News Forbidden Druid CorE e Druid LitE con Avinox
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Il clever link che sarebbe? Quello della Druid Core? Se si, a parte tutto il discorso del rinvio alto mi sembra uno schema simile a tanti altri con il rocker.
No il clever link e' quello tipo rise/kenevo/amflow....ma vedo che è abbastanza caduto in disuso come termine. Yoke link magari è più famigliare
Reactions: muscolare
Mauron
24 Dicembre 2022
865
594
Palmi (RC)
Turbo levo
Se parli della Levo c'è anche il fatto che ha uno schema con l'ammo spinto da yoke, che è una bella differenza rispetto ad uno schema solitamente più orientato al gravity con ammo più o meno verticale o inclinato davanti al tubo sella ed azionato da rocker.
Pure il cascade è con yoke
Con questo da 65mm
Giro a 202psi con 0.2 di spacer
Saggo il 30% come consigliano
E funziona in modo egregio
Morbida ma sostenuta e ottimo controllo del fondocorsa
Con originale specy 55mm
225 psi 0.6 di spacer
Sag 25%
Unico modo per avere un buon sostegno a metà corsa
Già Un po’ dura in generale
parte finale della corsa problematica/murava tanto
Abbassando (provata tanto anche senza tutto quello spacer) stavi sempre con tanta corsa usata e fondo corsa
in salita subiva tanto il trasferimento di carico
esattamente quello che dice freefra
    272,9 KB · Visite: 33
7.437
3.676
Riporto qui il link del test della Duid lite fatto dai Francesi di VTTAE; Anche questo tester sottolinea il fatto che il motore sia piuttosto "frenato" se si fanno girare i pedali senza assistenza, vedremo se in DJI riusciranno a migliorare anche questo aspetto.
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Certo, richiede più sforzo, ma permette di cambiare facilmente ritmo e accelerare un po' come con una mountain bike non motorizzata . Personalmente, questo è il tipo di prestazioni che mi aspettavo da un sistema di assistenza per e-MTB. Qualcosa che fornisca potenza in modo continuo, indipendentemente dalla pendenza o dalla cadenza di pedalata. Qualcosa che fornisca sempre più assistenza man mano che si spinge più forte, il tutto senza vacillare o crollare al primo gradino ripido o a un cambiamento significativo del terreno .
O guarda il contrario di quello che dice il buon Alex bike tester ......
Giocody
20 Ottobre 2016
2.481
2.978
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Giusto, ma in quanti girano con l'e-bike a motore spento? Pochissimi e, secondo me, alla fine non lo sanno nemmeno loro il perché... se invece è un ragionamento sugli attriti interni che potrebbero portare ad un consumo maggiore della batteria, allora il ragionamento potrebbe starci.
Ho scritto "potrebbe".
7.774
5.930
Ma è il motore in sé o è sempre causa dei famigerati cuscinetti della puleggia?
7.437
3.676
Mah guarda, in parte posso immaginare che su questa mtb possa esserne concausa, ma anche sulla AMFLOW i tester avevano riscontrato questo maggior attrito, che comunque in qualche percentuale influirà sui consumi e sulla pedalata oltre i 25 hm/h.
Reactions: AlfreDoss
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Il motore ha un trascinamento più marcato rispetto agli altri...direi tipo cx4 o poco di più. In più l'idler ci mette del suo. Fatto cambio cuscinetti ma il problema (una volta smontati i cuscinetti) non sono i cuscinetti stessi (pur non velocissimi) ma le tolleranze della sede dell'idler. Una volta pressati in sede anche i ceramici perdono velocità. Diciamo che rispetto agli enduro almeno girano e quando pedalo sento finalmente il rumore del motore e non quello dell'idler!!!
7.774
5.930
Non hai modo di alesare leggermente la sede dei cuscinetti nell'idler?
Ma l'idler è in plastica, plastica con sede in acciaio o cosa?
Basterebbe "solamente" (ovviamente si fa per dire) avere un tornio o fresa cnc e togliere un paio di centesimi al massimo.
Freefra
2 Agosto 2021
1.898
2.267
Biella
Idler in acciaio. Probabilmente nelle feste mi cimetto e provo a togliere l'anodizzazione nera con dremel e spazzola in acciaio...magari basta. Se non basta...vaff....sta cosi
albertoalp
4.389
Casale Monferrato
È quello che qualcuno aveva fatto con la storica rotellina del vecchio Bosch
7.279
3.313
Certo,nè , una volta si pedalava...poi hanno aggiunto un motore,poi qualche possibilità di modificare i parametri...ora leggendovi penso occorra prima di arrivare alla e-bike iscriversi ad ingegneria meccanica elettronica ecccccccccccc:joy:...ma va!!!!!
emtb-light
7 Settembre 2022
1.478
2.303
trento
orbea rise
comunque dopo qualche migliaio di km per me l'unica noia (non difetto) del DJI è una certa lentezza nel riprendere ad assistere dopo aver smesso di pedalare.. bosch era più immediato.. però con un aggiornamento possono sistemare
Reactions: maramouse
