squirt ebike chain wax
biker10
3 Aprile 2024
856
495
piemonte
rockrider
Io uso cera di altro tipo alto rendimento .
Me tutto sto trambusto per sgrassare la catena nuova non lo faccio.
E tutto va benissimo comunque. Vedi l'allegato 84092
minchia 18,65 per 120 ml di prodotto :scream: ma é cera o oro ? ho messo questo oro. volevo dire cera nella lista dei preferiti. sicuramente la proverò in futuro.
quindi te lo metti sulla catena nuova senza sgrassarla e funziona bene lo stesso? non si scioglie la cera ?
ok ho letto solo ora il messaggio poco sopra. si tratta di un olio ceramico e non della cera con acqua.
Reactions: AlfreDoss
7.316
3.336
È assolutamente cera
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.688
Fantic 1.7 Carbon
Resta che è cera non olio assolutamente
È un lubrificante ceroso ma non è solo cera e acqua come lo squirt, sono due tipi di prodotti solo simili.
Anche il tempo di asciugatura è diverso, pochi minuti uno mentre l'altro richiede ore.
Era solo per specificare, anche io ne uso uno ( di altro marchio ) e va benissimo.
Reactions: Rolly
7.316
3.336
Molto più conveniente prendere qui...
Reactions: biker10
biker10
3 Aprile 2024
856
495
piemonte
rockrider
poco fa mi sono ricordato che avevo delle lattine abbandonate da diversi anni. anche + di 10. :joy:
ho trovato lattine di acqua ragia e petrolio lampante. che dite uso queste anche se sono li da piu di 10 anni, o dite che sono ormai svanite?
right_revenge
169
110
Cuneo
AmFlow EndOfCareer
ma anche no....la differenza di durata della trasmissione per me è stata più che evidente nel passaggio da olio classico a cera quindi le seghe mentali sono altre.
la mia era una freddura completamente offtopic ma se la spiego peggioro la mia situazione
seriamente, anch'io benza o meglio avio per pulire catena moto
negli ultimi anni mi sono inborghesito e così prodotto specifico ipone o motul
Reactions: bracchetto scout
5.240
2.447
Io uso benzina o petrolio.
Metto liquidò e catena nuova in un barattolo e poi lo shakero per bene, lascio lì un po’ per esser certo che sciolga bene tutto il grasso con cui arrivano che è veramente persistente.
Poi uso sgrassante misto acqua con il lavacatena.
Infine tolgo l’acqua con aria compressa, molto fanno asciugare la catena io applico il Mariposa (prima usavo Squirt ma preferisco l’altro) due passate e lascio asciugare per usarla il giorno dopo.
Reactions: biker10
7.893
3.961
Mi pare (ma è solo mia impressione) che la cera si attacchi meglio, quindi dura un poco di più.
Corona e pignoni restano più puliti rispetto allo squirt, anche questo è un parere personale ben inteso.
Io ho appena preso anche lo squirt per Ebike, per ora uso ancora quello per basse temperature, poi in primavera la proverò. Ma potrei provare anche quella che dici tu, giusto per avere un raffronto.
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
utilizzo su moto e Mtb lo stesso pulitore Wd40 1769001913676.png le moto hanno il'problema di o-ring o x-ring deformabili dalla benzina/diluenti, un tempo si usava il petrolio lampante. Le catene al massimo potrebbero avere trattamenti superficiali 'coating' per migliorare lo scorrimento quindi evito prodotti come benzine-acetoni-diluenti etc. ogni 1500km la cambio.
7.893
3.961
utilizzo su moto e Mtb lo stesso pulitore Wd40 Vedi l'allegato 84178 le moto hanno il'problema di o-ring o x-ring deformabili dalla benzina/diluenti, un tempo si usava il petrolio lampante. Le catene al massimo potrebbero avere trattamenti superficiali 'coating' per migliorare lo scorrimento quindi evito prodotti come benzine-acetoni-diluenti etc. ogni 1500km la cambio.
Ma poi con cosa lubrifichi?
8.318
8.773
Catena in un barattolo di vetro con diluente alla nitro e la tiri fuori perfetta
io uso acqua ragia. però prima scaldo la catena col phon per far ammorbidire l'olio di fabbrica. una shakerata al bussolotto e poi risciacquo con lo sgrassatore. FINE!
P.S. io dopo 2 anni di squirt sono passato a FLOWERPOWER di mariposa. Ottengo risultati migliori.
Giulio70
31 Ottobre 2025
36
49
Nord
nessuna
Anche se risulta meno aggressiva della nitro anche lei va bene ... solo che al termie lascia aloni che vogliono essere sciacquati con acqua e sapone. Se invece si vuole tirar fuori la catena, soffiarla e cerarla al volo meglio la nitro.
