Test Turbo Levo G4: ma a cosa stava pensando Specialized?
8.309
8.767
Ecco qua.
Lavata veloce con solo secchio e spugna. Neanche usato la canna dell'acqua. Vite del vano batteria stretta bene e cofano ben inserito nella sua sede...
    234,9 KB · Visite: 120
    235,4 KB · Visite: 118
    137,5 KB · Visite: 114
    249,3 KB · Visite: 117
8.476
Ecco qua.
Brutta storia, non so se è il tuo esemplare oppure se è un difetto del modello; ad ogni modo se non si risolve ti conviene rimuovere la batteria prima del lavaggio, ad evitare eventuali rischi di corto.
17.745
X mè gli conviene andare a tirar nei denti dove l ha presa il pacco batteria...ecchecazzo,dai nn esiste,io ho lavato la mia oggi col pulivapor da130 bar...lo faccio 3 volte l anno,ma concia dimmerda com era nn ci pensavo neanche di usare il secchio...mi annegavo dentro piuttosto :D .se lo fâ la pellaccia del pietro parte come l enterprise sulla luna appena la accende x il corto circuito.Brakky
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
;)Ecco qua.
Ciao Pietro
Ti do "a grattis" il mio punto di vista, assolutamente opinionabile!
Oggi ho potuto visionare una copertura appunto della tua bici, a mio avviso non può garantire una tenuta stagna, quel che conta è che la batteria sia a tenuta stagna, è questo sicuramente non è il tuo problema.
Se noti la spina dove la batteria si inserisce è rialzata e munita di guarnizione supplementare, detto questo non vedo alcun pericolo di problemi elettrici e men che meno folgorazioni stellari!.
A prova di tale mio pensiero, se guardassi la bici della moglie (bosch gen 4) con batteria laterale senza guarnizione ne sul sportello ne sui contatti elettrici, e visto che ha più di 3 anni e quando la lavo entra acqua a go go'... e son ancora qui con le dita sane che scrivo... direi che puoi stare Molto sereno :rolleyes:
Poi se ti da fastidio il fatto alzo le mani, premi "Canc" e cestina sto messaggio ;)
Reactions: apollokid
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.440
2.623
Ecco qua.
non ci vedo nulla di strano, la guarnizione stagna sta sul connettore, e la batteria pure avra' un certo livello di impermeabilita'.
Succede cosi' sulla stramaggioranza di ebike, la mia mondraker crafty se 2022 compresa..
E negli anni se vedi le varie istruzioni e i vari video in giro di come lavare le ebike tutte dicevano di tenere la batteria messa per evitare corrosione sui connettori, ovviamente evitando l'alta pressione sulle parti elettriche e il motore (oltre ai soliti cuscinetti, come su una bici non elettrica).
Io personalmente la lavo con la batteria messa e poi quando asciugo la tolgo e mi assicuro che tutto sia asciutto.
Il tuo consiglio puo' portare ad ossido e corrosione sul connettore.. almeno nella mia mondraker il connettore e' in alto, e l'acqua difficilmente ci rimane, ma questo e' in basso.. quindi ancora piu' facile che l'acqua ristagni.
Reactions: triv
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Ciao Pietro
Confermo, anche sulla moterra lo sportello mica è stagno, l'acqua entra ma sotto non è chiuso e cola fuori, inoltre sono la batteria ed il connettore ad essere stagni.
Io comunque quando la lavo tolgo sempre la batteria (è proprio uno dei tanti vantaggi delle e-bike con batteria estraibile rispetto a quelle con la batteria integrata) e sul connettore monto il tappo, credo che come esiste per il Bosch esisterà di sicuro anche per altre motorizzazioni.
P.S. Mi raccomando, occhio se usi acqua in pressione ed anche al compressore se lo usi per asciugare
Reactions: bostik
8.309
8.767
Ciao Pietro
Non ho paura di restare folgorato. Caso mai che qualcosa possa andare in corto.
Comunque da una bici che fa 10k di listino mi aspettavo una maggiore cura di certi dettagli...
8.309
8.767
Secondo me gli sportellini non sono stagni per scelta, in questo modo si evita che possa ristagnare all'interno l'umidità e creare altri tipi di problemi (Pensa anche solo alla condensa che si potrenbe formare con il caldo/freddo).
P.S. nemmeno il cofano delle auto è a tenuta stagna
Mah...
Il mio sportello ha comunque una guarnizione lungo tutto il bordo solo che non arriva a chiudere bene sul bordo del vano.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Mah...
Io ho solo detto che secondo me non sono stagni, da lì ad essere completamente aperti ci sono tutte una serie di gradazioni IP intermedie.
Poi ovviamente posso portarti la testimonianza della mia moterra che è una bici diversa con un motore diverso ma penso anche che certe scelte siano generalmente universali.
Se pensi la guarnizione sia difettosa o montata male è giusto che fai presente, ti ripeto però che sulla mia moterra la cover non è stagna (e tieni conto che è pure installata frontalmente quindi si prende in pieno tutti gli schizzi della ruota anteriore).
Fango non ne entra, polvere solo quella fine e giusto un velo, l'acqua passa ma come entra esce
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Mah...
Stai tranquillo, sono tutte così. Anche sulla mia è la batteria ed il connettore a garantire l'impermeabilità, non il vano che li contiene. In ogni caso, personalmente, evito di lavarla :D
Reactions: Pietro.68
7.308
3.333
Io quando leggo che si toglie la batteria ogni volta che si lava la bici....dico che siete bravi .(A meno che non sia un blocco di fango..allora :neutral: )
Certo che io pulisco la catena il cambio il pacco pignoni e la forcella solamente,ma un po' di acqua vi si infila nel vano batteria.
Il resto della e-bike rimane sporco,ma non giro nel fango e pulisco il resto della bici con il compressore.
8.476
Se dovesse rimanere acqua sui connettori si asciugano prima di riusare la bici, io la bici la asciugo con uno straccio e poi carta dopo il lavaggio (no aria compressa che spinge l'acqua nei cuscinetti).
Con la bici nuova (ha la copertura batteria) , lavando la bici con bacinella e spugna ed eventualmente risciacquo non con lancia a pressione l'acqua non entra.
Ecco dopo averla lavata stamattina, la polvere è quella di quasi due anni di uso:
La bici vecchia, che uso ancora, ha più di 9 anni, la batteria è esterna e per il lavaggio la tolgo: i connettori con il lavaggio si bagnano ma poi li asciugo, mai messo spray disossidante per contatti.
Avevo anche preso il "tappo" ma lo trovo inutile e non lo uso...
8.309
8.767
Tu come sei messo con i consumi?
Questo il giro di stamattina.
    92,9 KB · Visite: 78
13.622
9.522
Guarda,
a me invece il vano batteria sembra ESTREMAMNETE CURATO, anzi è la prima cosa che ho pensato quando hai messo le foto e non capivo cosa volessi mostrarci...
Non ne ho mai visti di vani batteria cosi curati, tutto rivestito.
Per il resto di copri batteria a tenuta stagna sinceramente non ne conosco e non penso nemmeno serva farli in quanto le bici sono date per essere lavate anche senza batteria
Il vero problema è l'acqua che casomai ristagna dentro dopo averla lavata e può creare altri danni ma non certo elettrici
IMHO
sid
4.629
Idem, proprio bello, il mio al confronto pare il retrobottega di un rottamaio, io però non ho i connettori sul fondo, ho solo due scanalature che portano l'acqua sul fondo della coppa sotto motore dove poi ci sono i fori di scarico.
Reactions: sideman
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
Scusa @Pietro.68, non mi sono spiegato bene :)
Io non possiedo la Levo, intendevo che anche sulla mia bici con batteria estraibile (la RM) il vano non è a tenuta stagna. ;)
Riguardo ai tuoi consumi, mi sembra di cogliere un lieve miglioramento... ma ovviamente vanno valutati in riferimento al tuo sforzo. Comunque mi pare di poter dire che, al momento, non sarà l'ebike che ci ricorderemo negli anni per l'autonomia :rolleyes:
