ricarica Ebike in garage condominiale
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Buongiorno a tutti,
come fare per caricare una Ebike con garage privato in autorimessa condominiale?
Contatore? Permessi? ecc........
Tecnicamente la soluzione più semplice ed economica è fare aggiungere un contabilizzatore dei consumi nel tuo box a cui collegare una presa elettrica, la corrente viene presa dal condominio.
Formalmente di aprono vari scenari: dal chiedere l'autorizzazione all'assemblea condominiale in quanto come lo faresti tu potrebbero farlo tutti, qualcuno però a questo punto potrebbe chiedere di mettere Wall box per auto elettrica e li nascono i casini in quanto va ad incidere pesantemente sull'impianto condominiale, sulla taglia del contatore delle parti comuni che risulterebbe sottodimensionato.
Soluzione più complessa e costosa è portare una linea dal proprio contatore fino al box e anche per il futuro in caso di auto elettrica sei indipendente.
Tutto questo se hai solo la luce nel box ed è collegata al condominio come si faceva una volta.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.284
831
Pinerolo
Crafty r 25
Il come faccio e' per la sicurezza o i consumi?
Consumi a livello condominiale non penso siano chissà cosa xke ci sarà cmq chi (immagino) userà l'aspirapolvere x la macchina o il trapano + vari utensili x fare qualche lavoro hobbistico
X il discorso sicurezza basterebbe mettere un differenziale in un piccolo quadro elettrico (quelli in plastica da esterno) tra caricabatterie e presa di corrente
Se la sicurezza invece è sul discorso bici che può andare a fuoco allora saremmo tutti nei guai
Reactions: albertoalp
albertoalp
4.389
Casale Monferrato
Pensavo alla normativa eventuale. Nel garage condominiale composto da box chiusi due o tre se non di più hanno la wall box e a me di notifiche dall'amministratore non ne sono mai arrivate. Penso comunque abbiano messo un loro contatore, cioè collegato alla linea condominiale ma ripartito poi nei consumi. Ho naturalmente una assicurazione casa, devo vedere se è compresa una copertura da danni causati da batteria. Il garage condominiale non è nello stesso condominio della mia abitazione.
Per quanto riguarda il consumo di energia chiaramente è irrisorio.....
Però sto valutando l'acquisto di un'auto plug-in per cui potrei prossimamente installare una wallbox o semplicemente un contatore privato (in ambedue i casi non sono a conoscenza dei costi) dal quale attingere anche per la Ebike. Attualmente la mia Ebike non ha batteria estraibile ma potrei caricarla in casa visto che abito a piano terra con corsaletto privato.
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
nel mio manuale c'è scritto che la batteria va caricata in luogo aerato, di preciso poi cosa voglia dire non si sa
Devi verificare se hai la dichiarazione di conformità elettrica (DICO) del tuo box (abbinata al mappale catastale), se non ce l'hai l'assicurazione ti sfancula al volo in caso di problemi, nel caso la fai fare da un professionista che con qualche centinaio di euro te la cavi fatto salvo che l'impianto sia a norma rispetto alla normativa attuale.
Devi verificare se il box è pertinenziale all'abitazione e/o incluso nell'assicurazione: non è scontato se questo si trova in un altro edificio o se l'hai acquistato dopo.
guapo73
14 Novembre 2016
709
625
Marino
Se hai un box privato con una presa di corrente ed illuminazione, questa sara' collegata all'impianto/contatore di casa tua (come nel mio caso). In caso contrario ci dovra' essere un contatore a "defalco" che verra' utilizzato dall'amministratore per addebitarti i consumi. Nel mio box ho installato anche una wallbox con linea separata (fili con sezione 6mm per una wallbox enelX monofase 7.5kw) che parte dal mio contatore (del distrib.) e passa per la bobina di sgancio esterna che stacca la corrente a TUTTI i box in caso di cortocircuito. Ho dovuto inviare all'amministratore il certificato della wallbox e quello rilasciato dall'elettricista.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Dove ricarico le e-bike (secondo box) il contatore è in comune, tutti hanno una presa di corrente (sono 16 box).
Poichè erano state istallate le claire elettrificate (ma non su tutti i box) si è pensato di mettere dei contatori parziali che io, ogni anno, fotografo e, con un programmino excell calcolo i consumi, invio all'amministratore il risultato.
Sono anni che funziona bene e nessuno ha mai avuto da ridire.
Nessuno ha la macchina elettrica! Si è però pensato, in sede assembleare cosa fare in questo caso.
emmellevu
1.039
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Immagino che le differenze tra un box e l'altro siano pochi euro all'anno. O sbaglio?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Mica tanto! Dipende da cosa ci fai in garage, quante volte apri e chiudi la claire.
Un anno ho usato la saldatrice per costruire il cancello dell'orto (mi è costato un po') oltre a caricare le bici che a conti fatti non è tanto,
emmellevu
1.039
Monza e Brianza
Va beh ... tu sei un caso fuori standard e consumi come le officine di Mirafiori ai tempi d'oro
