News Orbea Wild: aggiornamenti 2026
  • Girare in bici d'inverno è un esercizio di equilibrio fra l'avere freddo e l'avere caldo. La differenza la fa il tipo di vestiario che si indossa. Dopo decenni di esperienza siamo arrivati alla conclusione di cosa funziona e cosa no.
gil46
24 Gennaio 2020
2.062
1.241
Marche
Orbea Wild
Oddio, salvo quest'anno che ha tirato fuori il nuovo Kiox (però installabile anche sulle bici uscite mesi prima perchè già con foro sul tubo orizzontale di larghezza idonea) tira fuori un aggiornamento hardware ogni 3/4 anni.....le altre novità sono aggiornamenti software installabili autonomamente da applicazione sul cellulare.....e anche di questi aggiornamenti Bosch ne rilascia uno all'anno (DJI per dire ne butta fuori uno ogni 2/3 di mesi).....
Non la penso così dal 2019 che ho la bici assistita e sono passati da batterie da 500 - 625 - 750 - 600 - 800, ecc hanno cambiato display dal purion al kiox - poi kiox 300 e ora 400. Motori da gen. 1 a gen. 5. MIca dico che fanno male ma per me sono un po troppo eccessivi e preferisco comprare altro che almeno per due/tre anni non cambiano niente o quasi. Poi ugnino la pensa come vuole ci mancherebbe
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Motori che mi risulti il CX gen 4 è uscito nel 2020, il 5 è uscito a fine 2024….
Da gen 1 (2010) a gen 5 (fine 2024) sono passati 14 anni, direi che è un lasso di tempo e un numero di motori assolutamente proporzionato all’evoluzione delle ebike in questi 14 anni….
Batterie: anche in questo caso fino al 2020 c’erano solo le 500….dal 2020 anche la 625, nel 2022 anche 750, e da quest’anno hanno fatto le 600 e 800 con pesi parecchio inferiori rispetto a prima….anche qui direi un’offerta proporzionata all’evoluzione delle ebike e anche a varie tipologie di utenti….
Schermi onestamente non ho seguito particolarmente l’evoluzione: dopo il Purion che avevo su Moustache nel 2018, ho avuto sempre ebike senza schermi, ma con soli led….
7.932
3.991
Eh sono passati 10 o più anni dal Gen2, e in mezzo 3 motori più o meno simili, direi che ci sta. Il mercato si evolve e c’è da stare al passo, sicuramente Bosch non è una casa che cambia spesso e volentieri, anzi.
Non credo che gli altri motoristi siano più conservativi, forse nemmeno Shimano, ma alla fine si vede chi è leader del mercato, ci saranno dei motivi! ;)
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.229
818
Romagnano Sesia
Sulla questione che sia altrettanto valida in salita con la 27,5 al posteriore non ne sono così convinto , secondo me la ruota da 29 è leggermente superiore non tanto per la maggiore impronta a terra ( quindi maggiore trazione ) ma piuttosto per il minor angolo di attacco sugli ostacoli che ne facilita il superamento .
  • angoli attacco 29-27.5-26.pdf
    32 KB · Visite: 18
Freefra
2 Agosto 2021
1.993
2.417
Biella
Santa Cruz Heckler 9
La scimmia domanda: come geometrie Wild e Wild ST si differenziano solo per l'escursione delle sospensioni?
Si cowboy. Puoi prendere una ST che ha batteria da 600, poi butti via la psylo di serie e metti una forcella. Togli gli spessori interni dal 205x57.5 di serie e lo fai diventare il 205x65 della Wild normale.
E hai una Wild STD in alluminio più leggera (batteria da 600) e portata a casa con un bello sconto.
Reactions: skaas
skaas
6 Settembre 2022
5.259
5.536
Brianzawood
MDE
Chissa’ quanto pesa questa ST tra batteria da 600 (che comunque aveva anche la “vecchia” wild con la 625, ma forse sara’ pesata di piu’ per celle piu’ vecchie ? Ipotizzo ma non so) e montaggio piu’ leggero (escursioni ecc)
6.037
Ho letto che l'H10-20 è sui 25 la ST sui 24.
Si il telaio e linkage è lo stesso delle versioni H della wild normale.
Hai trovato qualche offerta sulla ST da modificare o sei interessato ad avere meno escursione?
Come escursioni, 160-170 ho capito che sono le mie. La ST si trova adesso sui 3700 ma con batteria da 600. Per tutto il resto non avrei problemi. Anche la 600 non sarebbe un problema ma dovrei prendere l'extender.
Devo fare un po' pace col cervello alluminio vs carbonio perché ho sdoganato i cerchi in carbonio ma per il telaio qualche pensiero c'è l'ho ancora.
Ci sono anche le Cube su quel range di prezzo, con la 800 e il triangolo in carbonio, batteria estraibile e probabilmente qualche etto in meno ma la Wild mi piace molto di più.
Ovviamente tutto ipotetico perché quella stronza della befana anche quest'anno non mi ha portato la 50000€.
Reactions: skaas and Oettam20
