Indice di carico cerchioni...
8.264
6.418
Reactions: Fulx and guapo73
Giocody
20 Ottobre 2016
2.749
3.353
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Reactions: AlfreDoss
Freefra
2 Agosto 2021
1.976
2.398
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Non riesco a seguirti... Ricapitolando:
-Pongo un quesito sul modo di valutare la resistenza di 2 raggi...
-Te ne esci dicendo che un terzo raggio, il cx ray, è il più resistente e stop...
-Non capisco e chiedo sulla base di cosa sarebbe + resistente, visto che i dati del costruttore sembrano dire altro
-Te ne esci dicendo che non devi convincere nessuno perché hai 25 anni di esperienza
Cioè... che caxxo :joy:
Te spiega, a convincermi ci penso io se la spiegazione è convincente.
""Sapim claims the CX-Ray has the highest fatigue test values of any spoke available."
Quello che non ti dice Sapim ufficialmente è quello che ti ho scritto io, il cx ray ha molta meno deformazione plastica alle alte tensioni rispetto ad un raggio tondo, è in grado di sopportare tensioni fino al 100% più alte rispetto ad un raggio tondo. Chi costruisce ruote (non l'artigiano in negozio come potevo essere io ma fabbriche con macchinari per assemblare e testare)ha sempre usato come riiferimento per raggi "resistenti" il sapim race. Il cx ray sopporta tensioni del 40% maggiori e ha carichi di rottura del 60% maggiori ( a parità di tensione). Quindi il tuo discorso :
di affidabilità (se mi finisce un legno in mezzo ai raggi voglio proprio vedere che graziosa forma assumono i blade..)
La graziosa forma è più facile che l'assumano i raggi tondi che non i Blade.
Poi ribadisco mettere dei cx ray su un cerchio in alluminio è come montare delle Michelin Pilot sport Cup su una Panda 750.
Fulx
15 Maggio 2021
205
55
monza
gr
torno in argomento...
In merito a Nextie avete avuto modo di provare i loro mozzi? Nel caso per i ricambi come vi siete trovati?
Nextie hanno codici sconto, o se glielo si chiede applicano sconti?
Giocody
20 Ottobre 2016
2.749
3.353
Conway eWME629
Personalmente non ne ho idea, per le mie ruote ho usato mozzi Miche (molto sottovalutati, a mio avviso, ma costruiti molto bene) e raggi Sapim. Sconti? Non ho chiesto, ma non credo li facciano, forse in certi periodi dell'anno faranno sconti su componenti a magazzino, ma è una ipotesi.
guapo73
14 Novembre 2016
751
670
Marino
Provai i loro mozzi diversi anni fa (classici a 6 cricchetti).. buon rapporto qualita' prezzo mentre utilizzo con soddisfazione ancora una coppia di ruote mx con i loro rimsc carbon da enduro con mozzi dt....ottima comunicazione e assistenza.
Reactions: Giocody and Fulx
MikeY
20 Gennaio 2022
827
672
Earth
Con 2 ruote
Comunque ancora nessuno ha saputo confermarmi se è corretto dire che un raggio da ⌀1.8mm dato per 1300N/mm2 di resistenza ha un resistenza reale di 3300N (la resistenza per mm2 rapportata alla sezione reale)!
Freefra
2 Agosto 2021
1.976
2.398
Biella
Vedi che quella unità di misura è riferita alla forza necessaria per far cedere/rompere un oggetto (nel nostro caso un raggio).
La resistenza alla trazione dei race è 1300n/mm2. Vuol dire che un race cede/si rompe applicando una forza di trazione di 1300n/mm2.
Un cx ray si rompe applicando una forza di trazione di 1600n/mm2.
Fine il cx ray è più resistente del race e di tutti gli altri sapim.
MikeY
20 Gennaio 2022
827
672
Earth
Con 2 ruote
Già, ma quella forza è scritta rapportata ad una superficie in mm2 e quei raggi non hanno tutti la stessa superficie.
Se un raggio ha un carico di rottura di 100kg/mm2 ed ha una sezione di 3 mm2 ne reggerà 300 di kg, se ha una sezione di 0.5 mm2 reggerà 50kg. Non mi pare che il ragionamento sia sbagliato.
Freefra
2 Agosto 2021
1.976
2.398
Biella
No. I N/mm2 sono una unità di misura punto e basta. Per rompere un race ci vogliono 1300N/mm2.... Forse se te li converto in bar (pressione) lo capisci meglio. 1300n/mm2 sono 13000 bar.
Per rompere un race ci vuole una trazione di 13000 bar. Quindi per rompere quella cosa servono 13000 bar per rompere quell'altra 16000 bar.
17.835
Oh, raga... ma fate davvero? @MikeY montati quelle cazzo di ruote seguendo le indicazioni del produttore e stop: cos'è bisogna questionare sui Nm, sui bar, su che modello di raggio, ecc???
Dai su, fatti le ruote e pedala sereno.
Che poi se i raggi nn di rompono son cazzi da un altra parte o_O .Brakky
Reactions: Giocody
