Cascade mi mangia gli ammo
Mauron
24 Dicembre 2022
858
591
Palmi (RC)
Turbo levo
controllato adesso
ammo nuovo montato a marzo scorso
mink 10 mesi
devo trovare un 3x2 degli ammo
mi serve il bracco con le sue dediche speciali a quelli di la su
l'altro floatX
il primo masticato lo avevo preso usato quando ha cominciato a scolorirsi l'ho imputato ad un difetto dell'ammo
quando l'ho smontato - come se non bastasse - mi sono accorto di aver commesso un errore
lo avevo montato senza una delle rondelle plasticose nere del kit boccola che va al telaio
no yoke
questo mi aveva ulteriormente convinto che non fosse il.cascade
ieri la tremenda novità
potrebbe essere a causa del montaggio errato precedente che si sia disallineato qualcosa?
l'ammo nuovo è andato su perfettamente
senza giochi apparenti anche senze stringere i link vari
16.666
Chiedete a brakky sicuramente uno come lui il problema lo conosce e lo ha risolto....vuoi che giri con un ammo scolorito?non esce neanche dal garage per la vergogna
Io son povero e il cascade nn lo compero,con la gen 3 l ohlins air si era nn scolorito ma schiarito...con questa ken ho passato i 550mila D- e trovo il rock shox coil pari all ohlins come funzionamento,uno spettacolo e cosi originale,mai cambiato o messo nulla.ho un altro amico che smanetta con kenevo uguale ad albeoi,anche lui sminchiato un sacco di ammo.Brakky
Mauron
24 Dicembre 2022
858
591
Palmi (RC)
Turbo levo
Io son povero e il cascade nn lo compero,con la gen 3 l ohlins air si era nn scolorito ma schiarito...con questa ken ho passato i 550mila D- e trovo il rock shox pari all ohlins come funzionamento,uno spettacolo e cosi originale,mai cambiato o messo nulla.ho un altro amico che smanetta con kenevo uguale ad albeoi,anche lui sminchiato un sacco di ammo.Brakky
Il cascade l’ho messo a circa 1500 km
E l’ammo originale era perfetto
Mo sono a quasi 5000
In 3500 due schiariti
Tu avrai fatto comunque molti più km con la levo
Che rottura di palle
Reactions: bracchetto scout
16.666
Davvero...anche xche la spesa dell ammo nn ê come la forka,ma bella onerosa cmq
,ostia ho confuso le cose scusami nella fretta...era la gen 2con ohlins air,fatto circa 8mila km cattivi ma nn só disl
Gen 3 vissuto sempre col float x originale altrettanti 8mila km circa disl bho a sentimento 350/400 mila mai avuto un cazzo se nn che rotto ammo proprio,il blocco nn andava ed era una molla pneumatica,fatto service in garanzia ma scolorimenti nulla....mi accorgevo che nelle mule cattive prese allegre in fondo il barilotto nn scottava ma era bello caldo ...tanto xciò chissâ l olio.Brakky
Mauron
24 Dicembre 2022
858
591
Palmi (RC)
Turbo levo
Alla fine credo che sia una questione di culo
Visto che c’è che ha macinato ammo come noccioline e che non ha avuto problemi
Il sistema sembra tanto sensibile ai disassamenti
Se capita un telaio “ uscito bene” magari non ci sono problemi
Il mio telaio non credo sia proprio in dima perfetta
Il carro a ruota smontata è largo
Quasi le sedi per l’asse del mozzo sono più larghe dell’asse stesso
Boh
dopo le feste manderò una mail a cascade giusto per informarli del problema
Vediamo che succede
16.666
Boh
Vediamo che succede
Bho nn saprei dirticosa nn vá...i primi ammo manitou saltavano subito,albeoi addirittura prima uscita mi pare che disse,il socio fantini con bici uguale e stesso ammo sistemato 3 volte ed eran puttanate di mi pare un grano che nn avvitato ,poi preso aria dvo,io credo sia piu un problema degli ammo nn adatti,xò nn ho info certe.Brakky
maramouse
1.251
genova
Canyon Strive:On CFR
Non riesco a trovare “una lista” con ammo che possano lavorare con Clevis link
(Che poi è come il yoke giusto ?)
Solo il formula mod a molla ho trovato che lo danno per yoke
Nella discussione turbo levo ne avevamo parlato a lungo, a molla ok ohlins, EXT, il Cane Creek con stelo acciaio opzionale, un modello rockshox di superdeluxe coil che nasce per kenevo con stelo acciaio ma che nasce 230x62.5;mi pare che va aperto e tolto uno spessore da 2.5 mm per portare la corsa a 65, magari ora lo fanno anche modello vivid coil.
Ok un modello fox dhx mi pare con stelo acciaio e sconsigliato il dhx2 con stelo alluminio ed infatti io lo avevo rotto.
maramouse
1.251
genova
Ho usato anche un superdeluxe ultimate air rc2t che mi aveva prestato un amico, quando ho rotto il fox dhx2 a molla ed era in assistenza e non mi ha dato rogne, usato un paio di mesi
maramouse
1.251
genova
Cmq a dirla tutta, io sto togliendo l'anodizzazione in un bordo del link della mia Bullit e la causa è lo sfregamento con la ginocchiera, sicuramente non sarà il tuo caso, ma ci presterei attenzione.
4.086
Vedo che una ragione valida per non apprezzare gli schemi con ammo orizzontale appeso sotto al top tube ed azionato tramite forchetta ad "Y" ... ce l'ho. Poi magari avranno altri vantaggi, in primis lasciano abbastanza spazio libero all'interno del triangolo principale, ma per qualche motivo quegli schemi non mi sono mai piaciuti, forse perchè poco "motociclistici" :D
7.561
5.691
Boh
Vediamo che succede
Magari dico una ovvietà, ma ricordo che almeno nel manuale della gen2 era sottolineato il fatto che quando si monta l'ammo bisogna prima chiudere a 10Nm l'attacco superiore e solo dopo quello inferiore con la forchetta, a 23.7, giusto solo per citare i valori indicati.
Il lato inferiore con la forchetta ha un certo lasco laterale, credo per compensare appunto in parte certi disassamenti, se si serrano le viti in ordine inverso potrebbe creare problemi.
Che sia esclusivamente colpa di ciò non lo so, ma sommato ad altro potrebbe fare la differenza.
Reactions: maramouse
albeoi
4 Giugno 2018
1.779
1.947
Kenevo Comp 2020
Sempre fatto da manuale ma il problema era importante, se vedi il corpo dell'ammo a molla era graffiato dall'interno della stessa molla, quello che si vede non è un riflesso ma il metallo sverniciato. Vuol dire che l'ammo si piegava di 5 mm almeno e lo sfrgamento era perfettamente a sinistra rispetto alla bici, cioè dal lato opposto al rinforzo diagonale destro del telaio. Tra l'altro bici in taglia S e quindi teoricamente più rigida.
Ammo sostituito aggratis due anni dopo la scadenza della garanzia
  • Wow
Reactions: AlfreDoss
maramouse
1.251
genova
Ciao, avendo avuto lo stesso link, su telaio Expert carbon e montato con Ohlins a molla e per un breve periodo con Rockshox superdeluxe ad aria, senza riscontrare problemi, mi pare strano quello che ti sta succedendo, hai inviato a Cascade una mail con foto?
16.666
Davvero qlc nn vâ,la gen 3 venduta sempre tenuto su il suo float x....7500/8000 km( nn ricordo) a spanne piu di 350 mila d-...ê collassato(mi pare te lo avevo giá scritto)fatto service,tornato lo stesso ammo...zero problem.....vero che io nn avevo cascade,ogni tanto cascavo io :D .sei fuori garanzia?Brakky
