numerotre
4 Maggio 2017
81
24
genova
cannondale habit
Per te probabilmente ci vuole una 457/80 codice 18076-10. Puoi montare anche molle più lunghe tipo la 18073 o 18074 per 57 e 63 (avrai solo qualche devina di grammi in più).
Io a breve, spero 1 settimana al massimo, metterò in vendita una 457 codice 18074-10, che è quella di serie della kenevo taglia M.
Deve solo arrivarmi al nuova. Vedi l'allegato 6544
confermo quella molla
confermo quella molla va bene per me che sono 85 kg,su consiglio del tecnico andreani, a te ti ci vuole con numero finale 18076-10
Ragazzi, vi ringrazio molto per le risposte.
Il mio negoziante mi ha scritto che quella molla che mi hanno messo sarebbe tarata, oltre che sul mio peso, anche sulla levo. Pertanto, nella scelta della molla, al mio peso dovrei aggiungerci 10Kg - quindi arriverei sugli 80kg e in effetti a quel punto sarebbe la molla da prendere in considerazione.
Tuttavia, lasciatemi dire che questa risposta mi lascia un po perplesso...che cos'ha la levo di diverso dalle altre bici tanto da sfalsare la scelta della molla??
13.901
La storia dei 10Kg in più (come i 10 Psi sulle forcelle che automaticamente diventano per Ebike) è ridicola.
Se pesi 70Kg bardato, per il leveraggio della Levo e il sostegno del TT, ti servirà una molla intorno le 450 Lb/".
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
Io di molle ne so poco quindi chiedo: perchè sarebbe ridicola? La stessa molla non potrebbe essere x una enduro magari? quindi x una ebike bisogna considerare sti 10 kg in più? non mi sembra assurda sta cosa...
13.901
Tecnicamente, parlando di numeri: il peso aggiuntivo di una Levo rispetto ad una sorella muscolare, è dato dalla somma del peso del motore più la batteria. 3,4Kg più 2,6Kg, sono 6Kg tondi. Suddividiamoli sulle due sospensioni. Sono 3Kg.
Praticamente, parlando della esperienza: personalmente peso poco meno di 80Kg bardato e monto una molla da 450 Lb/", dopo aver provato una 500 (troppo dura) e una 425 (troppo tenera).
Reactions: Rick and Ale 81
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
si ma bisogna considerare anche i cerchi più grossi, le gomme più pesanti e il telaio più massiccio no? all'atterraggio di un salto tutte ste voci influiscono, infatti la differenza di peso a parità di taglia tra una enduro e una kenevo mi sa che si sta sui 10 kg quasi no?!
13.901
Stiamo parlando di Levo e non di Kenevo.
Innanzittutto devi considerare solo le masse sospese e le ruote e altre parti non lo sono, è certo che ci sono bici da enduro da 13Kg (full carbon, telaio-cerchi e accessori, gomme di carta velina e tutto ciò che vuoi) ma detto questo che non ha importanza, non puoi confrontare mele con arancie, ma comparare bici ugualmente dotate.
In ogni caso la sostanza non cambia: il peso non grava solo sull'ammortizzatore posteriore.
wally73
3 Luglio 2017
2.278
1.466
cesena
brraaaapppp
questa mattina allenamento. erano 2 settimane che non toccavo la bici. benedetta LEVO che mi ha fatto fare 35 km 1350 di dislivello in relativa scioltezza.
settaggi +/- standard mi sembra ECO 35 TRAIL 50 TURBO 65 CM 60. il giro aveva salite lunghe ho usato abbastanza trail e turbo. finito col 52% di batteria residua.
bici spettacolo come al solito.
sulla mia oltre a ruote diverse dalle originali 32 raggi canale 35 monto anche gomme maxxis DHF ant e HR2 post 2.8 ovvimente. come pressioni ho usato 1.3 davanti e 1.5 dietro.
per chi usa maxxis che pressioni usate e che peso avete?
ah non l'avevo ancora usato ma ho provato il walk per arrivare in un punto panoramico. all'inizio molto perplesso mi sembrava non andasse. come avevo letto però dopo circa 5/6 secondi ha inziato a spingere...
wally73
3 Luglio 2017
2.278
1.466
cesena
brraaaapppp
Un paio di foto della bestia e panorami sopra Bologna...
giambait
289
Castelcucco (TV)
Peso 69 Kg prima su Levo e adesso su Kenevo ruote canale 38 16PSI (1.08 atm) ant e 20PSI (1.36 atm) post
wally73
3 Luglio 2017
2.278
1.466
cesena
brraaaapppp
Bici spettacolare...mi togli una curiosità: che cos'è quell'affare rosso alla fine dello stelo dell'ammortizzatore post?
visto che uso specy da tanto e specy usa sempre ammo a corsa ridotta, faccio un giro di nastro isolante alla corsa effettiva dell'ammo (lascio giusto 1-2 mm di margine) così da vedere sempre a colpo d'occhio quanto lavora l'ammo. e riscontro visivamente le mie sensazioni dopo una discesa...
Reactions: ste22 and zorro77
