Sistema Avinox M1 - thread ufficiale
8.179
6.343
Cioè fammi capire: dopo che hai accennato a pedalare, da lì in poi se pedali all'indietro trascini davvero il motore elettrico? Questo non può andare bene.
No, si blocca soltanto la corona, che non gira più libera proprio come con gli altri motori, invece i pedali girano tranquillamente.
Dopo qualche secondo poi si sblocca e torna a girare indietro anche quella.
Domani se riesco faccio un breve video.
  • Love
Reactions: cowboykite80
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Avinox funziona meglio perchè è pensato e sviluppato meglio, ma avrebbero potuto farlo ugualmente anche posizionando la ruota fonica altrove nella linea di trasmissione attiva (ramo in tensione). Lo hanno messo, intelligentemente, nel posto più ovvio... ma non è quello a fare la differenza.
Allora appunto ci vuole tanto ad ammettere che è sviluppato meglio ??? Perché sullo sviluppo altrettanto Avinox sono avanti visto la frequenza con cui rilasciano aggiornamenti. Bosch? Quello annunciato a giugno e arrivato ad agosto? Idem Specialized annunciato e poi non si sa quando arriverà?
Comunque il sensore in posizione sul mozzo ruota è un dato diretto e preciso, messo in altra posizione deve essere ulteriormente elaborato (rapporto trasmissione ecc.) quindi già in partenza è tutto studiato bene. Quindi chi insiste che la ruota fonica sul mozzo non serve a niente si sbaglia: se non altro, quella è la posizione migliore.
Scommettiamo che ci arriverà anche Bosch??
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Credo proprio di no. Se smetti di pedalare, non c'è più slittamento e risolto il problema (la ruota non slitta per inerzia, avendo un momento angolare ridicolo)
Va bene, ma se questo succede più volte di seguito su un percorso ripido con radici e/o pietre continue? Quindi una spinta - rallentatamento - spinta e così in continuo? In questa situazione avere il dato preciso e diretto dal mozzo ruota per me non è la stessa cosa che averlo sull'albero motore.
Infatti come già detto la differenza si avverte molto proprio in queste situazioni.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.309
876
Pinerolo
Crafty r 25
Beh anch'io grazie a te ho avuto conferma che non ho un motore difettoso, siamo pari :grinning:
Penso che quel rumore di cui parli sia quella sottospecie di "freno" x non far andare indietro la bici in salita quando sei fermo.. anch'io l'ho notato spesso nell'utilizzo e appena smette il rumore la bici arretra.. xo non ho mai associato la cosa al girare indietro la corona quando giri indietro i pedali
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.393
1.440
Giant Reign E+1
ragazzi per cortesia mi ricordate quanto moltiplica l'input del rider avinox nelle varie modalità?
può essere 600% in auto? 800% trail/turbo boost? quanto è modificabile?
grazie
Freefra
2 Agosto 2021
1.970
2.379
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Come vedi dalla tabella che ho rubato qui a suo tempo da Moebius le assistenze/watt/coppia di Trail e turbo di fabbrica sono praticamente sovrapponibili. Ha senso modificarli perché di serie son fin troppo simili e a spanne il range 7/11 è qualcosa tra 300%/550% mentre 9/11 sarà 380/550%. Da prendere con le molle per le ragioni del post successivo.
Freefra
2 Agosto 2021
1.970
2.379
Biella
grazie
Lo so che le ultime 3 o 4 pagine di questo post sono supercazzole inutili per chi usa il motore ma se scorri molto più indietro se ne e' già parlato abbondantemente. Chiusa la voluta polemica la tua domanda ha una risposta non poco complessa perché sull'Avinox le modalità sono regolabili in assistenze da 1 a 15 dove 1 è il 25% e 15 l'800% e in mezzo vai ''a sensazione" perché numeri ufficiali non ci sono. Nella foto sopra trovi le assistenze come impostate dalla casa madre e i range di assistenza configurabili. Eco e turbo hanno assistenze fisse ( puoi mettere un solo numerino di assistenza) mentre Trail e auto sono adattive (puoi impostare un range da/a e il motore in base a velocità/pendenza/coppia/rpm si sposta automaticamente-adattivamente all'interno del range stesso). Trovi anche coppia e watt preimpostati di fabbrica e range impostabile.
Per quanto riguarda i numerini di assistenza ( posto che con l'aggiornamento di settimana scorsa mi pare abbiano nuovamente incrementato un filo la % di assistenza):
1) 25% 2) 50% 3). 75/80% 4) 100/110% 5) 160% 6) 240% questo è a spanne quello che ho ricavato comparando letture su schermo watt ciclista watt motore...oltre 6/7 è praticamente impossibile fare conteggi.
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Lo so che le ultime 3 o 4 pagine di questo post sono supercazzole inutili per chi usa il motore ...
A me sembra più una supercazzola l'ossessione di voler sapere ad ogni costo le percentuali di assistenza in ogni modalità :D Per conto mio, abbassi il parametro (qualunque esso sia e qualunque proporzione rappresenti) fintanto che non senti il motore assistere quanto e come ritieni per te adeguato, in base alla forma fisica, all'allenamento, al percorso e alle aspettative di autonomia. Che questo significhi 7, 18, -253.72 o π/2*∛log₁₀2, frega poco. :p
Ma, ovviamente, ognuno di noi la vede alla sua maniera... e poi si sa, siamo suscettibili per definizione :D
8.316
8.773
il problema è quando metti un numero e si pianta e il numero seguente ti ciuccia la batteria peggio di una disonesta da 10€...
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.393
1.440
Giant Reign E+1
grazie del riassunto, mi ero messo a leggere un po' tutto ieri ma sono più rintronato del solito con st'influenza demmerda
emtb-light
7 Settembre 2022
1.652
2.549
trento
orbea rise
qualcuno ha avuto problemi con il freddo? Mi spiego.. sotto natale ho pedalato nella neve, al freddo, temperatura -5 gradi.. poi ho parcheggiato la bici (accesa) per entrare in una baita qualche minuto.. poi si sa, il brulé, le lucaniche, il formaggio... sono uscito due ore dopo.. allegro e contento, pronto per fare qualche kom causa perdita di inibizioni.. la bici si era spenta, la riaccendo, parto, mi assiste qualche secondo poi si spegne.. riaccendo e mi da "errore componente interno" e si spegne...
Ho ostiato in tante lingue, pedalato faticosamente a motore spento nella neve per 500m e poi giù in discesa.. ogni tanto provavo a riaccendere ma sempre stesso errore e si spegneva.. dopo mezz'ora di discesa si è riaccesa e poi ha sempre funzionato correttamente..
avevo il 50% residuo di batteria..
Moebius
1.864
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Non ho avuto questa esperienza, ma sembra un comportamento dovuto ad acqua su qualche contatto.
