Scarpe invernali si o no?
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
836
933
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
se tu ci camminassi lo potrei anche capire...
ma la scarpa sta su un pedale per altro forato... il freddo nelle scarpe normalmente la fa la trasmissione che viene dal terreno (un pò come quando sei in tenda, la cosa più importante per il freddo è l'Rvalue del materassino e non la tenda stessa....)
Stando su un pedale, il freddo passivo su una scarpa arriva da sopra non certo da un foro sotto... poi tutto può essere io con le mie non ho fredde nemmeno nella neve
Ok tutto giusto allora da cosa e dovuto la differenza (evidente)di calore dalla stessa scarpa una con attacco e l altra con suola flat?l unica variabile e la predisposizione per l spd.....
13.539
9.450
guarda lungi da me mettere in dubbio la tua esperienza...
poi ci stà che tu possa sentire differenza ,.... ma una evidente differenza perdonami ma faccio un pò fatica...
GiGaX73
26 Gennaio 2022
767
1.061
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
Perché c'è sempre sta storia che gira, non so se sia una leggenda metropolitana o meno, che dalla tacchetta del pedali che è di metallo ti passa il freddo dentro la scarpa.
Per me non è vero.
Per me dipende dalla qualità della scarpa, comunque tra slitta e suola hai uno spessore in gomma e la soletta, altrimenti ti entrerebbe anche l'acqua nella scarpa e le viti sulla pianta del piede non penso siano molto comode.
Reactions: sideman
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
IL PROBLEMA principale in inverno è la circolazione sanguigna di tutte le estremità...piedi, mani, orecchie....
In pratica il nostro corpo, in condizioni di freddo intenso, protegge i nostri organi VITALI concentrando li maggiore afflusso di sangue e quindi di conseguenza diminuendolo dagli organi "sacrificabii".
Avrete sicuramente sentito di gente che ha rischiato l'assideramento in alta montagna, perdendo dita o addirittura piedi, mani, naso, orecchie... a seguito di congelamenti di 4. Grado, con conseguente necrosi... questo perché il nostro corpo è giustamente programmato per procedere in ordine di importanza in qualche modo... e quindi "proteggere" con più sangue cuore, cervello e organi interni per mantenerci in vita il più possibie...
Fatta questa premessa estrema vi sarà più chiaro il motivo per cui, anche senza ovviamente arrivare a questi estremi, in inverno vi si intorpidiscono comunque i piedi e le mani. È il corpo che "devia" l'afflusso...
In sostanza a mio avviso, le scarpe con la suola rigida idonea per le tacchette, riducono ULTERIORMENTE l'afflusso di sangue perchè il piede si muove di meno e i vasi sono più costretti.
La SENSAZIONE di conseguenza è di maggiore freddo, ma è dovuto alla CIRCOLAZIONE.
È come se a un tubo dell'acqua a cui avete già ridotto di molto la pressione chiudendo a metà il rubinetto, lo pestate pure...non esce più manco una goccia...
Le flat meno rigide permettono quel minimo di afflusso in più.
Tutto qui
zambo78
10 Gennaio 2019
206
108
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Purtroppo soffro anche io di piedi freddi e quindi per me scarpa invernale è d'obbligo. Le mie prove le ho fatte, e anche secondo me quelle con spd hanno un isolamento peggiore. A parità di modello e materiali le flat ovviamente son piu isolate. Quandi sei al limite tra iniziare a sentire freddo ai piedi, anche una differenza minima di qualche grado, può far iniziare a raffreddare il piede, e dopo 1 o 2 ore si sente eccome.
Dipende anche dal tipo di uscita, quando c'è freddo e c'è molta parte statica di pedalato trovo che si raffreddino di più, quando c'è piu guida attiva sui trail lavorano di piu e mantengono piu calore.
E' comunque tutto molto soggettivo, gente senza il problema ai piedi, stesse uscite mie, stesse temperature, usa scarpe flat anche estive, qualsiasi tipo di calza e non sente freddo... :) Quindi per loro flat, attacco spd in metallo freddo, calza pesante, calza sottile...sentono poca differenza. Magari tornano con il piede freschino, ma sopportabile.
Giusto se magari a qualcuno interessa, dato che mi piace usare Spd, al momento ho trovato una buona configurazione:
Scarpa 45Nrth Ragnarok boa boot, con soletta termica in aerogel. Prestare attenzione che la scarpa non sia troppo precisa per non stringere troppo e favorire circolazione, e ovviamente una calza invernale spessa mista merinos.
13.539
9.450
Tutto qui
mi spiace ma tra scarpa rigida morbida e flat spd non c'è nessuna ralazione
o almeno la relazione è solo sulle flat che sono sempre morbide
le scarpe spd possono avere suola morbida o rigida e io parlavo di scarpa spd a suola morbida (anzi in vibram)
Tanto che la maggiorparte delle spd a suola morbida hanno uno sportellino che volendo copra il buco dell'spd nel caso si volesse utilizzare come scarponecello, ma in questo caso è chiaro che il buco (se non ci fosse lo sportellino) potrebbe far entrare acqua o freddo, mi restano forti dubbi quando invece la scarpa è sul pedale, a me non succede
5.174
Poi smetto, giuro. Domenica mattina ho fatto un corso. Guardo l'istruttore cambiarsi, "Anche tu le calze impermeabili?" "BESTEMMIA SÌ SONO UNA FIGATA!". Lui, istruttore, atleta agonista, tante ore in sella in inverno, scarpa invernale + calze termiche + impermeabili + scaldino Decathlon.
13.539
9.450
permettimi son discorsi completamente campati in aria
Non hanno assolutamente senso (ho avuto freddo sulla spd) se non si indica il modello di scarpa...
Prova una Shimano XM7, metti un calzino da trekking serio e poi mi dici se hai freddo anche se ha le tacchette
Io ci inflo i pedi dentro la neve alta
Poi se è un problema personale di freddo ci stà, ma non fa certo differenza una tacchetta spd da una suola flat
Reactions: vittorisk
zambo78
10 Gennaio 2019
206
108
Gallarate
Trek Fuel Ex 8 29
Ciao,
premetto che a me non me ne viene in tasca niente, semplicemente ho riscontrato anche come turra paolo un isolamento diverso.
Personalmente se scrivo è per prove fatte, non per sentito dire. Quindi se magari puo essere utile a qualcuno, perchè no.
Northwave multicross gtx
Scarpa identica provata in versione flat o spd, io ho percepito differenza nel calore che mantengono.
Shimano MW7 Boa con spd, buon calore
Le 45Nrth sono un gradino sopra alle MW7 secondo me
BUone pedalate a tutti, con piedi freddi o caldi
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.564
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Chè roba l'è lo scaldino decathlon? :blush:
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
836
933
grumello del monte
Tutto qui
Ottima spiegazione grazie.
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
Tutto qui
vero e diciamo che il vento aumenta moltissimo la dispersione di calore, il sangue viene deviato verso i muscoli ergo estremità più fredde. Creme Riscaldanti - corretta alimentazione - eventuale integrazione con vasodilatatori (es. niacina) possono essere d'aiuto se la corretta vestizione non è sufficiente.
