domani si prova. Per ora ho fatto solo 6 km di prova per rodare un po’ i freni e fare qualche regolazione. Non posso dire nulle della bici, ma per quel poco che ho capito del motore mi sembra davvero “progressivo”. Abbastanza tranquillo finché non spingi, ma se metti dentro un po’ di watt si anima molto bene, nel complesso mi sembra un funzionamento davvero naturale. Vedi l'allegato 84734
Complimenti bella semplice razionale tienici aggiornati
Reactions: yeti
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
molto bella, che taglia è? per caso hai misurato la lunghezza del carro?
Sul sito https://alpekbike.it/en/product/rayo c'è un errore nella tabella, hanno ripetuto le misure del tubo sterzo sulla riga del carro.
SI anche secondo me ha fatto un po' casino sul sito. La mia è una L, non l'ho misurata ma qui sotto ho caricato la tabella delle misure che dovrebbe essere più affidabile. Se ti interessa le avevo anche caricate su Geometry Geeks, se vuoi divertirti a fare un po' di confronti: https://geometrygeeks.bike/bike/alpek-rayo-2026/
Reactions: bostik
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
Oggi fatto il primo giro, niente di trascendentale ma volevo andare su sentirei noti per fare un confronto di sensazioni con la mia precedente, Moterra Neo 2 del 2020 (quindi con motore Bosch gen4 non smart...).
Sono molto contento, il motore si comporta come mi aspettavo: molto naturale nella pedalata con una logica di funzionamento soprattutto basata sulla quantità di watt che si mettono con le proprie gambe e con una regolazione molto ampia dell'effetto di moltiplicazione. Da circa 50% (credo anche meno ma non ho provato) fino al 600%. Il risultato è una pedalata molto naturale e un'accelerazione molto progressiva e mai brutale.
Ne risulta secondo me una trazione davvero ottima (ma considerate che vengo da una bici di 6 anni fa...). Oggi su sentieri infangatissimi, non ha praticamente mai slittato, nè su fango, nè su sassi e rocce bagnate.
Anche i consumi mi sembrano davvero buoni, considerando anche che ultimamente sono uscito poco e sono poco allenato. Oltretutto ad un certo punto mi sono fatto prendere la mano e ho provato a fare qualche salita impestata, con gradini di roccia e sassi, che comunque motore e bici hanno fatto con disinvoltura. Alla fine 1100 metri di dislivello, 45 Km e ho consumato il 55% di batteria, con una media di 10,52 Wh/km (batteria da 800 wh).
Al di là del motore la bici mi è sembrata ottima. Mi sono trovato molto bene nella pedalata con un tubo sella molto verticale. In salita, nonostante la spinta del motore, la ruota davanti non si alza mai, è davvero controllabile. La combinazione trazione e geometria è alla fine davvero quello che stavo cercando. In discesa (dove non sono certo un fenomeno) l'ho trovata agile con un carro che mi sembra molto progressivo, con una prima parte molto morbida. Solo a metà l'ho trovato legnoso, ma sto rifacendo il sag perchè penso che sia forcella che ammo fossero troppo gonfi e duri. In più sono una po' pippa e le regolazioni delle sospensioni che mi sono scelto son ancora un po' "esoteriche" per me.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.718
813
Borgaro
Mondraker crafty R
Come ti sei trovato in confronto al Bosch? Per me, anche se vecchiotto,rimane un riferimento.
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
Anche io ero affezionato soprattutto alla semplicità e immediatezza. Ma davvero non c’è paragone. Ancora non tanto la potenza in assoluto, ma la gestione della trazione non è confrontabile. Anche dal punto di vista dei consumi ho provato a fare un paio di conti (un po’ a spanne) e mi sembra che il Mahle sia più efficiente del 10% ferme restando le impostazioni base, che danno comunque più sostegno del Bosch. Per fare un paragone, L1 Mahle da appena un po’ meno supporto dell’eco, mentre L2 è paragonabile a emtb. L3 è fuori scala…
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.718
813
Borgaro
Mondraker crafty R
In Alpek mi hanno detto che a maggio -giugno esce un aggiornamento.
Reactions: yeti
skaas
6 Settembre 2022
4.861
5.111
Brianzawood
MDE
Ottimo! Bella bici e snella. Siamo di fronte ad una nuova gen. di full grazie anche a questi motori/batterie. Anche solo guardando le foto della sorella runa si capisce…Il risultato e’ estetico e funzionale. Belle geo, forse stack un po’ basso, ma quello e’ gusto personale e si rimedia facilmente con un manubrio con piu’ rise… carro giusto… insomma mi sembra molto bilanciata.
Probabilmente il discorso trazione che ribadisci e’ dovuto tanto al lavoro che fa la ruota fonica. Uno dei punti forti ad oggi.
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
Apperò. Scusa se continuo a rompere,ma se vendo la mia,sta Alpek mi interessa parecchio. Quando riesci la puoi pesare?
Buone pedalate.
Figurati, mi fa piacere, anche considerando che qui sono l'unico ad averla e ad avere questo motore... l'ho pesata questo week end. Così come la vedi in foto 22,2 kg, con pedali e latticizzata. Ne ho vista un'altra su FB montata con Zeb e molla, 22,6 kg
yeti
18 Settembre 2017
128
236
Besana in Brianza
Moterra
Visto che mi avete evocato, eccomi!
Finora ho fatto circa 150km. Le sensazioni positive rimangono anche cercando di ripulirle dall'entusiasmo per la novità.
Non modificato le impressioni dalla prima prova, ma sto cercando di capirla meglio.
Il motore trovo che sia davvero molto naturale. Tant'è che ho scoperto che a parità di giro, sono mediamente a 10bpm - 15 bpm medi di più rispetto al Bosch gen 4. Potrebbe sembrare un paradosso, in realtà la spinta è così naturale e sintonizzata su quello che dai tu, che ti invoglia a spingere di più e meglio. Almeno, io ho interpretato così la differenza - è decisamente più divertente da pedalare, ti ingaggia di più rispetto al Bosch che invece dava l'impressione di limitarsi a portarmi in giro e trasportarmi.
La potenza c'è e avanza, ma viene erogata molto più in relazione alla tua potenza messa nelle gambe che non alla cadenza e questa, credo, sia anche la principale differenza con Avinox dal punto di vista di potenza/erogazione (Avinox che però non ho mai provato).
Il telaio va anche molto bene, sicuramente per me un gran passo avanti rispetto alla Moterra del 2020: molto più stabile e molto più "lama), nelle curve e sullo scassato mi da una sicurezza che non conoscevo. Sicuramente sono le geometrie diverse, ma forse è dato anche dal carro in carbonio (rispetto alla mia vecchia dove il carro era alluminio) con un design che mi sembra molto solido. E' fatto solo di due parti, superiore e inferiore, solidali, che penso aiutino a dare questo senso di rigidità e solidità (non flette... :imp:). Ma qui sono su un terreno scivoloso dove ho chiari limiti tecnici e di pratica.
Ultimo, sto impazzendo un po' con sospensioni e freni. I Dominion A4 sono davvero ottimi, ma i dischi "no logo" che mi hanno montato non mi convincono, in più quello anteriore vibra e fischia come un treno merci. Penso ci sia troppa pressione nell'impianto ma non ho voglia di aprirlo e rischiare qualche cazzata delle mie.
Sulle sospensioni, siamo in un campo esoterico per me, quindi tralascio, ma se conoscete un esorcista fatemi sapere.
Se ho capito bene il direttore ne ha una in prova che ha mostrato nel suo ultimo video, sono curioso di vedere le sue impressioni (ed eventualmente scoprire che non ci ho capito un mazza...). A proposito, @marco quando pubblicherai la prova? Hai qualche anticipazione??
17.054
Il motore trovo che sia davvero molto naturale. Tant'è che ho scoperto che a parità di giro, sono mediamente a 10bpm - 15 bpm medi di più rispetto al Bosch gen 4. Potrebbe sembrare un paradosso, in realtà la spinta è così naturale e sintonizzata su quello che dai tu, che ti invoglia a spingere di più e meglio. Almeno, io ho interpretato così la differenza - è decisamente più divertente da pedalare, ti ingaggia di piùp rispetto al Bosch che invece dava l'impressione di limitarsi a portarmi in giro e trasportarmi.
Vabbe ma un disco anche se provi a cambiarlo cosa ci metti 20/30€?vadavialcul io nn credo troppo olio,il troppo olio ti dá leva dura o sfregamento pastiglie,col cainare nn centra nulla...le sospensioni chettelodicoaffare:D:D:Dsi apre un mondo,esci su trail che conosci con la pompetta e provi abbassando o alzando prex,vero che da nuove son piu gnucche...ma se van bene van bene.Brakky
Reactions: yeti
