cambio bici
MikeY
20 Gennaio 2022
823
671
Earth
Con 2 ruote
Nzomma, molte forcelle sia di Fox che di RockShox anche di alta gamma vengono vedute di serie con lo sgancio rapido, ma quelli fatti bene, avvitati pure loro ma che non richiedono una chiave.
Momento, per superficialità mia non mi sono sincerato di chiedere di che bici/ sgancio rapido si sta parlando. Se è questo, ribadisco quanto ho detto:
https://www.gambacicli.com/it/risk-carbon-ti-sganci-rapidi-quick-release-strada-mtb.html
se invece è questo molto meglio, ma quello a testa esagonale resta superiore:
https://www.gambacicli.com/it/shima...assante-posteriore-corsa-e-thru-12x142mm.html
4.642
Io parlo di quelli originali del produttore della forcella, ad esempio
robustezza e sicurezza pari ai normali perni, unico lato negativo pesano un po' di più, diverse forcelle escono con questi di serie. Poi ne esistono di produttori terzi con pari caratteristiche.
Reactions: Treppy
13.622
9.522
Ma va là, ma che ci devi fare con lo sgancio rapido, ammazzarti o farti fregare la ruota + velocemente?? :D
Il perno avvitato è più robusto, sicuro e conferisce rigidità alla forcella. Giusto una MTB del piffero ti viene venduta con lo sgancio rapido!
La mia FOX Factory 36 tutta dorata non penso sia una forcella del piffero e ha lo sgancio rapido...
Non dipende da quanto sia buona o meno.
Detto questo, lo sgancio rapido è più comodo in alcune situazioni (ma tanto la brugola la devi avere dietro per la post) però molte volte ha la menata che perde l'avvitatura e quando vai a serrata ti resta la baionetta in una posizione non consona x cui lo devi far registrare
Lo sgancio rapido mi serviva per caricare la bici in macchina Più velocemente E senza aver bisogno di attrezzature, Comunque dopo quello che mi hai detto penso Di lasciare Perdere L'idea, grazie
come scrivo sopra le brugole, sgancio o no, sono OBBLIGATORIE da portarsi dietro... altrimenti come la smonti la posteriore, poi certo con il quik release fai un pò prima... ma si parla di secondi
Io quando ho cambiato forcella ho ricevuto un perno passante con Quick release, ma alla fine ho tenuto montato quello con la brugola e ho venduto la vecchia forcella con il perno a sgancio rapido.
A me non piace visivamente e in MTB l'idea di avere ammennicoli che pendono fuori non piace affatto.
Anche io tra l'altro carico la bici in auto, ma portarsi dietro un'esagonale da 6 non lo trovo come un problema.
la baionetta dello sgancio rapido, se registrata bene non pende da nessuna parte, sta parallela alla forcella e deve stare cosi, le altre posizioni sono pericolose, e quella perpendicolare alla forcella rischia che vada a battuta sulla forcella e la rovini
Miraccomando anche la posteriore non serratela mai col verso i avanti, è assolutamente pericolosa nel caso si incastrasse a rami frasche o cespugli
fabio aimar
24 Settembre 2025
318
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Salve a tutti , Mi hanno appena montato e collegato da alcuni giorni Il display kiox 500 Al comando LED remote,
Quando provo a Impostare In modalità di associazione con ebike Connect Mi dice tieni premuto per 5 secondi il pulsante illuminazione Presente sul tuo kios . Però il kiox non ha nessun pulsante È completamente liscio
Grazie a chi mi saprà aiutare A chi ha già avuto l'esperienza simile
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Prova a chiedere qui
fabio aimar
24 Settembre 2025
318
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Ciao a tutti ho sostituito le pastiglie dei freni come la foto allegate.
i freni sono questi:
  • Freni: Shimano M4100 / MT420 4-Piston
  • Dischi: Shimano RT64 CL 203 / 180
Chiedo se qualcuno mi può aiutare A trovarne Qualcuna da comprare su Internet Che vadano bene.
Inoltre ho il dubbio di averle cambiate troppo presto cioè Che potessero durare ancora un po'
Grazie in anticipo del vostro aiuto saluti
LooK Beyond
20 Settembre 2016
400
242
Vedi l'allegato 84738 Vedi l'allegato 84739
sono ancora buone, rimettile pure!
Reactions: sideman
13.622
9.522
a prescindere che quelle sono ancora buone e quindi le puoi rimettere
tutti i principali costruttori di pastiglie, fanno le pastiglie per quasi tutti i costruttori di prinze.
quindi basta vedere per quali pinze sono compatibili ed è sempre indicato (poi le vedi a occhio la forma è quella)
A te non resta che decidere la mescola, organica o sinterizzata ecc...
fabio aimar
24 Settembre 2025
318
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Queste sono le pastiglie che ho cambiato , senza svitare le pinze, Si può notare che una ha raschiato il ferro, Spero non abbia rovinato il disco 20260429_143658.jpg
Da cosa può dipendere Il cattivo Consumo di una pastiglia?
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
La pinza non l'ho smontata , La prossima volta Allenterò un po' le viti e Schiaccerò varie volte la leva del freno per centrarla, sperando sia La cosa giusta da fare, E dal disco che ve ne pare si sarà rovinato?
Dimenticavo , grazie delle risposte
Per la centratura io faccio a occhio, ossia la centro senza l'ausilio della pinzata ma controllo che la luce tra pastiglie e disco sia uniforme.
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Io ho semplicemente smontato Le pastiglie senza togliere La ruota E ho rimontato Quelle Già usate ma ancora Buone come suggeritemi precedentemente da voi del forum
Visto il tuo caso sembrerebbe che la pinza sia leggermente storta, spesso capita quando vai a stringere la vite... nulla di più facile!
Ma non ci vedo un problema poichè la differenza è minima e avrai "sprecato" un 4% di pastiglia... l'unica cosa grave è che sei arrivato a ferro senza cambiarle prima
fabio aimar
24 Settembre 2025
318
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Le ho cambiate quando ho iniziato a sentire dei rumoracci provenire dal freno, Giusto il tempo di rientrare a casa
