Rottura supporto display sduro
8.250
Dove posso recuperare ricambio e come faccio a sostituirlo come raggiungo il conettore che dai comandi arriva alla zona motore grazir
Immaginando ti riferisca al motore PW, devi cambiare l'intero comando (salvo che tu non abbia rotto solo gli anelli di fissaggio al manubrio)
Per cambiarlo devi svitare le 4 viti che fissano lo skidplate, togliere i due bulloni superiori del motore, svitare leggermente il terzo in basso, così da far ruotare in aventi il motore stesso. A quel punto sfili il cavo dal tubo obliquo.
Il ricambio lo trovi presso i Rivenditori Haibike o sulla rete: es. http://www.bikeshopping.it/ricambi-ebike#/produttore-yamaha
P.S. attenzione: devi specificare se trattasi di Sduro 2015 o 2016 perchè sono diversi e non compatibili.
Reactions: emmellevu
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
io prima lo avevo messo posizionato sul tubo "orizzontale" del telaio ed ora l'ho messo sul manubrio ma in posizione laterale in modo
Vediamo se si rompe ancora
questa la mia posizione .....
    268,3 KB · Visite: 38
tarci
4 Novembre 2016
gorle bg
Buona idea ma io credo che il mio sia ormai blindato a prova di copottoni e fissato in una sorta di scocca fatta di aluminio e plastica a sua volta fissata alle due viti della pipa del manubrio il display e protetto nella parte superiore da una lasta di plexiglass credo che piu di cosi non si possa fare
figliodeifiori
23 Gennaio 2020
Haibike Sduro Nduro 6.0
Scusate, anche se è una discussione vecchia... Siete riusciti a trovare una posizione e/o un supporto che tenga il display in posizione più sicura? Domenica scorsa ho perso 2 volte il display, è stata duro ritrovarlo tra le foglie...
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
Salve a tutti, riapro la discussione. Ho una haibike motore Yamaha 2018 con display Tipe X che ha subuto qualche piccola infiltrazioend i acqua... Se volessi sostituirlo, potrei anche mettere un altro tipo? Non vorrei ricomprare tutto il comando, il selettore va bene.
bertoperto
27 Settembre 2016
673
399
MB
Io l'ho legato con un cordino a cappio all'incrocio cavi freno, nel display c'à una piccola feritoia apposta.
