battito cardiaco e frequenzimetri
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
KTM kopoho macina 2972
dunque...premesso che da anni ho un leggero disturbo ad una valvola cardio per cui mi è stato vivamente consigliato di tenere sotto controllo la frequenza e cercare di non esagerare oltre i 140/150......detto ciò da allora giro con frequenzimetro, perchè ovviamente lo smartwatch da tenere sotto controllo spesso è noiso e faticoso.
Ho visto da sempre che vi sono differenze importanti tra uno e l'altro e, vabbè me ne sono fatto una ragione e considero i valori attendibili quelli del frequenzimetro sul petto.
Ormai mi ero fatto un certo range di 'utilizzo' della mia pompetta e so regolarmi per cercare di evitare lunghi periodi di sforzo oltre i 150/160.
Ma recentemente ( ho spiegato che a causa di un grave problema famigliare ho calato molto nelle uscite sia numericamente che nella intensità) noto che pur facendo percorsi tranquilli con dislivelli max 300/400 mt e 35/40 km (insomma piste ciclabili.....) mi rimane sempre una frequenza media alta.... tra i 140/150 e punte da 180........
Non accuso grande stanchezza di gamba quando finisco ma un senso di sfinimento generale, cammino molto durante la giornata per lavoro e cmq un giro a piedi di 25/30 minuti al giorno lo faccio sempre... sono 64 Kg per 1.73 cm e ho una alimentazione abbastanza corretta...
cosa mi dite? mi devo preoccupare e fare un giro dal medico?
vi è mai capitato a voi un periodo così?
Oettam20
2.321
Ciao, non sapendo la tua età e non essendo un medico, ovviamente il primo consiglio è di andare dal tuo cardiologo e fare un controllo.
Quello che posso dirti indipendentemente dalla tua specifica condizione è che:
1) I sensori cardio da polso, anche quelli costosi di ultima generazione ( ho un Fenix 7 della Garmin), hanno degli evidenti limiti. La fascia cardio, ben posizionata, bella stretta e inumidita è la soluzione definitiva se cerchi affidabilità dei dati rilevati.
2) La variabile più correlata alle prestazioni aerobiche è la quantità di volume di allenamento, quindi è normale che a fronte di una riduzione importante dello stesso, tu senta sensazioni molto diverse. Prova a rialzare il volume e vedi come va.
3) Sintomi di stanchezza come quelli che racconti possono avere varie cause ma riportandomi al punto 1 direi che un esame del sangue ti potrà dare tante risposte con particolare attenzione a livelli di ferro, emoglobina ed ematocrito. In passato quando ero in periodo agonistico ho sofferto di anemia ed i sintomi sono proprio quelli: spossatezza, recupero lento, bpm più alti del normale e che scendono più lentamente.
In ogni caso vai dal tuo medico e magari dandogli queste indicazioni, unite alla tua situazione clinica, ti aiuterà a capire il perchè di quelle sensazioni e come intervenire.
PS: picchi di 180 bpm senza sentirli, cioè senza sentire una fatica porca, non sono normali...
yura
3 Febbraio 2022
3.077
6.891
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
dimenticavo come riferimento l'età.....62 compiuti....... :tired_face:
Siamo coscritti e quasi concittadini...di mio ti posso consigliare un bravo cardiologo da cui mi son trovato molto bene a Biandronno.
Sono proprio specialisti in medicina sportiva ed in particolare seguono tanto i ciclisti:
Sport e Prevenzione SRL
Da loro scoprii di avere l'attacco della aorta al cuore di dimensioni anomale, cosa che poi si è rivelata congenita e non ha richiesto, per fortuna, particolari cure. Comunque ogni tanto ci faccio un controllino che male non fa.
In bocca al lupo per tutto !
7.328
3.342
Io ho avuto problemi cardiaci e...non solo.
Comunque mi hanno prescritto un betabloccante...... Risultato? Non vado più :worried: ...massimo che spingo arrivo a 110 battiti.
E dire che c'è scritto "doping"...,a me fa il contrario.......
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
doping per chi lo usa per diminuire i battiti e non esserne infastiditi in fase di mira (tiratori)
Reactions: Rolly
mar-cello
7 Gennaio 2022
466
349
Bellano
Orbea Rise H30
mi arrendo.... tranquilli... ho già contattato un centro medico e faccio esami sangue/urine, spirometria, cardiogramma, test sotto sforzo...
brutta roba invecchiare......
a 62 anni , ma anche prima se si pratica sport, i check Up sono fondamentali. Una macchina nuova necessita giusto del tagliando, quando ha 300mila km le attenzioni sono ovviamente maggiori per permetterle di essere ancora performante. NB anche un doppler carotideo se fumi o hai familiarità di problemi cardiaci e controllo della pressione.
marzo57
23 Novembre 2019
913
383
Calolziocorte
xc
Forse e dico forse...la situazione è più semplice,: unamused: visto che affermi di NON avere un grande allenamento,ti stai affaticando troppo :sweat:(memore di come andavi prima!)e quindi devi avere la pazienza di allenarti gradatamente.
Un esempio e quello di misurare le pulsazioni alla mattina appena sveglio,possibilmente senza alzarti dal letto e noterai che le pulsazioni dopo un uscita del giorno prima,sono più alte confronto a un giorno prima a riposo.
Anche il cuore come i muscoli deve "metabolizzare" la chiamano compensazione.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
mi sembra molto attendibile come giudizio... magari questi ultimi due anni sotto stress per vari problemi avranno anche influito sulla mia condizione generale e il non praticare costantemente lo stesso grado di intensità sportiva potrebbe avermi indebolito..
però vabbè dai ..giustamente un tagliando ogni tanto non fa male.....:)
apollokid
4 Ottobre 2024
1.191
956
Provincia di Milano
n/a
Sicuramente l'allenamento fa tantissimo però in considerazione della tua età (e bada bene, non è che io sia un giovincello visto che ne ho 53) un qualche controllino giusto per verificare che tutto sia a posto come ti hanno già suggerito anche altri io lo farei.
Esami del sangue per dire io li faccio tutti gli anni fa almeno 10 anni e settimana prossima andrò a fare la mia prima prova sotto sforzo.
Domanda: a riposo quanto hai di battiti? Io non so se lo sono sempre stato o se è così da una ventina di anni (più o meno da quando ho iniziato a fare attività fisica in maniera regolare) ma sono parecchio basso, idem con la pressione ma dopo che è normale.
P.S. sugli esami del sangue ti suggerisco di lasciar passare qualche giorno dalla tua ultima uscita perché sennò rischi di avere qualche valore fuori tolleranza e preoccuparti per nulla.
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
generalmente a riposo sono sui 60/65, ma noto che ultimamente anche durante il lavoro la frequenza si è alzata un pò in generale, per quanto sia attendibile uno smartwatch....anche la pressione non è più stabile, ma per fortuna tendente al basso... 100/105 di max...
di norma nelle mie uscite avevo cmq una media di 120/130 e andavo in montagna..solitamente dislivelli tra i 1.000/1500 mt e dai 30 ai 40km... mi lascia perplesso fare dei percorsi quasi piatti da 35/40 km e 300/400 mt dislivello e tenere medie sopra i 140..
settimana prossima faccio i controlli e vediamo se sia ora di passare alla rottamazione........
apollokid
4 Ottobre 2024
1.191
956
Provincia di Milano
n/a
Io in tanti anni che vado in bici non ho mai misurato i battiti con strumenti... fino a questa estate. A riposo sono da anni sui 45 (a volte anche 39, altre volte sui 50) e durante la pedalata pensavo di stare intorno ai 120.
Dopo aver comprato la mia prima fascia cardio ho potuto vedere che grossomodo ci prendevo (io ho sempre contato i battiti col dito sulla giugulare per 10 secondi e poi moltiplicato per 6).
Alla fine anche sbagliando di un battito avrei fatto un errore di 6 battiti, mi pare più che accettabile.
Secondo me se non ti fidi dello smartwatch puoi sempre fare come facevo io.
P.S. non ho ancora capito se è una regola però ho notato che i miei battiti aumentano sensibilmente con la cadenza. Onestamente non pensavo che incidesse così tanto, valuta anche se per caso rispetto ad un tempo non hai modificato il tuo stile di pedalata prediligendo rapporti più agili.
E valuta anche se stai parlando con temperature diverse, ho visto che ora che sta aumentando il freddo i miei battiti max sono diminuiti
Reactions: hawkeye
hawkeye
26 Gennaio 2018
888
747
varese
fatto visita con test sotto sforzo, ecg e spirometria.......
tutto regolare..........il cuore sta benissimo secondo il medico, ma indica una possibile causa il forte stress e disagio psicosomatico per il lutto subito e vissuto, nonchè, anche una parte della mia spossatezza, dovuta al farmaco antidepressivo che sto assumendo da un pò di tempo.
Mi ha confermato di continuare a fare sport nel modo in cui ho sempre fatto in base alla mia età e fisico, ma di aver pazienza perchè la 'testa' è un componente lento da curare..........
8.344
8.802
mi sento solo di dirti: appena puoi molla gli antidepressivi...
Reactions: Giocody
