7.887
3.958
Anche io DHR (maxxterra) al posteriore e ti dico che pur essendo rimasto estasiato dalla magic all'anteriore, al posteriore mi sa che tengo la DHR......
Eh guarda avevo anch'io il dubbio se tenere dietro l'Albert, potrei mettere quello che ho all'anteriore dietro e montare davanti il MM, ma ormai la faccio tutta e monto i MM sulle ruote in alluminio, che attualmente hanno MM davanti e BB dietro, ma da 2.4, carcassa Supetrail e mescola ultrasoft/soft, ma come dicevo, dopo aver provato i radiali non voglio usare altro!!
EtscoD
26 Febbraio 2023
1.250
1.404
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
Piccolo aggiornamento dopo più di un'anno con le radiali, ormai la MM gravity super soft 2.5 è saldata al cerchio anteriore, la cambio giusto 2/3 volte nella bella stagione per la paganella con l'albert 2.6 sempre gravity super soft.
Dietro ho sempre usato l'albert 2.5 che va da dio praticamente tutto l'anno, però nella stagione invernale volevo qualcosa di più "gripposo" e ho li da montare una tackychan 2.4 e nel frattempo ho fatto un pò di prove con un DHR da 2.4 maxxgrip e ho notato nonostante tutto un minor consumo della batteria oltre al fatto che preferisco una spalla con altezza più normale al post (le radiali hanno la spalla altina a pari larghezza).
Quindi al post per me una radiale non è poi così scontata.....
Ciao, tra MM e Albert per uso AM in primavera/estate (non in questa stagione) quale preferisci all'anteriore? Sono indeciso su cosa prendere per la prossima stagione...
7.887
3.958
Io proverò la MM Radial solo quando mi arriverà, ma quella con carcassa tradizione l'ho sempre usata come anteriore parecchie volte anche tutto l'anno, ma secondo me sul duro/polveroso la Albert dovrebbe essere molto meglio.
Reactions: EtscoD
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Il limite più grosso che vedo delle radial, per lo meno con la Magic Mary, è il consumo della batteria......all'anteriore effettivamente la radial ha delle prestazioni talmente superiori ad una gomma tradizonale, ma al posteriore, almeno per come guido io, secondo me è meno evidente questa disparità....e se per un anteriore con queste performance, specie in inverno in cui solitamente non si fanno giri molto lunghi come in estate, rinuncio senza grossi problemi ad un pò di autonomia, diminuire ulteriormente l'autonomia per avere la radial anche dietro secondo me non vale la pena.....
Poi l'accoppiata MM ultra soft sia davanti che dietro è un'idrovora per il consumo....
8.172
6.329
Premetto che non ho mai usato queste gomme radiali, c'è una cosa che non capisco, sul forum marrone c'è gente che le usa e sostiene che scorrono meglio di altre gomme, cosa che fa a pugni con un maggior consumo di batteria.
Dove sta la verità?
Reactions: EtscoD
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Dove sta la verità?
Non so come si possa affermare che scorrono meglio di altre gomme....o meglio, dipende molto da con che gomma la si confronta......
Io la confronto con Assegai Exo+ 2.5 Maxxterra....il confronto dal punto di vista della scorrevolezza è impietoso: Assegai vince a mani basse.....specie su fondo compatto (asfalto o sterrato scorrevole) la differenza è abissale, sia nelle gambe che sul display che indica la % di batteria....su salita più scassata e magari umida scorre "meglio" nel senso che avendo molto più grip, la bici non scappa, non si scompone e quindi sali meglio e in modo più scorrevole.....ma la gomma non è assolutamente più scorrevole......
E lo ammette candidamente anche il produttore stesso (Schwalbe) che scorrono meno di una gomma tradizionale.....
Reactions: Pietro.68
8.172
6.329
Guarda non me lo spiego neanch'io, il confronto l'ha fatto con Assegai Exo+ maxgripp, magari con la mescola più morbida ci può stare, ma sempre si tratta di una bici da pedalare senza aiuto.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Per carità, la mescola Maxxgrip non brilla certo in scorrevolezza.....ma MM radial ultra soft rispetto alla Assegai Maxxterra che uso io, dal punto di vista scorrevolezza non c'è proprio gara......
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Ma il confronto che faceva era Assegai/Albert o Assegai/Magic Mary?
Perchè se fosse una Albert penso sia più plausibile che abbia una scorrevolezza simile a una Maxxgrip, ma una Magic Mary con mescola ultra soft sinceramente mi fa un pò strano......
Fabio80
19 Dicembre 2019
21
23
San Benedetto del Tronto
Canyon Strive On
Questa estate sono passato da Assegai max grip e dhr max terra al doppio albert sempre ultra soft davanti e soft dietro. Alla prima discesa di prova nel trail di casa mi sono praticamente cagato addosso per quanto prendevano più velocità e ho dovuto ritarare tutti i punti di staccata. Ora per l'inverno montato magic mary davanti e parte della scorrevolezza se n'è andata. Montandolo anche dietro sicuramente ci sarebbe più attrito rispetto ad assegai/dhr. Penso che il disegno del battistrada influisca più del fatto di essere radiali
Reactions: AlfreDoss
8.172
6.329
Boh mi sembra Albert davanti e dietro in versione Trail ultrasoft e soft, quindi a come dici potrebbe anche essere, tra l'altro anche a lui avevo sollevato la questione e non ho motivo di non credergli, è un utente che stimo perché non è tipo che spara cazzate.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Esatto, il battistrada fa la differenza maggiore.....sicuramente anche la tenologia radial comunque inficia un pò la scorrevolezza (come dicevo sopra, lo scrive anche Schwalbe sul proprio sito)......diciamo che battistrada MM, in versione ultra soft e radiale è una combo pessima dal punto di vista della scorrevolezza......
Devo dire che adesso che l'ho provato il MM radiale, nella stagione brutta/fredda difficilmente penso che riuscirò a farne a meno all'anteriore.....ma sinceramente neanche il vecchio modello non radiale l'avrei voluto al posteriore, con il radiale non mi passa neanche per l'anticamera del cervello.....anche perchè alla fine la gomma che fa davvero la differenza nella guida è comunque quella davanti: al posteriore una gomma come il DHR, che alla fine non ha delle condizioni di terreno dove vada realmente in crisi, secondo me è ancora una opzione validissima.....
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Si, con il battistrada dell'Albert ci sta secondo me che non abbia riscontrato una scorrevolezza peggiore che con un Assegai Maxxgrip......
Mi sarebbe sembrato decisamente strano se fosse stato con MM.......per carità, è un pò che non uso una Maxxgrip, ma ripeto, la differenza in scorrevolezza con la Assegai Maxxterra che uso di solito è obiettivamente notevole.....
yura
3 Febbraio 2022
3.065
6.853
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Capisci di avere qualche problema quando cominci a fare cose del genere...
Se hai la stufa a pellet,20 gradi x una settimana o_O .Brakky
Io invece vi devo confessare che a leggere tutti questi trattati scientifici sulle gomme mi sento più scemo di quanto non lo sia per davvero, e vi assicuro che lo sono proprio tanto già di mio !
:kissing:
Poi da quando ho conosciuto sui trail il @bracchetto scout mi sono messo l'anima in pace: l'ignoranza in persona che viaggia come un treno nonostante abbia su dei roiti vomitevoli al posto delle gomme. Perciò mi sono detto: "bon caro Yura, basta farti menate, stai sereno, pedala e scendi come puoi che tanto mangerai sempre merda con qualunque gomma !!
o_O
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Se però quella merda da chi ha più manico la mangio rischiando un pò meno di finire nel reparto ortopedia dell'ospedale grazie a una gomma che perdona un pò di più, la cosa non è da disdegnare per i brocchi come noi..... :joy:
yura
3 Febbraio 2022
3.065
6.853
Varesott
Si va beh, ma la mia è solo invidia. Come cazzo fate a "sentire" tutta sta differenza, per esempio, di scorrevolezza tra una e l' altra, e disegno, e il radiale o no, e gli 0,2 bar...boh per me è un mistero che quello di Fatima in confronto è come risolvere il cruciverba del Topolino !
:joy::joy::joy:
17.768
:kissing:
o_O
Sei un cretino...ma dove sei stato tutto sto tempo? :heart_eyes: Brakky
Reactions: yura
