Cascade mi mangia gli ammo
Mauron
24 Dicembre 2022
867
595
Palmi (RC)
Turbo levo
ho già il fix
lo presi quando comprai tutto
non l'ho montato sperando non servisse
porcazzozzA
adesso lo monto
lo stelo è scolorito solo da un lato
pensavo di montare il fix e ruotare lo stelo di 180gradi
se tra qualche mese non si scolorisce potrebbe voler dire che il fix funziona
ha senso ?
Reactions: fear_factory84
Mauron
24 Dicembre 2022
867
595
Palmi (RC)
Turbo levo
ma è proprio il cascade secondo voi
o potrebbe essere qualcosa di storto nel carro ?
nessuna caduta seria botte o anomalie di sorta
non credo ci sia un modo per farlo lavorare bene - per non fargli divorare uno stelo l'anno
:D
Andrea321
27 Settembre 2018
305
346
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
ciao, io ho lo stelo di un ammo a molla DVO scolorito in quel modo (il mio stelo è scolorito in manierà più uniforme a 360 gradi), montato su una Rise Carbon. Cambiato in garanzia, ho montato subito la boccola Fixshox solo da un lato (dall'unico che si può montate cioè dalla parte verso il telaio) e non mi pare cambi niente, anche il secondo stelo si è scolorito come il primo. Ho da poco montato il link cascade per la Rise, spero non peggiori ancora di più la situazione.
Reactions: AlfreDoss
Andrea321
27 Settembre 2018
305
346
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Concordo.
@Mauron 40-60€ di FIXSHOX e passa la paura.
Leggevo anche un articolo di FRB che spiegava che ci sono anche ammortizzatori che sopportano meglio queste situazioni.
la Rise soffre dello stesso problema e la boccola Fixshox non l'ha risolto, non può fare miracoli potendo essere montata solo da una parte. Il mio ammortizzatore DVO è dato compatibile con la Rise e con altri sistemi di link così perchè ha lo stelo di diametro abbondante, forse non si spezzerà durante l'utilizzo come può accadere per altri ammo a molla ma non mi sembra che non lavori nel modo ideale.
Freefra
2 Agosto 2021
1.966
2.377
Biella
Santa Cruz Heckler 9
ho già il fix
porcazzozzA
adesso lo monto
ha senso ?
Si ha senso. Incrocio le dita per te. Il problema del clevis è che è una leva di una leva (non so se rendo l'idea) quindi anche tolleranze di decimi di millimetro vengono amplificate in maniera esponenziale.
8.135
6.277
Concordo.
Soldi buttati, perché il problema è alla base dell'ammo, dove ha l'innesto rigido con la forchetta, è lì che le forze di spinta o la flessione del carro fanno flettere lo stelo.
Sulla Levo gen2 se spingevo lateralmente il carro si vedeva chiaramente di quanto fletteva.
Puoi anche mettere un Uniball dall'altro lato ma cambia poco o nulla.
Reactions: albeoi
Freefra
2 Agosto 2021
1.966
2.377
Biella
Ah già Levo gen???? Perché se è una gen2 non c'è fix shox che tenga purtroppo è un problema noto già con link di serie e con il cascade (che aumenta ulteriormente il rapporto di compressione) non può che peggiorare.
5.744
Loro dicono che funziona se gli attacchi dell'ammortizzatore non sono perfettamente in linea tra loro. Non so se questo è il caso.
5.744
Se è scolorito a 360 il problema potrebbe essere un altro, se l'ammortizzatore lavora storto di solito si rovina solo da un lato.
8.135
6.277
Esatto, ma il problema è nella parte bassa visto che è rigida e vincolata al clevis.
In caso di ammo fissati con due boccole, tipo Cube o Trek giusto per fare due esempi, sì che fa il suo lavoro.
Reactions: cowboykite80
